Demontage STW dach
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 6851 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 11:42:36    Titel: Demontage STW dach
so, es ist soweit, der umbau eht in seine finale phase. deshalb bitte mal erfahrungswerte. was ist beim abbau des stw daches zu beachten, welche stolperfallen gibt es?
z.B. kann ich den innenraumsensor einfach abklemmen, oder bekomme ich dann probleme mit der wegfahrsperre?
welche kabel ausser innenraumbeleuchtung laufen noch unter der dachschale?
wo fange ich mit der innenverkleidung sinnvollereise mit der demontage an?
sonst noch tipps?
danke holger
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 11:53:27    Titel:
also mit abgeklemmten innenraumsensor passiert nix!! Smile
is bei mir schon länger abgeklemmt und kein ärger!! die restliche alarmanlage und wegfahrsperre funzt trotzdem!! Smile
zur demontage vom himmel würd ich mir so ein "stopfen-hebe-werkzeug" besorgen!! da machst ned so viel kaputt! Ätsch gibts glaub ich sogar beim conrad!! Vertrau mir
sonst weiss i leider nix!! Nee, oder?
viel spass, martin
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 11:55:02    Titel:
danke, nen spaß wird es sicher - mal sehen wie lange ich brauche...
sonst noch jemand erfahrungswerte
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 11:59:24    Titel:
Das mit dem Innenraumsensor stimmt so wie es eljot sagt.
Hab das Teil auch schon seit Jahren abgezogen weil es sich nicht mit der Standheizung verträgt.
Sonst keine Infos, aber großes Interesse an Bildern und Erfahrungen.
Weil irgendwann im Sommer ..................................................................................... Heiligenschein
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 12:07:22    Titel:
werde mal versuchen das ganze in bildern festzuhalten...wobei das interessante ja erst nach der demontage kommt...
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 12:09:06    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Alles was in den Bereich "Abdichtung" zw. Dach und Seitenteilen fällt würde mich interessieren Wut
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 13:22:01    Titel:
was soll das werden, wenns fertig ist?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 13:47:04    Titel:
das - allerdings mit softtop ausrüstbar, das wahlweise bei bedarf auf einen hohen hinteren spriegel läuft (nicht im bild) aber regulär mit softtop auf die hintere bordwand laufend gefahren wird und mit zwei seitlichen reißverschlüssen hinten für transportzwecke und/oder truckcab variante geöffnet werden kann und dann vom c-säulen spriegel senlrecht abwärts verläuft, wobei die schrägen seitenteile hinten (entlang einer demontierbaren strebe vom c-säulenspriegel oben zur bordwand hinten, nicht im bild) stehen bleiben können
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 14:30:00    Titel:
sauber. Bin gespannt.
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 14:55:46    Titel:
Übrigens geht das auch mit einer Grillgabel ganz gut, wenn man die Spitzen entschärft...
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 14:59:27    Titel:
guter tipp - werde ich mal ausprobieren
drive or be driven
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 07.08.2007 16:20:26    Titel:
das wichtigste ist bei jedem Schritt der Demontage haufenweise Bilder machen und viele kleine Tütchen parat zu haben in denen dann die verschiedenen Schrauben sauber beschriftet verstaut werden. Hab ich damals nicht gemacht und werde mich dann wahrscheinlich in den Allerwertesten beissen wenn ich jemals wieder das Hadtop montieren werde.
Soweit ich mich erinnere war das auch bei meinem Tdi ein wilder Mix aus metrischen und Zollschrauben.
Ansonsten ist die Demontage eigentlich ein Kinderspiel, es ging nicht ein einziger Plastikhaltestopfen zu Bruch, ohne jegliches Spezialwerkzeug, ein Schraubendreher mit breiter Klinge sowie etwas Gefühl reichen völlig aus.
Viel Spass dabei, bin echt gespannt auf das Resultat.
Gruss
Michael
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 11:38:12    Titel:
...ich hab es ja immer gewußt, land rover haben eine seele - wie sonst ist zu erklären, dass seit meiner entscheidung gestern das dach jetzt endlich zu demontieren mein großer grauer ein seltsamens eigenleben entwickelt. erst geht in regelmäßigen abständen und ohne mir ersichtlichen grund ständig die innenraumbeleuchtung an und wieder aus - als ich nach check aller türen und sensoren dann beschlossen hatte das zu ignorieren läßt er sich nicht mehr abschließen - weder per fernbedienung noch per schlüssel. zugeschlossen und sofort sperrt er selbsttätig alle türen wieder auf...er versucht mit mir zu reden und findet meine idee offensichtlich nicht so begeisternd...
jemand ne idee wo ich noch nach dem fehler suchen könnte?
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 11:43:01    Titel:
Die Symptome deuten aber schon auf Tür oder Haubenkontakt hin.
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 11:46:40    Titel:
Kalvelage vs Nonschmidt, Romantiker und Inschiöööör rotfl YES rotfl YES
You sweeties Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
