ARb sperre in der VA geht nur schlecht raus
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6912 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:08:24    Titel: ARb sperre in der VA geht nur schlecht raus
Ich habe heute in die VA von meinem suzi ne gebrauchte arb sperre eingebaut .
wenn ich diese nun betätige geht sie nur schlecht wieder raus ,
das bedeute ich muss erst wieder gerade einschlagen und ein paar meter fahren .
is das normal oder hab ich irgendwo ein problem .
mfg kurt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:15:34    Titel:
Grüße Dich, normal ist es net.
An was es liegt kann ich Dir aber net sagen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:17:12    Titel:
"Ein paar Meter" sind absolut normal da die Sperre entscheidet wann sie raushüpft und nicht der Schalter.
Edit: Gerade lenken? Besser nicht gross rumlenken wenn die VASperre drin ist Unsicher
Für mich hört sich das völlig normal an.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:19:53    Titel:
Bei mir ist die Sperre sofort drausen wenn die Luift raus ist.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:22:19    Titel:
Von der Beschreibung her kann ich gar nix dazu sagen. Siehe Anna geht die Sperre natürlich erst dann raus, wenn die beiden Steckwellen gegeneinander entspannt sind oder der Ausgleich Richtung Getriebe möglich ist. Im Allgemeinen ist ne ARB relativ fix im rausgehen, aber ohne die speziellen Parameter oder es live beurteilen zu können, ists schwer zu sagen.
Wobei eine ARB schneller öffnet als ne Schwarz- / Vakuumlocker und vor allem auch schneller greift.
Da die ARB maßgeblich mit Druck arbeitet und auch davon abhängig ist, dass der Betätigungsdruck wieder gut und schnell entweichen kann, wäre es durchaus möglich, dass sich in diesem Weg ein Problem aufgetan hat. Kleiner Tipp um das zu beschleunigen: Lege den Fahrzeugunterdruck an die Abblasseite vom Solenoid an, dann zieht das Vakuum die Sperre schneller wieder raus. Winke Winke
Nachtrag: Kommefahler gefunden Obskur
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 08:52:21    Titel:
[quote="Bondgirl Besser nicht gross rumlenken wenn die VASperre drin ist Unsicher
.[/quote]
warum nicht ??
Willys V8
GC Trackhawk
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 10:51:13    Titel:
weil nicht jeder ne dana60 vorne drin hat, die bisserl was abkann Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 10:58:25    Titel:
Das hat recht wenig mit ner Dana60 Achse zu tun. Es soll Leute geben die verbauen die Vorderachssperre nur aus dem Grund um beim Trail besser um enge Kurven zu kommen. YES Mit der Vorderachse wird nun mal gelenkt und zwar recht häufig Winke Winke Das verbietet den Sperreneinsatz keinesfalls. Der Untergrund ist da eher entscheidend.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:46:50    Titel:
erstmal danke für die ganzen infos wedre nochmal alles überprüfen und maich halt dann dmait abfinden das es etwas länger dauert .
das mit den engen kurven beim trail musst mir aber nochmal erklären wie das klappen soll hab ich noch net kapiert .
mfg kurt
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:48:56    Titel:
Moin!
vorne Sperre rein, Rest offen und Handbremse ziehen. Dann kannst du voll eingeschlagen gut auf der Stelle drehen.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 12:57:11    Titel:
Aber: http://www.offroad-forum.de/index.php?sid=e401a215c88fb85c2374bced25cb6acd
Seite2???
Bin gerade etwas verwirrt Unsicher Wannimmer ichmit gesperrter VA gefahren bin (MB G350 oder DEF 110ARB) konnte man ohnehin kaum lenken. Werden da nicht die Homokineten schnell zu Opfern?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 13:00:32    Titel:
Moin!
Klar gehts aufs Material. Hängt viel vom Untergrund ab. Klingel kann es aber mit seinem.
Mein 90er mags auch nicht, weil noch Standard Homos drin sind.
Aber beim Trial, im Krieg und in der Liebe....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 13:15:10    Titel:
Ah- Danke- war etwas verwirrt Winke Winke
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 13:24:24    Titel:
Auch beim G bin ich mit der VA-Sperre immer vorsichtig. Vertrau mir
Wenn nur die Sperre vorne nachgerüstet ist, dann immer vorsicht beim Betätigen der Sperre und immer versuchen, starke Lenkbewegungen auf festen Untergrund zu vermeiden. Wenn's klemmt, dann die VA durch leichte Lenkbewegungen die beiden Steckachsen auf Entspannung versuchen zu bekommen und dann sollte die Sperre auch raushüpfen. Wenn diese das nicht tut oder immer erst sehr spät, ist irgendwas nicht i.O. Was das bei einer ARB-Sperre sein könnte, weiß ich nicht.
Was unser Trialfreaks im Wettberwerb mit hochwertigsten Nachrüstteilen, bzw. wo das Material eher wurscht ist, so alles anstellen können, ist eine andere Angelegenheit. Supi
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 14:13:24    Titel:
während der Betätigung sollte man die Sperre nicht voll belasten, sprich heftige Lastwechsel. Ist die Sperre verblockt ist´s doch egal ob ich die Räder eingeschlagen habe oder nicht.
Willys V8
GC Trackhawk
451824 Angriffe abgewehrt
