Unterbodenschutz beim SUZUKI
was ne sauerei
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7480 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 23:23:39    Titel: Unterbodenschutz beim SUZUKI
Winke Winke Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich baue ja zur Zeit meinen 410 neu auf, und da wollte ich den Unterbodenschutz entfernen. Aber wie bekomme ich das am besten hin? Ich habe es mit einer Lötlampe und ner Spachtel versucht Nee, oder? hat auch geklappt jedoch muss es da doch eine bessere mehtode geben Supi
Und hat jemand von euch irgentwelche guten Erfahrungen mit einem Produkt gemacht? Und was soll ich darauf schmieren wenn ich alles bis aufs blanke blech runter habe Grins
Besten dank Nachlesen
mfg
Eric
Yankee
Kastenbrot-Dealer
1. Binford F2004 MKIII
2. Jeep GrandCherokee
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 07:18:08    Titel:
Moin Eric,
den alten Unterbodenschutz wirst du wohl oder übel
mit Spachtel und Lötlampe abkratzen müssen. Du kannst es auch ohne Lötlampe probieren
aber ob das leichter geht ???
Wenn du alles runter hast, nimmst du als Grundierung am besten eine Zinkstaubfarbe
und als Deckschicht normalen Lack. Zum versiegeln würde ich Hohlraumschutzwachs
nehmen, auf keinen Fall wieder Unterbodenschutz verwenden
Viel Spass beim kratzen
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
bin ich hier richtig ???
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 09:05:30    Titel: Re: Unterbodenschutz beim SUZUKI
zukipower hat folgendes geschrieben:
... Und hat jemand von euch irgentwelche guten Erfahrungen mit einem Produkt gemacht? Und was soll ich darauf schmieren wenn ich alles bis aufs blanke blech runter habe Grins Besten dank Nachlesen
Also der "Original"-Unterbodenschutz (Teroson und ähnliches) ist wirklich eine böse Sache, härtet mit der Zeit aus und dann rostet die Kiste unter dem "Unterbodenschutz" Wut Du hast völlig recht wenn du versuchst diesen möglichst zu entfernen. Ich würde zumindest die losen Stellen wegnehmen und danach ein Unterbodenwachs auftragen, das Zeug ist und bleibt weich und dadurch wird das Auto geschützt. Durch das Wachs werden auch die Reste von deinem alten Unterbodenschutz wieder etwas elastischer und somit ist der Rostschutz wieder bessser. Falls noch viel "alter Unterbodenschutz" da ist, kannst du das Unterbodenwachs auch ein kleines bischen mit Getriebeöl verdünnen, aber bitte nicht zuviel, maximal 10% sonst tropft dein Auto hinterher und das wäre für den Umweltschutz nicht gut.
Siehe auch: http://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=1070
nowayray;)
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 10:45:46    Titel:
HI,
ich danke euch für eure Antworten.
Naja dann werde ich wohl oder über den Mist so runterfunseln wie ich angefanfen habe Wut , das ganze Sandstrahlen und dann mal nach schauen wo ich diesen Unterbodenwachs auftreiben kann. Obskur
Aber wenn die Karosserie sowiso schon halb zerschnitten daliegt kann ich auch gleich die ganze Kiste Sandstrahlen YES Dann bin ich wenigstens sicher dass ich nicht in 5Jahren odder so mit dem Sitz durch den Boden falle Nee, oder?
THX
Eric
mfg
Eric
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 11:25:16    Titel:
...und dann mal nach schauen wo ich diesen Unterbodenwachs auftreiben kann. Obskur
Die rundumsorglos-Adresse dazu dürfte www.korrosionsschutz-depot.de sein.
Landy on
Gernot90
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 12:06:57    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
...oder bei jedem halbwegs gut sortierten Autozubehörladen....
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 12:08:41    Titel:
Also, wir haben den Toyorahmen mit Hilfe von Bürstenaufsätzen auf Flex und Bohrmaschine von dem Zeugs befreit.... haben ca 5 - 7mm Unterbodenschutz, Bitumen und Dreck runtergeholt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 12:13:11    Titel:
Das hatte ich auch in dem Gedanken, jedoch ist dieser Unterbodenschutz den ich da drauf habe hart wie Stein!!! Und mit dem ERwärmen gehts einigermaßen, danach werde ich ihn mit so nem Bürstenaufsatz
komplettt reinigen und dann noch kritsche Stellen Sandstrahelen (ich hasse es). Aber danke für Eure Ideen und Komentare!!
Wenn jemand noch ne idee hatt, nur her damit.
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 12:16:23    Titel:
Erwärmen haben wir auch versucht, aus dem gleichen Grund (hart)... mit der Bürtste ging es um einiges schneller. Aber vorsich, das Zeug fliegt dir um die Ohren wie sonstwas. Habe nur mit dicken Handschuhen, Gasmaske, Brille und Mickey Mouse gearbeitet und war am Abend trotzdem blind und taub. Ausserdem hatte ich überall Borsten vom Aufsatzt stecken... Naja, ging trotzdem ca. 5x schneller :)
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 12:53:48    Titel:
dieses Thema steht mir an meiner Suse auch noch bevor: Bislang dachte ich immer dass die Benutzung von Topfbürsten mehr verschmiert als ablöst; werde dass mal ausprobieren.
Hat jemand schonmal nen Indurtriefön probiert? Müßte doch eigentlich wärmer werden als ne Lötlampe, oder?
Gruß, Jürgen
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.10.2005 13:31:12    Titel:
mmhhh gute idee mit dem Fön, ich habe so einen hier, werde das mal versuchen. Ich haoofe ich habe gleich die Korrasserie zusammengeschweisst damit ich sie auf die Seite legen kann.
Das mit der Bürste habe ich auch versucht, das ist ja gemeingefährlich!! Da muss mann jo sowas von aufpassen dass man da nicht von so nem Teil getroffen wird.lol
Naja halte euch auf dem laufendem was am besten passiert und was mich unter dem Unterbodenschutz erwartet.
MFG
Eric
mfg
Eric
jimny
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 14:42:17    Titel:
Kaltentlackungsmittel (Abbeizer) ist das Beste. Mehrmals aufpinseln, einwirken lassen, aufpinseln und einwirken lassen..... bis sich der alte ubs anhebt, dass sieht dann so aus wie Omas runzelige Haut. Nur noch abkratzen oder mit nem Hockdruckreiniger und ner Dreckfrässe abspritzen. Fertig
Aber Vorsicht ist geboten!!! Ätzend und Giftig ist das Zeug, man sollte schon ne passende Schutzausrüstung tragen.
Parador
1. SJ413JX
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 08:50:41    Titel:
Was wohl gut funktioniert ist:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p623_Setta-Lack--und-Graffiti-Entferner--1-Ltr.html
Ansonsten bei den Jungs auch einfach mal anrufen, sehr nett und kompetent.
ansonsten wie die anderen schon gesagt haben mal mit unterbodenwachs drüber gehen (Fluid Film), das weicht den alten Unterbodenschutz ganz gut auf.
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
