Ausser Reifen braucht man auch ein Fahrwerk ...
Thale
...und hat diesen Thread vor 6772 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 23:58:03    Titel: Ausser Reifen braucht man auch ein Fahrwerk ...
So, die Reifenfrage für unseren neuen Terrano ist nebenan gestellt - nun zum Fahrwerk: Scheinbar ist das Traimaster eine gute Investition für den Hausgebrauch. Ist das egal wo man kauft oder gibt es Qulitätsunterschiede? Im Moment habe ich 3 normale und einen ebay - Verkäufer in Deutschland gefunden.
Lohnt es sich über längere hintere Dämpfer (für mehr Verschränkung) nachzudenken?
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst am: 20.10.2007 08:19:46    Titel:
Für gute Beratung einfach mal den Terrano Spezialisten anrufen: 0931-9070560 Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.10.2007 18:11:10    Titel:
krass, und bei mir wird sich aufgeregt, wenn ich sage;" hy, am besten du kommst mal vorbei, und dann können wir in ruhe schnacken. viele teile kannst du bei mir beziehen."
Terrano Spezialisten , das ist witzig.
gruß
Thale
BeitragVerfasst am: 20.10.2007 18:13:40    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
Ich weiß, nur ist OF im Moment nicht annähernd der Preiswerteste traurig
Ich hab schon ausgiebig auf der Seite (und hier im Forum) geschaut.
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst am: 20.10.2007 20:14:29    Titel:
YES freut mich, wenn ich Dich zum lachen gebracht hab
Thale
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 21:04:36    Titel:
Gibt es heute noch Qualitätsunterschiede bei den TM - Fahrwerken. Ich dachte ich hab mal was über "europäische" und "amerikanische" Ausführungen gelesen zu haben Unsicher
Gruss - Dirk
PS: Warum frotzeln - macht mir doch lieber ein gutes Angebot (PN) Hau mich, ich bin der Frühling
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 22:22:41    Titel:
Wenn Du heut in D ein FW kaufst dürfte es normal ein aktuelles europäisches "by Maas" sein. Die Amigeschichte ist lange her und dürfte aus der Welt sein...
Die Ami FW waren wohl qualitativ schlechter wie die europäischen FW...
Grüsse Frank
Thale
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 22:29:45    Titel:
OK - das TM Fahrwerk müsste die Woche eintreffen. Heute habe ich mich schon mal an die vorderen Drehstäbe gemacht und war nicht wirklich begeistert. Erstens hing das Auto vorne links tiefer - vermutlich war der Vorbesitzer etwas stabiler Hau mich, ich bin der Frühling
Ausserdem hängt es ingesamt vorne runter:
Allerdings waren zu dem Zeitpunkt die Bolzen fürs Vorspannen recht weit reingedreht:
Durch weiteres Vorspannen habe ich die Front links rund 3 cm höher bekommen entsprechend weniger um auf die gleiche Höhe zu kommen.
Nun ist der Drehstab links so vorgespannt:
Viel Gewinde zum weiteren Vorspannen wird wohl nicht mehr sein.
Hab ich was verkehrt gemacht? Sind die Drehstäbe "am Ende"? Welche Alternativen gibt es?
Gruss - Dirk
PS: Der Terrano hat keine schweren Anbauteile vorne dran, nur den "leichten Benziner als Motor und nicht mal 'nen Bullenfänger.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 22:38:52    Titel:
Die "Hebel", die du mit den Einstellschrauben vorspannst, sitzen auf einer Verzahnung
am Ende der Drehstäbe.
Du kannst also die Drehstäbe entspannen und die Hebel um ein paar Zähne versetzen.
Evtl hat der Vorbesitzer da schon mal was getan, daher dann die unterschiedliche
Höhe vorne bei gleich weit eingedrehten Einstellschrauben.
Gruß ........................
Henning
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 22:40:26    Titel:
Links und rechts muß gleich sein!
Egal was der Kotflügel sagt!
Vorausgesetzt das mit den Zähnen passt
Hab anfangs auch den Fehler gemacht nach Kotflügelkante hochzuschrauben.
Mess mal die Hinterachskotflügel da gruselts einem welch Unterschiede da sind!
Wennst schon unter dem Auto liegst schau dir mal ganz genau die Halterungen von den Stabis hinten an!
Mir hats innerhalb kurzer Zeit beide Halter durchgefetzt!
Die Halterung für die Gummi gehört Nissan sowieso um die Ohren geschmissen!
Dieses Dünnblech hält niemals im Gelände Wut
Thale
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 22:52:30    Titel:
@ Kato und Henning: Super schnelle Tipps YES
Da ich gerade nicht unter dem Autol liege gleich paar doofe Fragen: Vorne oder hinten - oder geht das nur an einem Ende? Woran sieht man das die Zähne am linken und rechten Drehstab gleich (oder ungleich) stehen? Gibt es sonst noch was zu beachten (Spur lasse ich danach von der Werkstatt nachmessen/ einstellen).
Gruss - Dirk
Thale
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 21:23:19    Titel:
Die Geschichte mit der Verstellung der Drehstäbe über die Verzahnung ist sicher für andere auch interessant. Gibt es einen guten Link oder könnt ihr das hier mal ideotensicher erklären?
Gruss - Dirk
SPEZI
Ford Escort Kombi
1. Saab 9-3 TiD Sport Combi
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 12:56:25    Titel:
@Thale, sie werden post erhalten..... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben!
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 12:57:39    Titel:
Ähhh, aber erst nächstes wochenende...die sachen liegen in österreich auf arbeit, uppps... rotfl
Gruss Spezi
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
