Kinderjeep " tunen"
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 19:00:42    Titel:
So es geht weiter , nachdem Junior alle beide Getriebe geschrottet hat ( is ja lustig wenn man im zweiten Gang vorwärts fährt , 8 kmh mal schnell in den Rückwärtsgang zu schalten , und das nicht nur einmal ) hab ich mir heut was solides besorgt .
Das hintere Grundgestell mit Motoren und Getrieben kommt in den Jeep . Da es 24 V Motoren sind ist der Plan " 1.Gang " mit 12 V " 2.Gang " mit 24 V . Hab mal probiert im aufgebockten zustand bei 12 V ein Rad festzuhalten , keine Chance . Von daher müßte es gehen .
Die Lenkung geht auch elektrisch mit einer Art großem Servo , und dann sind da noch zwei Rollen drunter die sich elektrisch rausfahren lassen um das Ding vorne anzuheben , damit man Bordsteine hochkommt . Diese Sachen werden ausgebaut und verklingelt .
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 19:07:18    Titel:
Geil,damit ist der Junior dann bis circa Januar 2113 versorgt. Vertrau mir
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 21:09:10    Titel:
Äh ok
Folgendes ist mir aufgefallen :
Das Ding hat 0 Verschränkung
Die Bodenfreiheit lässt selbst für einen Jeep schwer zu wünschen übrig
Profil ist max als At zu bezeichnen , der weg zum Extrem Trekker ist weit
Anbau einer Winde scheint recht aufwändig
kurz um ein schlechtes SUV Jeep Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 21:15:32    Titel:
Er fährt ja keine Trail`s damit , Die Räder vom Rentnermobil bleiben ja nicht drauf , und ne Winde ist schon dran Winke Winke
edit , das Rntnermobil dient nur als Motor-Getriebe-spender
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 21:32:26    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Hey das war Scherz :-)
Klasse was Du da für deinen Junior bastelst :-)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 22:24:50    Titel:
schau Dir mal die Fahrtenregler ausm RC Modellbau an, gibts schon unter 30 € und bis zu 100A
ansteuern kannst die mit so nem kleinen Poti mit Elektronik, (Servotester), die 5V Versorgungsspannung liefert dir bereits der Fahrtenregler
das könnte das richtige sein für deine Autos
ne Fernsteuerung wäre damit auch gleich möglich
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 22:48:29    Titel:
Dreh zweimal im jahr die kohlbuersten raus aus die motoren und puste die motoren aus mit pressluft. Da halten die laenger und laeufen besser.
Ohne steuerelektronik wirds aber noch schwierig in die kurven da die motoren wenn die gleich schnell drehen wie eine sperre auswirken.
Gruss, Ard
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 22:57:52    Titel:
Dutchgit hat folgendes geschrieben:
Gruss, Ard
Deswegen fahren die gehbehinderten Omis damit auch nur geradeaus.....
Makrele
1. 84er Toyota Hilux 4WD
2. 93er Toyota Hilux 2WD (ETS)
3. Fahrrad
4. ...und die beszere Hälfte fährt Subaru Legacy
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 02:44:52    Titel:
Hering hat folgendes geschrieben:
Gruss, Ard
Hehe... rotfl 100% Sperrdiff am Rolator mit permanent Low-Range! rotfl Respekt
Luxige Grüße!
http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=29666&mode=view http://up.picr.de/14011555lz.jpg
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 10:28:15    Titel:
So kompliziert soll es nicht werden , ich möchte die Motoren ja einfach über einen Kippschalter/Taster ansteuern , so wie jetzt das Gaspedal funktioniert , das ist ja auch nichts anderes wie ein ein /aus Schalter .
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:06:56    Titel:
Steuerkaestchen nicht mehr dabei ?
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:12:15    Titel:
Nein , das war wohl so ein Joystik mit dem man alles Steuern konnte , es sind nur noch die ganzen Steuerkästen im Fahrzeug da , die wollt ich aber nicht verwenden . Ich wollt es ja nur über einen Schalter in gang setzen
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 20:01:23    Titel:
An die elektrischen unter euch , kann ich so einen Schalter als " Gaspedal " verwenden ? Also Ein / Aus stellung reicht .
Was mich irritiert ist das da " Tastend " steht , der Plan ist ja wenn Gaspedal getreten dann Stromfluss , ist das bei so einem Schalter so , wenn gedrückt dann Stromfluss ?
http://www.ebay.de/itm/220443484508?_trksid=p5197.c0.m619
Und zum Umschalten zwischen Vorwärts / Rückwärts dachte ich an sowas
http://www.ebay.de/itm/150973052548?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Einwände , Verbesserungsvorschläge ? Es sollte möglichst einfach gestrikt sein ohne viel Elektronikschmarrn .
schafle
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 15:02:08    Titel: Gaspedal - Fahrschalter
@ Big Chevi
Gucks du, steht doch da:
Gehäuse IP 65
B30 H95 T32mm
400V/3A
1 Schliesser + 1 Öffner ---> also kannst dir raussuchen, ob beim Niedertreten des Pedals ein Kontakt(-rlais)
geschlossen wird oder geöffnet wird.
Du wirst ja dern "Schließer" brauchen.
Aber bei den Ampere, die da fließen, mußt du unbedingt noch ein Leistungsschütz zum Schalten der Motoren verwenden!
Der kleine Taster brennt dir sofort weg...
schafle
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 15:12:02    Titel: Fahrtrichtungswendeschalter
q Big Chevi
zu 2.
Den Schalter kannst schon nehmen, ABER auch hier mußt du ein weiteres Leistungsschütz zwischen bauen!
Oder du nimmst gleich ein 4pol. Wendeschütz füt elektr. Winden (Warn od. HornTools).
Dann in der Reihenfolge:
"Gas"Pedal --> Nockenschalter --> Fahrtrichtungsumschalter --> 4pol. Windenschütz --> Fahrmotore
Gucken, wie sich das Teil so fährt.
Macht er nen "Bocksprung", weil die Motoren zu kräftig sind, dann mußt doch noch 'ne Thyristorsteuerung nachrüsten.
Da solltest bei nem Gabelstaplerhersteller/Werkstatt gucken, denn da kannst u.U. so 'ne Steuerung gebraucht preisgünstig bekommen.
Viel Spass Supi Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 6 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
