Klima-Kompressor Drehrichtung
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6396 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 14:47:58    Titel: Klima-Kompressor Drehrichtung
Frage mich ob der Klimakompressor an eine Drehrichtung gebunden ist ?
Mich deucht das es eigentlich egal ist
oder kann mich jemand mit fundierten Wissen dazu korrigieren oder bestätigen ?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 15:08:55    Titel:
Beim Kompressor an sich kann ich dir nichts dazu sagen - aber wenn du die normale Magnetkupplung dranlässt, könnts probleme geben, die sind es meistens. Winke Winke
Edit: Die Kupplung auf dem Bild in deinem Suchethread ist laufrichtungsgebunden.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 18:03:30    Titel:
Die "runden" Kompressoren idR nicht, siehe Schnittbilder: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Aber wie schon gesagt, die Kupplungen können richtungsgebunden sein. Aber auch das ist recht selten
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 22:35:16    Titel:
so wollt ich es eigentlich nicht hören/lesen ---
Es handelt sich um den wohl am meisten verbauten SANDEN (709) Kompressor. Wenn es denn nur in die Vorzugsrichtung geht soll es sein. Hätte es aber etwas vereinfacht, das Vorhaben
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 16:40:01    Titel:
Ach, meinen kleinen Freund:
Die Dinger gibts doch wie Sand am Meer bei allen Schrotties. Da würde ich einen Probelauf mit machen. Wenn Du nur Luft machen willst mit max 10 bar ist die Belastung nicht so hoch wie im Klimabetrieb (20bar). Ich denke das kann die Kupplung ab.
Gruß Rainer
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 21:08:26    Titel:
Jupp. Zu Info:
Die Kraftübertragung bei der Kupplung über drei kleine Streifen Flachstahl, die Scheibe mit Nabe verbinden und gleichzeitig axiale Verschiebbarkeit der Scheibe sicherstellen.
Bei Drehrichtungsumkehr würden diese nicht auf Zug, sondern auf Druck belastet - Gefahr des Ausknickens besteht.
Möglicherweise kannst du aber die Nieten aufbohren, die Streifen umschwenken und wieder neu vernieten.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
