Wie Schäkel vorn am Grand Cherokee ZJ befestigen?
Erfahrungen mit solch einem "Front Tow Hook Kit"
raccoon
...und hat diesen Thread vor 6508 Tagen gestartet!
1. Jeep GC Zj 4.0 Limited
2. Suzuki Vitara Starrachsumbau
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 19:55:14    Titel: Wie Schäkel vorn am Grand Cherokee ZJ befestigen?
da es jetzt ins Gelände geht habe ich mich gefragt wo man am GC vorn den Bergegurt mit Schäkeln befestigen kann.
Kann es sein das es da nix gibt, noch nicht einmal ne winzige Abschleppöse? Unsicher
Wollte einmal eure Erfahrungen, Konstruktionen oder ähnliches wie diese Front Tow Hook Kit aus dem Ami-Land hören.
Vielleicht könnt ihr mir da ein wenig helfen.
Vielen Dank, Steffen
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 19:58:12    Titel:
Vergiss bitte die klassischen verchromten Tow Hooks, auch die mit extra Schnapper sind eigentlich Kokolores. Du hast hinter der Plastikstossstange eigentlich schon eine Öse - Und die ist auch relativ massiv. Läuft direkt an die Frame-rails. Sollte die fehlen, wäre dort der Punkt, wo man eine entsprechende Aufnahme befestigen kann.
Ich kann mal Bilder raussuchen, moment Winke Winke
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 20:06:59    Titel:
mach es so wie auf dem Bild:
Die Löcher sind alle da. Einen Winkel (d = 8 mm) an die linke und einen an die rechte Aufnahme. Es ist die Aufnahme für den Abschlepphaken glaube ich.
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 20:10:37    Titel:
Man sieht im orangenen Feld die neuen Aufnahmen. Die laufen als Winkel nach unten an die Frame-Rails. Da kommen entsprechende Haken etc hin Ja
raccoon
BeitragVerfasst am: 07.11.2008 22:15:13    Titel:
so danke erst einmal für eure Tipps.
Is zwar schon ein wenig her aber habe erst jetzt es geschafft meine Stahlplatten zu bearbeiten. Neues Schweißgerät war auch defekt und mußte wieder eingeschickt werden Wut ach das war ein Mist.
Aber jetzt sind sie fertig und am Granny verschraubt, denke sind ganz gut geworden und vorallem nicht nur mit zwei Scharauben befestigt. Smile
Gruß Steffen
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 15:56:27    Titel:
Die Schrauben sehen mir verdächtig nach Edelstahl aus.
Nicht so optimal! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 17:11:47    Titel:
J9 Andy hat folgendes geschrieben:
Dann würde nicht die Festigkeit 8.8 draufstehen Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 17:56:22    Titel:
denke aber bei seitlicher Belastung werden die Halter umknicken.
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 19:34:42    Titel:
Wo sieht man denn das? Ich kann die Bilder vergrößern wie ich will, aber 8.8 kann ich beim besten Willen nicht erkennen, nur das irgendwas aufgeprägt ist.
Und nach verzinkt sieht mir das auch nicht aus, das wäre heller.
raccoon
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 20:17:28    Titel:
nee, keine Edelstahl. Verzinkt zu verzinkt und schön ZinkSpray.
Das mit dem seitlichen abknicken habe ich mir auch schon überlegt, und werde vielleicht noch einen schönen Streifen Flachstahl, 90Grad von oben nach unten aufschweißen.
werde vielleicht auch noch die untere Befestigung durch eine Zweite Schraube erweitern.
Aber die von Rusty sind auch net besser und in den US Jeep Foren haben sehr viele Extreme Zj`s die auch dran.
http://www.r-networks.net/~doseyg/zj/towhooks/index.shtml
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 20:43:43    Titel:
Das mit der Schraubenfestigkeit interessiert mich!
Ich kann darauf nur 4.8 erkennen, und das währe fatal!
Denke das die Aufnahme so schon problemlos hält.
raccoon
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 21:05:02    Titel:
oh, klärt mich auf. Auf die Schraubenfestigkeit hatte ich noch garnicht geachtet.
Nee, oder?
Was nimmt man so bei Stoßstangen/Winden/ Käfige etc. ?
Hatte eigentlich nie Probleme damit auch nicht bei verbauten Käfigen mit solchen Schrauben, gehalten hatten sie immer im Notfall.
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 21:11:08    Titel:
Ja OK, Schraubenfestigkeiten sollte man schon etwas kennen, wenn man am Fahrzeug baut. Unsicher
Der Einfachheit mal kurz ergoogelt: http://home.arcor.de/alois.laumer/thema/schraube1.htm
Am Fahrzeug verwendet man meist 8.8er. An bestimmten Teilen auch 10.9 - Wobei die Schrauben dann schon spröder werden. 4.6er ist wiederum NoGo Weichstahl und hat ausser im Hobbybereich nichts verloren.
raccoon
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 21:18:41    Titel:
okay überzeugt, Sicherheit geht vor. Danke euch.
raccoon
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 18:33:04    Titel:
so Schrauben getauscht gegen 8.8 und am Samstag getestet.
Schäkel ging bisl fummelig rein, gut lag auch dran das er bis Unterkante Stßstange in der Pampe stand, aber da werde ich noch ein wenig an der Stoßstange schnippeln.
An sonsten hat alles gehalten und der bergegurt war schnell befestigt. YES
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
