Panhardstab XJ
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6916 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:14:10    Titel: Panhardstab XJ
mal eine Frage zum Lift XJ, Habe mich zu einer LowBudget Lösung durchgerungen. Also Lift für Arme
Granny-Federn mit Spacern und Hinten Patrolfedern.
Nun sollte auch der Panhardstab geändert werden. Denke bei 3 Zoll ist das schon sinnig.
Gibt 2 Varianten, einmal einen einstellbaren, bevorzuge ich weil bestimmt exakt einstellbar oder die andre Lösung einen zusätzlichen Halter, bei Will gefunden und auch das Bild da gefunden und geborgt
ist das brauchbar oder die Lösung für ganz Arme ?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:18:05    Titel:
Zu dem Bracket kann ich nix sagen. Tatsache ist, das Du dann aber nach wie vor den recht schwachen Original-Panhardstab hast. 3" Lift, das klingt nach 30-31" Reifen, oder? Dafür sollte es ausreichend sein.
Wenn´s ins Budget paßt, würde ich den einstellbaren Panhardstab von Currie (hab ich nun drin) oder Rubicon Express (hat Grafe drin) nehmen.
Gibts beides z.B. bei Ottensmeier.
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:24:51    Titel:
sind jetzt 30er drauf, und wenn´s Kleingeld für andere Übersetzungen drin ist max. 32er
ok nehme ich den einstellbaren.
Danke
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:38:53    Titel:
Aber lass die Finger vom Rusty-Gelump...
Strada
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:59:58    Titel:
Hi Vinzenz,
ich hatte das Bracket in meinem XJ!
Darüber sagen kann ich dir ja leider nix, da ich es gleich wieder ausgebaut hatte (schlachtung halt), aber Flashi meinte, das sich es mit der Zeit immer wieder lockert und es durch den Höhenversatz zum Bumpsteer kommen kann! Winke Winke
Einstellbar ist schon besser!
PS:Falls du noch Granny Federn suchst, die habe ich hier ;)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 19:02:56    Titel:
granny federn hat er schon von mir.
rusty ist totaler murks, finger weg. bracket ist absolute billiglösung und nicht zu empfehlen.
einstellbarer, siehe bluegerbil. gibts bei will, 4x4garage oder ottensmeier Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 19:23:48    Titel:
hab die Federn und Dämpfer von @Touareg auch noch. Mit dem Panhard telefonier ich morgen mal mit den genannten Kanditaten. Rusty habe ehrlich gesagt nicht gefunden, will auch nicht
da ich ja 2 Sätze Granny-Federn hab kööönte man ja vielleicht so ein, zwei Windungen ineinanderdrehen und mit Kabelbindern aneinander rödeln da kommt man denn, warte mal so auf 15 - 18 Zoll - nee Quatsch dann sieht man ja nix mehr über die Motorhaube ... Hau mich, ich bin der Frühling
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 20:17:35    Titel:
@Vinzenz
Bei 3" brauchst Du noch nicht unbedingt einen einstellbaren Panhardstab - der Achsversatz ist zwar sichtbar, hält sich aber in Grenzen. ( Ich bin ein paar Jahre problemlos so rumgefahren...)
Bevor Du so ein Adapter-Bracket verwendest, könntest Du auch die Bohrung für den Panhardstab an der Achse versetzen:
Falls Du Dich für RE entscheidest:
Du brauchst nicht unbedingt die HD-Ausführungen mit extra Halter - die einfache Ausführung, bei der der normale Halter verwendet wird (Allerdings auf 16mm aufgebohrt) reicht eigentlich! Habe ich so lange verwendet, bis RE mir für @grafe den falschen HD geliefert hat und ich ihn bei mir eingebaut habe.
BlackCrow
1. JeepCherokee
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 20:54:52    Titel:
Jupp..............
hab bei mir auch nur die bohrung versetzt, hält seit 3,5 jahren auch in wirklichem gelände.
Aber eigendlich bin ich nur neugierig wegen den patrolfedern im XJ..................kann @ all nich einer mal nen bissel mehr darüber erzählen ???
Z.b. welche federn genau bringen wieviel lift und überhaupt ......................iss das erste mal das ich sowas höre/lese.
gruß
andy Winke Winke
Jeep Cherokee Eagle Bj.1990 non Ho, Black
Stroker 4,7
5,5" 33x12,5 mt 2 sperren
Keiner Fahne Treu geschworen, keines Menschen Knecht....................
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 21:32:31    Titel:
BlackCrow hat folgendes geschrieben:
gruß
andy Winke Winke
Wuerde ich auch gerne wissen... Ja Winke Winke
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 22:40:13    Titel:
dann werde ich mal schaun, die Federn reinzwiebeln und dann sehen wo das versetzt Loch genau sein muß oder mich für einen Panhard, verstellbar entscheiden. Die 3 Zoll werden sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein aber für den Anfang ist es erstmal ok
Gut das es euch gibt !
Jupp..............
gruß
andy Winke Winke
zu den Patrolfedern. selbige sind mir - wie soll ich sagen - völlig überraschend zugeflogen.
Und Qince sagte spontan die passen in den Chero - naja fast
Jedenfalls stehen die Dinger sehr gut im Fleisch und da der Patrol um einiges mehr als der Chero auf die Waage bringt lassen sich die Federn sozusagen durch gegebenenfalls Lage(n) entfernen feinabstimmen.
Die Maße der Patrolfedern unterscheiden sich geringfügig. Sie sind 4mm schmaler, Federblätter um 0,3mm dünner - dafür eine ist Lage mehr, der Außendurmesser ist an beiden Augen geringer, Allerdings sitzen beide Augen auf gleich großen Bolzen wie der Chero, Herzbolzen sitzt eigentlich 1,7cm zu weit hinten.
Also keine marginalen Unterschiede
Was muß geändert werden ?
1. Die Hauptlage ist zu lang also das hintere Auge ein Stück nach vorn.
2. 2. Lage etwas kürzen
3. Herzbolzenbohrung in der Achsauflage etwas nach hinten
Das sollte es eigentlich gewesen sein
vorher noch besorgen passende Buchsen, Neue Bolzen für für die Augen sammt Muttern, Trennscheiben, Beilagscheiben weil Feder ja 4mm schmaler.
Kosten für das neurollen der Augen, anlasssen liegen bei 40 - 50 Glocken für beide Federn.
Kosten insgesammt sind somit sehr überschaubar, die einzige beschissene Sache wird sein die alten Bolzen sammt Schäkelei raus zu bekommen
Sehe insgesammt keine Schwierigkeiten und bin frohen Mutes
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 22:42:19    Titel:
Nachsatz dazu - wieviel Lift das ganze bringt - keine Ahnung. Aber so wie die aussehen sollte es fast passen, eher zuviel - das läßt sich aber korrigieren
100516179834 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
