Türverkleidung festschrauben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6818 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 17:59:28    Titel: Türverkleidung festschrauben
Hab heute zum sarnieren der Türen die Innenverkleidungen demontiert.
Jetzt würde ich die Verkleidungen gerne nicht mehr klippsen, sondern verschrauben.
Hat das schon jemand gemacht?
Schön wären Einziehmuttern und metrische Schrauben.
Bin aber auch für andere Ideen offen.
Vielleicht gibts ja irgendwo auch nen Fred Heiligenschein
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 11:56:28    Titel:
ich stand auch vor dem Problem
Habe es so gelöst: Ein Loch ins Blech der Tür und dann ein Gewinde rein gedreht. Das Koreablech scheint nicht so schecht dafür zu sein rotfl Dann noch Löcher in die Türverkleidung,Schrauben rein und fertig. Hält mittlerweile 2 Jahre und ich bin zufrieden. Form follows function mehr brauche ich nicht.
Die Löcher sind an einem Blech in der Tür gebohrt nicht durch die komplette Tür rotfl
Gruss
Gilles
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 12:13:29    Titel:
jeeeki hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
hab mir schon überlegt wie es wohl aussieht, wenn die schraube dann von außen gekontert wird Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 12:26:55    Titel:
stell dir mal vor ich hätte den "rettenden" Satz jetzt nicht geschrieben rotfl
Gruss
Gilles
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 12:28:38    Titel:
Ich bin von der Lösung fast schon wieder weg, weil im oberen Bereich der Türverkleidung diese schräg ist und
so die Schraubenköpfe nicht richtig sitzen würden.
Blöd nur das ich die Pins schon alle rausgefummelt hab Hau mich, ich bin der Frühling
Erst denken, dann machen Nee, oder?
Morgen fahren wir dann erstmal ohne Türverkleidung und auch ohne Fussraum/Getriebetunnelabdeckung.
Danach bin ich dann wahrscheinlich taub Obskur
Jetzt versuche ich mal die Hecktraverse sauber zu bekommen um dann ......
Ich glaub ich mach mal nen Korrosionsfred auf YES
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 12:37:03    Titel:
Nietmutternzange kanste von mir haben, wenn noch Bedarf!? Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 13:17:40    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Gut zu wissen.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 14:44:49    Titel:
Gut zu wissen.
So seh ich das auch Supi
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 15:05:14    Titel:
hab jetzt nicht alles gelesen..und jemand hat es vielleicht schon gepostet..
aber is das was für dich/euch..kennen sicher einige.....
bei so manchem Problemchen, wie Türverkleidungen, Sonnenblende und was weiss ich Supi ..für alles mögliche , recht hilfreich.. Winke Winke
gibts in allen Gewindegrößen, in Alu, Stahl etc..
Nietmuttern..
bissel runterscrollen, da is ne Animation..
http://cgi.ebay.de/85-tlg-Nietmuttern-Setzzange-80-Nietmuttern-HONSEL-U_W0QQitemZ170145189545QQihZ007QQcategoryZ83595QQssPageNam... [Link automatisch gekürzt]
Gruss
Sandman Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 15:15:05    Titel:
@Sandman
Genau diese Nietmuttern wollte ich verwenden.
Scheidet aber aus weil die Verkleidung im Landy nicht einfach platt aufliegt.
Ich werde wohl doch wieder die originalen Pins verwenden.
Die Verkleidung muss ja nicht jede Woche runter nachdem jetzt Owatrol und Fluid-Film drin ist ... :auf_Holz_klopf:
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:03:16    Titel:
Ich habe das nach zuvielen abgebrochenen Plastik-Clipsen bei meinen Türverkleidungen gemacht und bin best zufrieden.
Wie Du schon geschrieben hast, müssen nur die Clipse in der Schräge direkt unter den Scheiben erhalten bleiben aber die machen i.d.R. auch keine Probleme.
Alle anderen habe ich durch Alu-Einnietmuttern (Gesipa) und M6-Edelstahlschrauben ersetzt.
Du brauchst teilweise sehr lange Schrauben (60 oder 70 mm) und solltest auf jeden Fall auch die großen Unterlegscheiben zur Lastverteilung benutzen. an manchen Stellen müssen die Beilagscheiben im Schraubstock etwas gebogen werden, um nich überzustehen.
Die Schrauben sollten idealerweise einen Halbrundkopf haben, damit man nicht an ihnen hängenbleiben kann - und kreuzschlitz oder Torx erleichtert den Einsatz von Akkuschraubern... Smile
Bei den Einnietmuttern nimm auf jeden Fall die guten mit breitem Rand von Gesipa - es ist zu ärgerlich, wenn sich mal eine Mutter mitdreht, wenn Du die Verkleidung abschrauben willst. Das Problem hatte ich leider mit den einfachen Stahl-Einnietmuttern öfters, bis ich dann alle getauscht habe. Hau mich, ich bin der Frühling
Ansonsten muß man bei den Schrauben noch darauf achten, daß sie sich im Fahrbetrieb nicht losvibrieren...oder ganz vorsichtig mit etwas Locktite arbeiten.
Alles in Allem lohnt sich die Umrüstung meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:42:26    Titel:
@PTOS
Ah, also doch einer der es gemacht hat.
Hab mich schon gewundert.
Schön wären so Unterlegscheiben die dem Schraubenkopf (Linsenkopf) angepasst sind.
Mir fällt gerade nicht ein wie sowas heißen könnte Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:46:29    Titel:
Druckknöpfe! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:58:24    Titel:
Such lieber ein Bild, du weißt doch genau was ich meine Wut
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:08:53    Titel:
R O S E T T E ! Nee, oder?
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
