Kühlmitteltemperatur 300Tdi
kurze Frasche
...und hat diesen Thread vor 6823 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:08:07    Titel: Kühlmitteltemperatur 300Tdi
Wie hoch soll sein? Wann fühlt er sich wohl, wann nicht mehr?
Highlander2102
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:21:06    Titel:
...soll auf der Mitte bzw max knapp oberhalb festkleben...
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:27:22    Titel:
Danke. Ich bräuchte die Temperatur bei der ein Elektrolüfter der den Visco ersetzt anspringen müsste Winke Winke
Ich erinnere mich irgendwann irgendwas von 88-92Grad gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:28:45    Titel:
Highlander2102 hat folgendes geschrieben:
right! Vertrau mir
wenn er höher geht is wahrscheinlich dein kühler putt,
lamellen abgefault! traurig
is normal in dem alter.
oder eben mal saubermachen, kann auch sein.
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:31:06    Titel:
@Landmann: Ich habe einen brandneuen Kühler. Keine Sorge.
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:33:19    Titel:
von wem???
isch glaub nämlisch isch brauch auch bald einen für mein discohaserl Vertrau mir
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:37:53    Titel:
High Bondi Winke Winke
ich denke über 90 ° ist schon zu viel, der Lüfter brauch ja auch noch ne Zeit
Frag mal den BJ Axel aus dem btf der hat Thermoschalter im Programm mit zwei verschiedenen Schalttemperaturen ( 82° und 87 ° )
http://www.power-trax.de/produkte/motor/motor.htm
Ich würde 82 ° nehmen
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:39:06    Titel:
Betriebstemperatur ideal mittel 80 Grad, Wohlfühbereich 75-100 Grad, Lüftereinsatz ab 90 Grad (gilt für jedes Fahrzeug, basierend auf den Empfehlungen der Automobilhersteller und SAE-Klassen).
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:39:57    Titel:
Der Kühler ist von FWD Ebner um die 3hundertnochwas Euro.
@Franky: Alle Teile sind klar, ich brauche also nur die temperatur bei der beim 300Tdi der Elektrolüfter anspringen müsste. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:42:17    Titel:
Franky. Der Lüfter braucht keine Zeit, läuft in 3s an und es gibt keine Verzögerung im Wärmetransport. 90 Grad ist das empfohlene Startmaß, man kann für geplante höhere belastung den bereich mit entspechendem Thermostat aber auch tiefer einstellen. Der generelle Wert sind um die 90 Grad. Winke Winke
(das ist nicht motorspezifisch, da die SAE Klasse den Bereich grob vorgibt)
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 14:47:18    Titel:
Gilt das gleichermassen für Benzin- und Dieselmotoren (Diesel Temperatur höher erinnere ich mich) und wenn dem so ist warum gibt es dann Schaltbereiche zwischen 60 und 107 Grad bei den Thermoschaltern, bzw. bis 120 Grad bei den "stufenlos einstellbaren"?
Franky
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 15:07:09    Titel:
High Flashi Winke Winke
das hab ich vielleicht ein bißchen "quer" rüber gebracht. Sieh´s mir nach, das Wochenende war Hau mich, ich bin der Frühling
Ich meinte, daß der Lüfter , je nach dem wie der Motor belastet wird eine Zeit brauch, bis er den Kühlwasserkreislauf wieder runtergebracht hat. Der Lüfter simuliert ja den Fahrtwind.
Wenn die Kiste im Modder steckt und die Hälfte des Kühlers verdreckt / zu ist,
dann muß er halt länger laufen....oder so...??
@Bondi: der Link war so gedacht, daß Du den Axel notfalls anrufst.
Wenn der Kühlerventilatoren verkauft hat er bestimmt Datenblätter für die einzeln Typen.
Ich könnte Dir notfalls ein EBRO Thermometer zuschicken, dann kannste genau messen.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:01:44    Titel:
Anyone who knows? Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:15:41    Titel:
Gilt für Viskositätsklasse 40 = Die Ihr reinkippt.
Für XW-60 gilt als Optimum 100 Grad, für XW-30 nur um die 75 Grad. Daher ergeben sich auch die Notwendigkeiten für einstellbare Thermostate. Die Abhängigkeit des verwendeten Öles ansich, liegt bei Drehzahl und Schmiermitteldruck. Ich beziehe mich wie gesagt nur auf das Optimum (Quelle u.a. Castrol), die Schmierbereiche sind selbstverständlich wesentlich breiter gefächert.
Zur eigentlichen Frage;
Ungefähr 90 Grad Celsius Winke Winke
@Franky: Alles klar, habs verstanden. Ja
Übrigens unterscheidet man ja zwischen der Thermostat-Öffnungstemperatur und der Temperatur, bei der ein Lüfter aktiv wird (meist eh durch Viskosekupplung gesteuert).
@Bond: Bitte diese beiden Werte nicht verwechseln. Die Öffnungstemperatur des Thermostats ist eine andere, als die Temperatur, bei der ein Lüfter sich zuschalten sollte. Das Thermostat regelt die Minimalbetriebstemperatur durch Kreislaufsteuung und das zusätzliche Schalt-Thermostat sagt nur, ab wann man gerne mit der Abregelung (Runterkühlung) beginnen möchte. Zudem sind Ein- und Ausschaltschwelle auch verschieden. Da ihr das Thermostat sicher noch drin habt - Der Rest siehe oben ausführlich abehandelt.
Nachtrag: Das Kühlwasserthermostat öffnet bei 82°C - Falls das auch noch von Interesse ist. Winke Winke
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:38:53    Titel:
Wissen tue ich´s auch nicht! :(
Im Tdi-Handbuch steht nur etwas über das Ventil - das ist o.k., wenn es zwischen 85 u. 89 °C öffnet (nominal 88 °C)...
Ich vermute, daß 90° schon ein guter Wert ist, wo der E-Lüfter ständig laufen sollte.
Warum möchtest Du übrigens überhaupt auf den Elektrolüfter umrüsten? Der Visco ist doch o.k.?
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
