...und hat diesen Thread vor 7084 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.12.2006 18:18:08 Titel: Discovery TDi mit vorbereiteten Kabeln???? |
Ich will Nebellampen nachrüsten ...ob er vorher schon mal welche hatte, kann ich nicht sagen (fuhr 6 Jahre unter anderem Hintern)...
könnte es sein, daß schon Kabel mit Steckern ab Werk vorbereitet sind? ....da hängt ein kurzes Ende mit Stecker aus der Leitung die zum Abblendlicht geht (so 10 cm vor dem Abblendlicht)....
Schalter ist noch nicht drin! ....hat jemand noch einen guten?
Andreas | |
 Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 14.12.2006 20:18:02 Titel: |
Hallo Andreas, vom Prinzip her ja. Alle Hersteller verwenden seit langem Einheitskabelbäume wegen der Kosten. Beim 98-er weiss ich es nicht, aber da auch LR die Dinger unter anderem von Kostal bezieht, sollte es so sein.
Du musst halt nur suchen. Die Enden liegen teilweise hochgebunden ziemlich versteckt. Beim Td5 liegen sie re.+li. in der Stosstange innen versteckt.
Gruss
Steffen | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
Verfasst am: 15.12.2006 11:08:25 Titel: |
ist gut möglich,
mein mechaniker meinte, nachdem er meine nebelzusatzscheinwerfer montiert hatte,
daß dort schon vorbereitete kabel mit weißem stecker gewesen wären,
er hat sie aber zu spät gesehen.
einen schalter hatte ich aber dafür auch nicht drin! | |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 15.12.2006 11:19:52 Titel: |
| Ich hatte auch keine Kabel gefunden und neue Kabel gezogen, so blind und blöd wie ich manchmal bin können die vorbereiteten Kabel durchaus irgendwo versteckt sein. Schalter habe ich den genommen, der bei den Lampen dabei war und in die Klappe vom Sicherungskasten unterm Lenkrad eingebaut. | |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 15.12.2006 11:56:06 Titel: |
| Ja die Kabel mit Stecker siehst du ja aber wo man das andere Ende im Innenraum wiederfindet,konnte man mir bei LR auch nicht sagen. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 17.12.2006 22:05:11 Titel: |
...wäre dann "Kostal" (als Hersteller der Kabelbäume) ein richtiger Ansprechpartner?
Selbst bei Matzker konnte man mir bisher (telefonisch) nicht helfen. Werde es aber nocheinmal intensiver versuchen!
Wer hat denn von Schaltplänen ´nen Plan und sieht mal im Werkstatthandbuch nach?
Andreas grüßt | |
 Relaisloser Fichtenholzmagnet
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ludwig-Thoma-Land Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco III SE Bj'05  2. Fiat 500 twinair Bj'11  3. Burley Koosah  |
Verfasst am: 29.12.2006 16:00:26 Titel: |
beim disco II my 99 sah es so aus:
die beschriebenen kabel lagen in ähnlicher weise vor ort. das andere ende befand sich in der instrumententafel hinter dem blindschalter fürs nebellicht. funktioniert hat es dann auf anhieb jedoch auch nicht: erst musste mit dem laptop das steuergerät auf nebellampe programmiert werden.
jetzt funzt es mit dem originalschalter und originalkabel! | _________________ Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch |
Verfasst am: 11.01.2007 19:19:43 Titel: |
das klingt ja super! Da kann doch nur die Werkstatt was programmieren!
Klingt beinahe so!.....sonst würde ich die Sache mit dem Steuergerät nicht verstehen!
@ DARC: Hast Du zufällig Fotos von der Aktion? ....also...ich hätte es auch nicht fotografiert!
Andreas | |
Verfasst am: 12.01.2007 08:53:24 Titel: |
nö, keine fotos.
die damailige werkstatt meines vertrauens (da geh ich nie nie wieder hin) hat das gemacht.
ich hab denen alles vorbereitet und sogar ausdrucke ausm werkstatthandbuch in die hand gedrückt. anschließend haben die sich angestellt wie die deppen......
von der verkabelung her ists allerdings wie schon gesagt: vorhandene kabel verwendet (originalstecker abgezwickt), den nebellichtschalter nachgerüstet (konfektioniertes kabel mit stecker war da!) und die funktion bei lr nachprogrammiert. | _________________ Grüße Matthias
