Dämpferfrage
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:40:57    Titel:
Eigentlich isses perfekt, wenn die Federn (wie bei Euch) wirklich nur noch tragen und die Dämpfer den Rest machen. Aber solche Federn gibts für den Landy ohne Coilovershock-Umbau gar nicht, wegen der kürzeren Länge im Serienzustand des Fahrzeugs. Oder besser gesagt: Das da aufm Bild ist ja nicht mehr Original Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:48:59    Titel:
Coilovershock-Umbau
Was ist das ??? .............. KLUGSCHEISS FREIGABE ........ YES
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:55:44    Titel:
Siehst Du doch auf dem Foto. Coil - over - Shock = Schraubenfeder über Stößdämpfer. Wobei auch gemeint ist, dass die Tragpunkte von Feder und Stoßdämpfer gleich sind, also das ganze ist eine Einheit, die an zwei Punkten befestigt ist. Am oberen und unteren Auge.
Beim landy an der Vorderachse sitzt der Dämpfer zwar auch in der Feder, aber dass nennt man im klassischen Sinne nicht Coilover, da die Feder auf einem Teller und ner Aufnahme am Rahmen sitzt und der Dämpfer unabhängig davon reingebaut wurde.
Voilover ist perfekt für Prototypen, Rallyeracer etc - Überall wo man modular arbeiten will und vor allem wenn es um größere Federwege geht.
...und hat diesen Thread vor 6487 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:00:06    Titel:
@Pillipp: Ich vermute mal, dass der G einen längeren Federweg bei morderater Höherlegung hat- oder? Ansonsten seh ich es auch so- lieber die Federn weich und die Dämpfer stramm. Optimal wäre das Ganze in Verbindung mit hydraulischen Bumpstops. Aber die bringst Du bei 3cm Höherlegung kaum so unter, dass noch genug Federweg besteht (Provokante Behauptung in der Hoffnung, eines Besseren belehrt zu werden).
Edit: Flashi hat ein Teil meines Postings während ich tippte ad absurdum geführt Wut
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:14:45    Titel:
Also unser neuer bekommt hydrauliche Bumpstops, ist wirklich nicht einfach, ich werde bald auch ein paar Bilder rein machen! Wir sind nur noch nichht so weit.
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:16:10    Titel:
Achja viel höher war unser G nicht, Schwerpunkt muß doch tief sein beim schnell fahren! YES
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:17:40    Titel:
Philipp-QLB hat folgendes geschrieben:
Genau YES
Aber bisserl Federweg und Bodenfreiheit brauchts schon rotfl
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:19:18    Titel:
Also der Einfederweg war so bei 13cm
und der Ausfederweg so ca 16cm
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:20:22    Titel:
Der goldene Mittelweg- oft gesucht, von mir noch nicht gefunden. Hätte ich mehr technische Möglichkeiten, würde ich den Rahmen im Bereich der Achse bogenförmig nach oben ändern- dann kann ich bedenkenlos unten bleiben mit dem Aufbau.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:23:32    Titel:
Wenn Du es wie Philipp machst, brauchste den Rahmen ja quasi nicht verformen. Coilovers mit hoch angeschweisten Haltern und schon kann die Achse soweit wandern, bis sie in den Tank knallt. (also vielleicht dann etwas weniger.)
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:26:15    Titel:
Gratuliere zu dem Travel Respekt
Zum Einfedern habe ich wegen dickerer Bumpstops nur 10cm. Ausgefedert konnte ich jetzt nicht messen.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:28:33    Titel:
Ich kann nicht höher mit den Federhalern, weil sonst die Räder beim Verschränken angehen. Dämpferseitig bin ich bereits am höchsten Punkt des Radkastens Vertrau mir Allerdings ist das weniger relevant.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:32:31    Titel:
Federhalter? Das fliegt beim Coilover alles raus, haserl Vertrau mir
Da kommen Aufnahmen für die Coilovers, die kommen leicht schräg von Innen, damit das Rad nicht ranstößt und Ich bin so rollig, dass mir fast die Buchse platzt. Schreib mir eine PN, wenns Dir genauso geht. - Fertig rotfl
Na eben siehe Philipp YES
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 23:03:58    Titel:
Hast Recht- ich hatte Coilovers gedanklich ausgeschlossen. Wäre aber auch eine schicke Lösung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Seite 6 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
