Oldtimer-Restaurierung mit Trockeneis
Gibt´s dazu schon Erfahrungen?
chrissy
.....ist wieder da!
...und hat diesen Thread vor 6922 Tagen gestartet!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 11:43:01    Titel: Oldtimer-Restaurierung mit Trockeneis
Bei uns gibt es eine Firma, die Unterbodenschutz und auch Rost mit Trockeneisstrahlen entfernt. Ist das für eine Oldtimer-Restaurierung zu empfehlen oder eher abzuraten?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 12:34:41    Titel: Re: Oldtimer-Restaurierung mit Trockeneis
chrissy hat folgendes geschrieben:
Gilt momentan als "IN" in der Oldtimer-Szene.
Sehr schöne, schnelle Technik um Rost restlos zu entfernen.
Allerdings recht teuer, lohnt sich daher nur für entsprechende, hochpreisige Objekte................
Marc
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 12:55:05    Titel:
Jepp Trockeneisstrahlen ist recht teuer da das equippment teuer ist.
Um ordentliche Resultate erzielen zu können braucht man einen Kompressor der ca 11 Kubikmeter Luft in der Minute bei mindestens 15bar fördert.
Aber is schon genial wenn man nen eingebauten Motor ruckzuck in nen optischen Neuzustand versetzen kann.
Entfernen von Unterbodenschutz ist eher müßig mit Trockeneis.
Bei Fragen dazu: www.oberflaechencenter.de
Ist für mich die erste Adresse bei Oberflächenfragen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 13:20:15    Titel:
Bei Time Max in Hamburg 180€ /Stunde, sieht aber auf der Webseite sehr vielversprechend aus, sollte ich mit meinem BJ vielleicht auch mal machen, mal gucken, was dann noch übrig bleibt vom Auto..... rotfl
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 13:35:44    Titel:
haben das mit dem MGB so machen lassen.der sah danach von unten fast aus wie neu. und die methode ist viel schonender als z.b. das abstrahlen mit mini plastik-kügelchen.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 15:42:22    Titel:
Ist dann an den Roststellen danach wirklich das blanke Metall da?
gisli
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 17:07:18    Titel:
Hallo, nein der Rost bleibt, nur lose Schuppen fliegen weg. Das taugt meiner Ansicht nach nur zum "Reinigen" von Unterbodenschutz und Dreck, am Motor und Umgebung gibts ein tolles Ergebnis. Für meinen Geschmack eine ziehmlich teure Reinigung und dass mit dem Unterbodenschutz kriegen wohl auch nicht alle gebacken also vorher mal zuschauen.
Gruß Gisli
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 20:38:57    Titel:
Jepp Unterbodenschutz mit Trockeneis abzustrahlen ist müßig. Damits was wird braucht man in jedem Fall die 11 Kubikmeter und die 15 bar! Das geht nicht grade mit nem Kleinkompressor!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 09:00:49    Titel:
Müßig vielleicht, aber ist derzeit die einzige, mir bekannte Möglichkeit den Unterbodenschutz vernünftig zu entfernen.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 09:17:17    Titel:
Mit dem richtigen equippment gehts ja. nur is halt so das das runtermachen von Unterbodenschutz u. U. teurer ist als das draufmachen
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 00:03:34    Titel:
Der Riesenvorteil liegt nun mal da drin, daß man den Wagen zum Trockeneisstrahlen
nicht zerlegen muß! Kann alles drin bleiben. Wenn man das in einem Restaurationsbetrieb
machen lässt, kostet so was eben richtig Geld! Da bedeutet das Strahlverfahren
eine große Ersparnis, und dadurch relativiert sich auch der Preis.
Wenn man selber zerlegt und kratzt und schabt, und seine eigene Zeit nicht rechnet,
sieht das wieder anders aus...
Kumpels von mir mit einem Restaurationsbetrieb haben in meiner alten Scheune
2 Autos teststrahlen lassen, und das Ergebnis war der Hammer!
Einer davon war schon mal restauriert, und es sollte nun doch der Unterbodenschutz weg,
und das Ergebnis war SEHR gut.
Der zweite Wagen war ein alter XK, bei dem die empfindliche Blechhaut gestrahlt wurde,
und der sah danach einfach perfekt aus! Keine Wellen und nix!
Also mich hat das überzeugt!
Starrachse, was sonst!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 00:16:48    Titel:
Das sollte man auch bei ca. 300 Euro die Stunde erwarten können!
Fakt ist dam man für ein schlechteres Ergebnis mehr als 10 Stunden auseinanderbaut und per Hand schabt und kratzt! Bin ebenfalls begeistert!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 09:52:16    Titel:
300 EUR die Stunde! Obskur Wie lange ist der Zeitbedarf in etwa für einen PKW?
408195 Angriffe abgewehrt
