Verteilergetriebe ändern
patrol
...und hat diesen Thread vor 6801 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:14:29    Titel: Verteilergetriebe ändern
Hat schon jemand von euch das Verteilergetriebe beim Patrol K 160 3,3Td
sogeändert,das wenn es untersetzt ist nur die Hinterachse antreibt?Also das man die Vorderachse rausschalten kann.
Soll nur für Trail fahren sein.
Gruß Frank
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:18:01    Titel:
Ist m.W. bei keinem Trial-Reglement erlaubt - es sei denn, mal will als Prototyp starten.
Strada
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:30:15    Titel:
Ich hab´s beim L200 gemacht, jedoch hat dieser autom. Freilaufnaben, da kann man einfach einen Schalter zw. schalten Unsicher
inspiron
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:31:42    Titel:
Ich weiß jetzt nicht so wie das beim K160 läuft, aber wenn man die Freilaufnaben auf Manuell stellt und sie halt nicht einlegt, treibt die Untersetzung nur die Hinterachse an (und die vordere Kardanwelle) aber Kraftschluss ist nur an der Hinterachse.
patrol
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:44:55    Titel:
die Freilaufnaben sind immer drin ,gehen nicht mehr raus.(verschweisst).
man könnte auch im 2H modus fahren,das geht aber immer kraftig über die kupplung.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:47:11    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Wäre es nicht der einfachere Weg, die Freilaufnaben zu erneuern?
patrol
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:51:14    Titel:
wenn man trail fährt kann man nicht vorm tor aussteigen und naben rausdrehen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:52:04    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Is nur blöd, wenn man in der Sektion aussteigen muß, um die Naben
zu ent-/ verriegeln.
Wie es im Nissangetriebe aussieht --> keine Ahnung
bei Suzuki geht das so http://www.izook.com/tech/samurai/drivetrain/2wdlow/2wdlow.htm
Gruß ........................
Henning
321900 Angriffe abgewehrt
