Problem Honda Motor
EILT!
Hartwig
Klapperkiste
...und hat diesen Thread vor 6615 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 21:23:41    Titel: Problem Honda Motor
Honda-Motor GX110 von einer Gartenfräse.
habe die Kolbenringe und den Ölabstreifring erneuert, alles super geklappt, bin grad am auflegen der Gehäusedichtung und bleib mit diesem drecks Ehering am Zahnrad der Nockenwelle hängen und ziehe diese aus dem Lagersitz, so daß ich jetzt nicht mehr weiß wie Nockenwelle zur Kurbelwelle stehen muß.
Eine Markierung ist nur auf dem Nockenwellenrad (siehe Schraubendreherspitze)
was machen?
_________________________
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 21:59:14    Titel:
Ist der Motor ein Freiläufer? (bei diesem Typen recht wahrscheinlich) - wenn ja, KW auf UT stellen und Nockenwelle an die Stelle drehen, bei der das Einlassventil grade zu und das Auslassventil grade offen sind (sichtbar wenn Ventildeckel weg).
Die Markierung könnte auch gut für UT oder OT stehen.
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 22:06:23    Titel:
die Markierung auf dem Nockenwellenrad muß doch aber irgendeinen Bezug haben? Sonst wär sie ja unnütz???
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 23:10:34    Titel:
Markierung steht vermutlich direkt zur KW. am besten mal Ventildeckel aufmachen und grob einstellen, wie von mir beschrieben, und dann schauen, wie die Markierung steht - vielleich muss es doch noch nen Zahn weiter.
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 21:35:54    Titel:
so, Motorsteuerung steuert richtig Smile
aber der Motor bläut trotz neuer Kolbenringen und spuckt Öl aus dem Auspuff Obskur Wut
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 22:03:08    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
Lass das Öl ab! Machen sie bei der Daytona Bike Week auch, ein Japaner kann das ab Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 22:51:46    Titel:
hab extra nur bis min. (0,5L) eingefüllt. Nee, oder?
ich mach morgen mal ein Video davon
...ist wie früher in der Disco mit diesen Neblern
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 18:08:09    Titel:
wieso raucht der so??
http://video.google.de/videoplay?docid=-3466700071744783602&hl=de
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 18:12:19    Titel:
raucht er auf dauer?? wie lange hast ihn laufenlassen?? neue Ventilschaftdichtingen???
Edit::
ist dein Luftfilter vielleicht verölt??
Hier gehts zum Muggebatsche
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 18:36:32    Titel:
ja er raucht auf dauer. Das Video zeigt nen Kaltstart, die Qualmerei bleibt aber genau so. Lufi ist furztrocken. Ventilschaftdichtungen gibts keine, Ventilführungen sind ok. Unsicher
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 18:47:40    Titel:
dann stell ich mal die behauptung auf, entweder falsche Kolbenringe, oder du hast evtl den Ölabstreifring beim zusammenbauen beschädigt.....(ein Zweitakter isses aber nich, oder??)
Zündzeitpunkt stimmt auch??
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 19:10:23    Titel:
ich denk ich weiß wie man Kolbenringe bzw. Ölabstreifringe einbaut Hau mich, ich bin der Frühling
Ringe sind Honda-Originalteile
Eule
1. Jeep Cherokee 4,0
2. GMC K30 6,2 Diesel
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 19:54:22    Titel:
Mögliche Ursache für das bläuen:
Buchse vor ersetzen der Ringe nicht gehohnt
Ringstöße nicht versetzt montiert
Ringstöße zu groß
Ringe falsch rum montiert (falls sie eine Einbaurichtung haben)
Ringnuten ausgeschlagen
Die letzten beiden Möglichkeiten führen dazu das das Öl regel recht in den Brennraum gepumpt wird.
Gruß Michael
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 20:54:17    Titel:
Eule hat folgendes geschrieben:
Ringstöße zu groß
Gruß Michael
Ja, die Buchse wurde nicht gehohnt, wär finanziell (mit neuem Kolben) nicht rentabel.
Ringstöße sind versetzt (120°) eingebaut, diese können sich aber theoretisch drehen beim Betrieb.
Spalt am Ringstoß 0,15mm.
Ringnuten sind i.O.
Wenns mir einer erzählen würde, ich würds nicht glauben Grins
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 21:07:13    Titel:
moin moin
Der motor klingt auf dem video sehr laut, als ob er um einen zahn verdreht ist. Es hört sich fast nach einen Diesel an, es ist doch ein benziner oder???
cu Bobycarfahrer
100503078 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
