Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6825 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 27.08.2007 11:14:29 Titel: Verteilergetriebe ändern |
Hat schon jemand von euch das Verteilergetriebe beim K 160 3,3Td
sogeändert,das wenn es untersetzt ist nur die Hinterachse antreibt?Also das man die Vorderachse rausschalten kann.
Soll nur für Trail fahren sein.
Gruß Frank | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 27.08.2007 11:18:01 Titel: |
| Ist m.W. bei keinem Trial-Reglement erlaubt - es sei denn, mal will als Prototyp starten. | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 27.08.2007 11:30:15 Titel: |
Ich hab´s beim L200 gemacht, jedoch hat dieser autom. Freilaufnaben, da kann man einfach einen Schalter zw. schalten  | |
Verfasst am: 27.08.2007 11:31:42 Titel: |
| Ich weiß jetzt nicht so wie das beim läuft, aber wenn man die Freilaufnaben auf Manuell stellt und sie halt nicht einlegt, treibt die Untersetzung nur die Hinterachse an (und die vordere Kardanwelle) aber Kraftschluss ist nur an der Hinterachse. | |
Verfasst am: 27.08.2007 11:44:55 Titel: |
die Freilaufnaben sind immer drin ,gehen nicht mehr raus.(verschweisst).
man könnte auch im 2H modus fahren,das geht aber immer kraftig über die kupplung. |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 27.08.2007 11:47:11 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | die Freilaufnaben sind immer drin ,gehen nicht mehr raus.(verschweisst). |
Wäre es nicht der einfachere Weg, die Freilaufnaben zu erneuern? | _________________
Verfasst am: 27.08.2007 11:51:14 Titel: |
| wenn man trail fährt kann man nicht vorm tor aussteigen und naben rausdrehen. | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 27.08.2007 11:52:04 Titel: |
| chrissy hat folgendes geschrieben: | | hat folgendes geschrieben: | | die Freilaufnaben sind immer drin ,gehen nicht mehr raus.(verschweisst). |
Is nur blöd, wenn man in der Sektion aussteigen muß, um die Naben
zu ent-/ verriegeln.
Wie es im Nissangetriebe aussieht --> keine Ahnung
bei Suzuki geht das so http://www.izook.com/tech/samurai/drivetrain/2wdlow/2wdlow.htm | _________________ Gruß ........................
Henning
