Diffsperrre wo besser??
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6656 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 13:42:11    Titel: Diffsperrre wo besser??
Hab da mal ne ganz verquirlte frage,
Wo ist es besser ne Diff Sperre hinzubauen , an der VA oder an der Ha ?? und wo ist dann ne LSD sinnvoll.
halt mal angenommen, man hat nen LSD und ne Sperre liegen, wo sollte welche sinnvollerweise besser verbaut werden?
gruß
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 13:43:40    Titel:
Wenn man die Wahl hat hinten.
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 13:48:12    Titel:
Jepp, immer hinten zuerst Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 13:51:13    Titel:
also hinten Sperre und vorne LSD ? aber hattet ihr das in euren AIR-P nicht andersherum??
gruß
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 13:53:45    Titel:
Nicht wirklich -Jedenfalls nicht vom Ansatz her.
Wir hatten hinten kein LSD-device, sondern eine 100% Automatiksperre von Powertrax. Die war fast immer zu und hat nur auf der Strasse in engen Kurven aufgemacht. Grund: Relativ preiswert. Vorne kam aber an verfügbaren Sperren nur eine ARB in Frage, da wir auf keinen Fall mit dauergesperrter VA fahren wollten. Also eine ARB. Wäre mehr Geld da gewesen, wäre es hinten auch eine geworden Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 14:02:05    Titel:
Um dem ganzen noch etwas technischen Hintergrund zu geben:
Mit vollgesperrter Vorderachse folgt das Auto kaum noch der Lenkbewegung - bei der Hinterachse ist das nicht so extrem, die kann man fast auch zum normalen Fahren drinlassen (Teer natürlich nicht).
Noch dazu ist die Vorderachse etwas anfälliger, bedingt dadurch, dass sie ja lenkbar sein soll, wenn nun wegen einer Sperre das gesamte Drehmomen vom Motor auf ein Rad = eine Antriebswelle kommt, kann das schon eher mal knack machen.
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 14:07:47    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
Zudem entwickelt ja die Hinterachse am meisten Traktion, gerade beim Bergauffahren, liegt auf ihr die meiste Last und der meiste Grip. Daher sperrt "man" die im Zweifelsfall zuerst. Der range bekommt hinten seine ARB zuerst Ja
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:28:38    Titel:
Richtig !
Wo bricht meist zuerst die Traktion zusammen ? ..... Beim bergauffahren und .... zuerst an den vorderen Rädern.
Der Druck auf die Hinterachse ist durch das Fahrzeuggewicht so groß, dass der Grip an einem Hinterrad erst ganz zum Schluss nicht mehr ausreicht um die Karre vorwärts zu treiben. Dann ist Feierabend traurig
Um also weiter zu kommen, muss man zuerst erreichen wollen, dass die Traktion an den vorderen Räden nicht zusammenbricht.
100% Sperre dort vorne rein + hinten das LSD .... und die Fuhre bleibt wesentlich später stehen als umgedreht.
Selbst mein "Zivil-Explorer-SUV" zieht in der Kombination souverän und easy seine Geländebahnen.
Noch besser sind da nur 2x 100% Smile
viele Grüsse Falk
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:39:41    Titel:
Ich würde jetzt schon mal gerne wissen was LSD ist?
Ich dachte davon soll man die Finger lassen ... rotfl
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:43:15    Titel:
Limited Slip Device - Begrenztes Schlüpfer Dingens YES
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:47:50    Titel:
Generell mal die "Anglizismen" und Abkürzungen durch ausgeschriebenes Wort ersetzen wäre ganz gut. Jemand der nach solchen Freds googelt versteht nix. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:49:11    Titel:
LSD = Reibsperre, Wirkungsgrad (je nach Aufbau, Scheiben und Vorspannung der Scheiben) zwischen 40% und 80% Ok, ich geh dann lieber
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:50:10    Titel:
aber LSD ist doch in wiki.
drinnen im meinen Dickschiff sind zuzeit eine 60% un deinen 80 er verbaut, die 60 aber im C200 Diff vorne, diese soll aber noch verschärft werden, und die 233 achse mit der 80 bremse wird wol auch gegen einer 200 (wegen der kürzeren Übersetzung )getauscht werden, und dan würde ich halt gerne noch ne sperre verbauen.
gruß
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:01:27    Titel:
Stimmt, ist drin.
Aber warum wird es nicht als Link angezeigt?
http://www.offroad-forum.de/wiki.php?search=lsd&frame=
00Flashman übernehmen sie ... Uhhh.....rrrmel
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:03:14    Titel:
Wiki kennt und nützt aber nicht jeder google User Winke Winke
100503584 Angriffe abgewehrt
