Rückstau der Abgase beim Diesel
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 7036 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 22:46:53    Titel: Rückstau der Abgase beim Diesel
Hallo, wie bereits erwähnt habe ich meinem 404 Mog einen Diesel verpasst.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe eine Auspuffanlage zu planen. Binn jetzt zum testen nur mit dem Krümmer gefahren, und der Lärm des 3Liter Diesel`s wahr nicht so schlimm.
Binn am überlegen einfach ein Rohr ohne Dämpfer vom Krümmer in meine HighPipes zu legen. Ist die Frage ob ein Diesel einen gewissen Rückstau braucht um keine Leistung zu verlieren.
Habe alternativ an einen kleinen Muffler gedacht, den es bei ebay für kleine Geld gibt.
http://cgi.ebay.de/Uni-ESD-Muffler-Sportauspuff-Edelstahl-NEU-m-Rechnung_W0QQitemZ330073096834QQihZ014QQcategoryZ38786QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sollte jemand ahnung haben, währe ich für Aufklärung oder Hilfe dankbar.
Gruss an alle OffRoader
Jürgen
Strada
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 22:49:51    Titel:
Ist es ein Turbodiesel, dann sollte man auf den Staudruck "verzichten" können, wenn es sich um einen Sauger handelt, da muss man was tun
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 22:53:04    Titel:
Ähhmmm...Absolut korrekt YES
Ein Turbodiesel hat ja eh einen fetten Staudruck. Beim Saugdiesel braucht man etwas, um bei der Zylinderüberschneidung durch den entstehenden Sog, nicht wieder Füllung zu verlieren. Aber Strada hats fieserweise schon komplett beantwortet Ja
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 22:54:14    Titel:
Ist ein OM617 300 D Saugdiesel.
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:00:01    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Dann bau die Abgasrohre nicht zu groß im Durchmesser. Bei nem 3l Motor, würde ich so auf maximal 2" gehen und ruhig High-Pipe (schön lang). Dass müsste für den Staudruck reichen. Muss ja nur ein bisserl sein. Grins
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:06:31    Titel:
Naja bei Drehzahl (was man beim Mog so Drehzahl nennt) wird er schon etwas laut!
Meine Empfehlung beim 3l Saugdiesel 60,3er oder besser 70er Rohr ab krümmer!
und ne kleinen Absorbtionsdämpfer mit viel Volumen ganz am Ende! (Für den Sound!) Je nach Länge besser gesagt Kurze des Auspuffs ist evtl. ein Restrictor erforderlich wg. dem erforderlichen Rückstau.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:11:22    Titel:
60er Rohr für einen 3l Saugdiesel? Obskur
Wie fahren den 3.3l TD mit 50er Rohr Vertrau mir
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:14:01    Titel:
Habe mir von einem 4,0 Wrangler SidePipes besorgt. Möchte die einfach durch die Ladefläche nach oben führen. Den Durchmesser der Rohre werde ich im unteren bereich den originalen Rohr gleich behalten. Nach oben dann der etwas dickere Durchmesser der Pipes.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:36:05    Titel:
DA gehört 3" ungedämpft dran !!!
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 23:37:44    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
OK Ok, ich geh dann lieber
@Grafe: Wenn zwei Leute mit Ahnung uns sagen, wir sollten das Abgassystem fetter machen, wäre es ne Überlgung, oder? Unsicher
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 00:50:21    Titel:
nur so nebenbei also info:
Wir fahren aufm Prüfstand die Saugmotoren ohne Abgasgegendruck, die Turbos kriegen 60 bis 200 mbar, je nach zu verbauender abgasanlage.
ich hättekein problem, auch nen saugdiesel nahezu ohne Gegendruck zu fahren.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 01:26:21    Titel:
@flashi,
50mm eindeutig zu dünn! Es sein denn der auspuff ist incl. Krümmer 80cm lang, dann würds passen!
Da sind wir beim Thema ein 2m langes Rohr ohne jeden Dämpfer im unteren Querschnittbereich erzeugt schon ordentlich rückstau! Jeder Bogen noch vielmehr!
Auspüfffffs von Benzinern an Diesel dranzufrickeln is nich schön aber von nem 4L Benziner an nen 3L Saugdiesel geht sogar gut bis der Ruß sein Werk vollbracht hat YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 14:59:17    Titel:
@flashi,
Das hast Du falsch verstanden gsmix.
Ich baue nur die SidePipes an meinen Diesel. Die Rohre sind offen. Den Topf lasse ich natürlich weg. Deshalb ja die Frage wegen dem Rückstau ganz ohne Topf.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 16:14:23    Titel:
Also:
ich habe meinen OM617 mit 50er Rohr fahren wollen weil Schalldämpfer kaputt war
VERGISS ES !!
Supersound und NULL Leistung.... der braucht gegendruck, irgendwas aber gegendruck....
BeitragVerfasst am: 16.01.2007 19:02:56    Titel:
Also:
VERGISS ES !!
hatte der jemals schon Power? rotfl rotfl
408122 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.392  Sekunden
