Blitzfrage ZJ
wieviel höher?
...und hat diesen Thread vor 6908 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 18:57:43    Titel: Blitzfrage ZJ
Hi zusammen Winke Winke
Hab da mal ne schnelle Frage, mein ZJ hat ja schon das 2" OME drin, weil mir das zuwenig bringt habe ich von Quadratec noch die 1 3/4" Spacer bestellt und auch erhalten inkl. der längeren Achsanschläge die IMHO sehr wichtig sind bei grösseren Reifen.
Die Frage ist geht das zusammen ohne andere Längslenker und Panhardstäbe?
Wie sehen die OME Dämpfer die zusätzliche Höhe?
Was machen die Antriebswellen?
Beim OME sind bereits die 10mm Minispacer verbaut jetzt, die könnte man entnehmen - auch macht es mir keine Arbeit die Spacer abzudrehen wenn sie zu hoch sind.
Was geht?????? Need help - I'm lost........
Strada
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 20:20:12    Titel:
Jupp, bei deiner Reifengröße wichtig Ja
Panhard Jein, du hast einen Sichtbaren Achsversatz bei 3,75", AC ist ja auch so lange Zeit rumgefahren, ohne Probleme, obwohl er glaube ich nur 3"meinte, das weiss ich nicht mehr, da wird er sich aber noch melden!Ich Persönlich würde einen neuen kaufen bei knapp 4" Winke Winke
Für den Panhard hinten gibt´s ja das Bracket von RE, vielleicht hat ja da jemand erfahrungen mit!
Für die STraße sind die Serienmäßigen LL noch ok, auch wenn die achse dann schon aus der Mitte ist, vor allem hinten sehr sichtbar.Aber wenn du in´s Gelände und somit auch mehr Verschränkung willst, kommste um neue nicht herum, da biste dann sehr schnell am anschlag ohne Stabi und dann auch neue Bremsleitungen nicht vergessen!
Es reichen aber LCA für den Anfang! Winke Winke
So wie ich OME kenne, sind die meist nicht viel länger als die Originalen, kann ich aus eigener Erfahrnung am L200 und von anderen Sagen!Also daher wird´s ebend wiedermal beim verschränken eng Smile
Vorne keine probleme, hinten kenn ich mich beim Granny nicht so aus! Winke Winke
Das sind doch die Trimmpacker oder??
Die sind eigentlich dafür gedacht, das das Auto gerade steht, da dies bei OME nicht immer der Fall ist!
Ich hoffe etwas geholfen zu haben!
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 30.06.2007 16:36:30    Titel:
Vielen Dank erstmal, das hilft mir sehr weiter.
Es sind die Trimpacker ja, die wurden mir gegeben um überhaupt auf die 2" zu kommen.
BeitragVerfasst am: 30.06.2007 16:37:36    Titel:
Was sind LCA?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 30.06.2007 17:10:23    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Was sind LCA?
= Lower Control Arm = Untere (Längs-)Lenker
UCA ist entsprechend Upper Control Arm = Oberer (Längs-)Lenker
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 21:03:07    Titel:
Alles klar, für den vorderen Panhard kann man ja auch "einfach" ein neues Loch bohren achsseitig um die benötigten CM damit die Achse wieder mittig sitzt oder?
Hinten hab ich das noch nicht so genau angeschaut.....
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 08:55:48    Titel:
Ich würde vom Loch bohren oder Relocation Bracket verwenden eher absehen - der Spruch "do it once, do it right" ist so verkehrt nicht - ich würde mir Panhardstab und Längslenker besorgen, Rubicon Express oder Currie, dann solltest Du Ruh haben und vor allem "Luft" für weiteren Höhengewinn.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 21:08:56    Titel:
Das ist ein Argument ja - mal drüber Sinnen.
Kann ja erstmal nur die längeren Anschläge einbauen damit das streifen in verschränkung aufhört - das nervt nämlich.
Noch höher geht eher dann nicht mehr, den 2" würde man mit etwas üben noch eingetragen kriegen aber darüber geht nichts mehr in Schweiz. Leider.
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 21:10:45    Titel:
Noch was anderes.
Die Längslenker von RE sind ja verstellbar in der Länge.
Um wieviel länger baut man die den tatsächlich ein als die Originalen??????
Hat das schonmal jemand gemessen?
Grübel.......
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 09:08:04    Titel:
Schon mal mit der Firma Casty gesprochen? Was ich bisher von denen gesehen hatte, hatte Hand und Fuß...
BeitragVerfasst am: 08.07.2007 08:09:54    Titel:
Ja die kenn ich gut, hab auch das OME von da und anderes Zeug.
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 20:09:22    Titel:
Kleine Rückmeldung.
Habe die Spacer jetzt 3 Wochen gefahren und werde sie wieder ausbauen.Hau mich, ich bin der Frühling
Es funktioniert zwar wunderbar aber das messerscharfe Handling Love it von meinem ZJ ist völlig abhanden gekommen, muss ständig in Kurven die Linie korrigieren und schwammig wurde er auch. Hau mich, ich bin der Frühling
Den geringeren Rampenwinkel nehm ich in kauf, ich mag nunmal gerne die Pferdchen springen lassen wenn einer meint er müsse zoppeln hinter mir. Wut
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 20:19:54    Titel:
Ist ja auch logisch. Mit Spacern erhöhst Du den Schwerpunkt bei gleichzeitig konstant bleibender Federrate. Das wird mehr und mehr ne Schwammpartie. Ich (und wohl fast jeder andere, der es schon hinter sich hat) empfehle gleich richtige Federn mit angepaßten Dämpfern. Wenn Du auf eine gute Straßenlage wert legst, kannst Du (wie ich) noch einen verstärkten Stabilisator (Addco) verbauen. Dann liegt er z.B. auch bei 8" Lift wie ein Brett auf der Straßen - Entsprechende negative Räder vorausgesetzt. Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 20:23:43    Titel:
Also ich kann negative Reifen überhaupt nicht leiden, die nörgeln die ganze Zeit nur rum rotfl rotfl
Ja, ich weiss das du die Einpresstiefe meinst Ätsch
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 20:37:34    Titel:
Kleine Rückmeldung.
Die Spur wurde nach Einbau der Spacer vermessen???
100516179841 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
