Info: ATF 4+ für AW-4
Maddoc
Dachbox mit Rädern
...und hat diesen Thread vor 6648 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 10:30:27    Titel: Info: ATF 4+ für AW-4
Servus,
angehängt ist eine Info für das AW-4.
ATF4+ ist freigegeben und angeblich abwärts mischbar.
Ich persönlich halte nichts davon.
pdf ist im Anhang
Maddoc
Dexron+4.pdf
 Dateiname:  Dexron+4.pdf
 Dateigröße:  860.43 KB
 Heruntergeladen:  1159 mal
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 10:43:19    Titel:
Seit wann ist das AW4 verbaut??
Jetzt kommen sie auf einmal auf die Idee, das man kein Dexron 3 mehr nehmen kann? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 11:26:36    Titel:
Sorry bekomme die Datei nicht auf... Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 12:39:22    Titel:
Sehr interessant. Ich sehe so rum eher weniger ein Problem, denke aber, dass Dexron II/III für das ATG wirklich ausreichend ist. Ist aber ehr ne Randmeinung, da ich keine eigenen praktischen Erfahrungen damit hab (außer meine Tipps während der SK Hau mich, ich bin der Frühling )
jeeptomster
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 12:43:00    Titel:
Ich hab set einem Jahr ATF4+ drinn, ohne Probleme!!!
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 13:13:28    Titel:
Vergesst alles andere als ATF4 im Automaten! Ich hatte in meiner Unwissenheit zuerst DexronIII eingefüllt und es war eine Katastrophe. Habe zwischenzeitlich 2 Mal Öl gewechselt auf ATF4 und langsam wirds wieder.
Ich weiß schon - es gibt Viele die sagen was anderes ginge auch - aber ich würde aus Erfahrung nicht dazu raten. Zumal das originale Mopar ATF4 meistens sogar och billiger ist als andere Öle im Handel.
MfG
Jerome
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 13:43:39    Titel:
es geht eigentlich um das AW4 im Cherokee - und da tut DEXRON II ganz gut.
Sicher kommt die Freigabe des ATF4 für das AW4 in weiser Voraussicht das es DEXRON II demnächst nicht mehr geben wird.
Sehe aber eigentlich keinen Grund das ATF4 im AW4 nicht gehen sollte
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 13:57:55    Titel:
betterman hat folgendes geschrieben:
@Jerome: Du fährst einen Grand Cherokee mit einem Chrysler Automaten namens A518 (46RH). Der benötigt zwingendermaßen ATF mit der +4 Spec.
Dieser Thread geht aber um das japanische Aisin Warner 4 Getriebe, dass ohne Bremsbänder arbeitet und definitiv kein ATF+4 braucht - Es aber natürlich auch gut verträgt. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 19:57:00    Titel:
DAS würd mich ja schon sehr interessieren woher eigentlich diese absolute Aussage kommt, ich spüre dieser ATF+4 Pflicht schon länger nach, das einzige was ich an stichhaltigem bis jetzt gefunden hab ist das DC es *empfiehlt* und das ATF+4 um den doppelten Faktor mehr an Hitze abführen kann als Dexron II, das hat einer gemessen in einem anderen Forum - ansonsten nada.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 20:17:09    Titel:
Öle sind eine Glaubensfrage. Wenn man etwas nicht genau weiß glaubt man halt.
Ich glaube das es sich um die Befüllung des Grand-Getriebes geht und selbiges recht "empfindlich" sein soll
Ich weiß das das AW4 vom Chero eine Menge mitmacht und eigentlich alles frißt was an Automatkölen daherkommt
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 21:53:39    Titel:
hallo werde euch mal ne Liste von Chrysler einstellen
https://extra.chrysler.de/wps/myportal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA29nUwNjAwsLAzMjk5BgDzcDKADKR2LKmxrD5fHrDgfZh18_... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 09:16:40    Titel:
Sorry der Link funzt nicht - nur mit Login.
Meinst du etwa das hier?
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_2101407.pdf
386681 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
