Probleme mit abgas temperatur
Virus
...fährt wie ein Henker!
...und hat diesen Thread vor 6656 Tagen gestartet!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 10:59:10    Titel: Probleme mit abgas temperatur
Habe folgendes problem
es handelt sich um den TD5 motor von mein Discovery
wenn ich um die 130 kmh fahre, habe das abgastemperatur um die 700°.
habe probiert den luftfilter zu tausche nicht besser geworden
Habe dem schnorkel ausgebaut, nicht besser
habe den luftmengmesser ausgetauscht, nicht besser
habe grossere intercooler, nicht besser
die sensoren habe ich kontrolliert, auch nicht besser
mein auto soll angeblich um die 170 ps haben
der auspuff ist komplet offen, habe nur das Cherrybomb al mitteldämpfer
das Egr ist verschlossen.
Who kan das problem liegen ?
kann es sein das irgend ein fehler ist beim programmieren vom eprom passiert ist?
mein auto raucht auch viel
wen der steurgeret behfielt zu viel diesel einspritzen, und es nicht verbrand wird, kann es zu hohe abgas temperatur füren?
Gsmix´was meins DU? Danke noch für deine info :-)
Ciao
Virus
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 11:20:42    Titel:
700 Grad ist schon viel. Was sagt denn das Gaspedal bei 130? Wenn das Pedal Kontakt zum Bodenblech hat, wirds halt im Motor wärmer, sollte beim Disco TD5 bei 130 nicht der Fall sein.
Wenn hohe Abgastemp. + viel Ruß spricht für zuviel Sprit oder zuwenig Luft.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 11:27:51    Titel:
klingt nach riß im ladeluftkühler - hatte ich auch und dieselben resultate. insbesondere das rauchen scheint dafür zu sprechen, weil die programmierung natürlich jetzt versucht soviel diesel nachzuschießen damit die leistung erreicht wird. kontrolliere mal, wenn du es nicht schon getan hast, deinen ladeluftkühler auf risse an den lötstellen, insbesondere an der verbindung netz / rahmen treten regelmäßig risse auf - habe deshalb meinen gerissenen ohne jeglichen widerstand des händlers (kohler/landsberg) tauschen dürfen, der mir bestätigte, dass das dauernd vorkommt. angeblich ist die befestigung des LLk und die hohe verwindung unserer fahrzeuge der grund...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 11:29:02    Titel:
hat mir auch Gsmix gesagt
Aber wie bekomme ich mehr luft, bis bereit auf schnorkel zu verzichten
Fahr nicht voll gas, Disco würde noch schneller fahren, aber ich traue mich nicht wegen den temperatur
Gestern bei 130 kmh, hatte ich 3200 rpm ( defender verteilergetriebe) und 255-85 reifen
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 11:31:50    Titel:
Nein Zorro
dass kann nicht sein, oder mindestens, glaube es trifft bei mir nicht zu
Grosse LLK ist neu, habe von ein monat eingebaut extra wegen das problem
die selbe sintome habe ich auch mit den serie LLK
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 13:24:41    Titel:
ich schätze zu hohe einspritzmenge.
wie die zustande kommt?
steuergerät oder sensoren?
bluelandy
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 13:58:24    Titel:
was ist das für eine Box (Hersteller)
einfach mal abklemmen und ohne leistungssteigerung fahren
wie siehts dann aus
so kann man die sensoren mal ausschließen ,
könnte auch eine PD einheit sein
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:11:44    Titel:
Was ist ein PD einheit?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:15:29    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
Pumpe Düse Element (5stk. beim TD5).
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:17:29    Titel:
Eine zu hohe Einspritzmenge würde doch aber schwarzen Rauch verursachen und keine zu hohe Temperatur - Ganz im Gegenteil. Soweit ich weiss / dachte, läuft auch ein zu fetter Diesel eher kühler, bedingt durch den überschüssigen Diesel halt. Unsicher
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:17:57    Titel:
ok
habe sie schon kontrollieren lassen, und es sind in ordnung, Einspritz düsen und motoreinstellung durchgefürt
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:20:31    Titel:
Das hat auch mein mechaniker gesagt
bluelandy
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 14:58:47    Titel:
wo misst du denn die Temperatur und womit
über die agr zuführung mittels einer ca 20cm langen Sonde? die sollte ca in der mitte des krümmers platziert sein
sind dir schonmal die krümmerbolzen gerissen?
Virus
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 15:02:30    Titel:
Ja, an die Agr zufürung mit den pirometer von nakatanenga
krümmer bolzen ist der erste abgerissen, aber bei 170.000 km
bluelandy
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 15:27:06    Titel:
ziehe doch ma den Pyhrometer und kontrolliere mit heißem wasser ob er richtig anzeigt .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
