Teer, wie lange bis hart?
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 6820 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 19:21:21    Titel: Teer, wie lange bis hart?
die lustigen strassenbauer haben anstatt wie angekündigt von mittwoch bis heute abend die strasse bis montag gesperrt....
der teer belag ist schon drauf und sieht irgendwie hart aus für mich... ich brauche mein auto unbedingt am wochenende und da ich es unter der woche nicht fahre stehts immer noch in die tiefgarage... nur ist jetzt die zufahrtsstrasse blockiert...
kann ich morgen um 17 uhr die strasse befahren ohne schäden zu hinterlassen?
und am sonntag bekomm ich eigentlich besuch mit grossem auto wo ich ne menge nicht mehr gebrauchter dinge einladen wollte damit ich zum umziehen dann nicht mehr soviel habe... jst sowas nicht zum kotzen? die strasse einfach das ganze weekend zu sperren... sowas von oberidiotie...
granviaje.ch
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 19:31:03    Titel:
Kannste, da passiert nix, Bitumen ist hart, wenn es kalt wird.
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 19:31:59    Titel:
wenn die schriftlich angekündigt hatten, dass die sperrung heute aufgehoben wird iund du nicht rechtzeitig schriftlich darüber informiert wurdest, dass die sperrung nun doch länger dauert, dann würde mir so ziemlich egal sein, ob der teer hart ist oder nicht.
auf der autobahn haben sie schnel härtende mischungen (teueer), die sind schon nach kürzester zeit befahrbar.
normaler teer ist zumindest soschnell trocken, dass man nach 12 stunden rüber kann.
bei mir in der strasse wurden in den letzten jahren gas und wasserleitungen erneuert. und jedes mal wurde die strasse schon wenige stunden nach dem teeren und walzen wieder frei gegeben.
wenn du rollst und nicht stehen bleibst ists noch weniger riskant schäden zu hinterlassen würde ich mal sagen.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 19:42:18    Titel:
dann ist ja gut...
ich fahr ja nur durch und für absperrung hab ich ja allrad ;)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 19:46:06    Titel:
Wie oben schon geschrieben.
Asphalt ist hart, sobald er kalt ist.
Liegt daran, daß da nix verdunsten muß. Beim Beton muß beispielweise erst das ganze Wasser verdunsten, bis der hart ist.
Der Asphalt wird einfach nur erhitzt zum auftragen.
So wie Schockolade, die ist auch hart wenn sie kalt ist Grins
Gruß Andreas
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 20:06:01    Titel:
Na ja, es gibt auch Kaltbitumen, das braucht länger, bis es
ausgehärtet ist. Und Beton bindet das Wasser, kann aber
normalerweise auch nach wenigen Stunden belastet werden,
hat aber erst nach 28 Tagen seine Nennfestigkeit.
*klugscheißermodus aus* Ätsch
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 20:56:14    Titel:
Hei,
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Endlich mal einer der das Kind beim richtigen Namen nennt. :-)
Meines Wissens sind die Zeiten von Teer schon lange vorbei?
Puhhh, das ist zum Glück nicht so. Der Beton reagiert mit dem Wasser und ist danach hart/fest. Das Wasser ist damit quasi "weg". (Dass dann noch "Baufeuchte" verdunsten muß, hat mit dem Aushärtn des Betons nur noch wenig zu tun.
ebefalls /klugscheissermodus. Hau mich, ich bin der Frühling Denn damit ist mein Halbwissen auch erschöpft. Heiligenschein
Grüße,
Tom
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 21:03:27    Titel:
ich wollte es nur verdeutlichen, um es verständlicher zu machen warum der Asphalt hart ist wenn er "kalt" ist.
Ne akademische Erklärung ist hier eigentlich nicht nötig :-)
Spielt ja keine Rolle, hier wurde nur gefragt wann er drüberfahren kann.
Wenns nicht mehr heiß ist, kann er drüberfahren.
Fertig.
Gruß Andreas
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 21:28:01    Titel:
ist asphalt nicht das selbe wie teer?
hmm wieder was gelernt :)
granviaje.ch
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 22:06:27    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Nee, Asphalt beschreibt eher den Baustoff allgemein.
Der enthielt früher Teer, was aber wegen der krebserzeugenden
Inhaltsstoffe durch Bitumen ersetzt wurde.
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 22:18:10    Titel:
"Teer" ist ungefähr das gleiche wie "Jeep" als bezeichnung für Geländefahrzeuge Vertrau mir
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 22:47:46    Titel:
ui, so schlimm? da werd ich von jetzt an nur noch von asphalt reden rotfl
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 23:15:24    Titel:
Sehr gut YES
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 01.09.2007 09:41:21    Titel:
Moin Junx,
ich will auch noch ein bisschen Senf dazu tun. Smile
Vor ca.17 Jahren habe ich in der Branche ein wenig "Staub gewischt".
Der Unterbau von Strassen besteht aus verdichtetem Kalksteinschotter oder ähnlichem. Da drauf kommt eine recht grobe Tragschicht (Gemisch aus verschiedenen Splittsorten Korn 0-32, Sand und Bitumen). Das Ganze so in einer Stärke von ca. 10cm. Nach dem Auftrage mit einem Strassenfertiger, wird der Belag sofort heiss abgewalzt. Nach dem Abwalzen ist die Tragschischt schon mit LKW's befahrbar. Da flimmert der Belag noch! Grins
Sollte es dennoch in der Tragschicht zur Spurrinnenbildung gekommen sein, ist das nicht ganz so dramatisch.
Auf die Tragschicht kommt nämlich noch eine Binderschicht (Gemisch aus Asphalt, Splitt Korn 0-22, Sand, Bitumen) , Einbaustärke so um die 4-8cm.
Wiederum abgewalzt.
Als letztes kommt dann der feine Fahrbahnbelag, die Deckschicht. Ein 4cm starker Belag aus einem Splittgemisch 0-11 oder feiner, Sand und Bitumen.
Bei Trag-und Binderschicht ist es nicht so dramatisch, aber wenn du in die frische Deckschicht Spurrinnen ziehst gibt es bestimmt Ärger!
Wie aber schon von meinen Vorredner kundgetan, ist der Asphalt abgewalzt und kalt, kann nicht mehr viel passieren.
Schönes Wochenende! Winke Winke
Grüsse vom ex Explorerfahrer
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
