Die Brennweite einer Linse oder eines Objektivs ändert sich nicht durch die Entfernung vom Sensor. Über die Entfernung stellt man nur die Schärfe ein. (Physikalisch geht es um Bildweite und Gegenstandsweite.)
Bei Zoomobjektiven wird die Brennweite durch das Verschieben von Linsen im Objektiv geändert.
Ein Vollformat (oder Kleinbild 24mmx36mm) Objektiv an einer MFT Kamera zu nutzen, ist kein Problem, wenn der Adapter die benötigten Signale überträgt oder Blende und Entfernung auch mechanisch einstellbar sind.
MFT Objektiv an Vollformat Kamera bringt erhebliche Unschärfe und Abdunkelung an die Ränder und Ecken, denn die Objektive decken nur den sehr viel kleineren MFT Sensor von ca 13mmx17.3mm ab. Kleinbild hat ca 24mmx36mm, also vierfache Bildfläche. Deswegen unbrauchbar und nicht sinnvoll, wie ich unten nicht angehängt habe.
Anders mit einem Vollformatobjektiv an MFT. der MFT Sensor nutzt dann nur den inneren Bereich des Vollformatobjektivs, dort ist die Auflösung und die Schärfe eines Objektivs in der Regel höher als an den Rändern, das ist gut!
Aber da die Kamera nur ein kleiner Ausschnitt nutzt, wirkt ein 50mm Kleinbild Normalobjektiv bereits wie ein rund 200mm Tele.
Der MFT Sensor hat auch kleinere Pixel und damit ist möglich, dass die Schärfe und des gleichen Bildes bei einem sehr hochauflösendem Objektiv größer ist, als bei einer Ausschnittvergrößerung vom Bild einer Vollformat/Kleinbild Kamera.
Da spielen aber auch noch andere Faktoren rein, zum Beispiel Rauschen des Sensors, interne Bearbeitung der ausgelesenen Daten in der Kamera, ...
Es ist auch möglich, dass das verwendete Kleinbildobjektiv gar nicht hoch genug auflöst für die feineren Strukturen des MFT Sensors. Man muss es ausprobieren.
Ich habe zum Beispiel die Nikon 1V1 mit 1" Sensor, dafür gab es von Nikon einen Adapter aufs Nikon Vollformat Bajonett mit Übertragung aller relevanten Daten. Mit dem Nikon 200 bis 600VR für die Nikon D200 wird die Kombination zur Monster Telekamera, aber ohne robustes Stativ nicht zu gebrauchen.
Hier ein Link auf einen Größenvergleich der Sensoren:
https://assets.pixolum.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/sensorgrösse-gängigsten-sensorgrössen-1.png
Edit, denn ich habe noch was vergessen:
Der Abstand zwischen Objektivbajonett und Sensor in der Kamera ist bei größeren Formaten auch größer. Deswegen müsste ein MFT Objektiv tief im Kameragehäuse montiert werden, um für übliche Entfernungen zu funktionieren. Das Geht nicht, deswegen wären damit nur Macro Aufnahmen möglich, bei denen der Abstand von Objektiv und Sensor größer ist.
Bei Vollformatobjektiven an der MFT Kamera sorgt der Adapterring für den notwendigen Abstand, muss dafür aber natürlich auch die exakte, passende Länge haben.
