Dickere Kabel für die Winde ?
...und noch ein Winden Thread....
...und hat diesen Thread vor 6380 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 01:08:25    Titel: Dickere Kabel für die Winde ?
Da ich meinen Relaiskasten im Motorraum unterbringen möchte, und ich dann ja eh neue, längerre Kabel brauche, frag ich mich ob es sinn macht zb 50mm² dicke kabel zu nehmen.
Unsicher
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 01:42:21    Titel:
Kommt auf die Winde an ...
bei ner 12000 ist das schon gut .... bei ner 9500er reichen auch 35mm² ....
aber auch an die Hauptsicherung und an batterietrennschalter denken ....
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
2. Santana Serie III 88 Especial
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 03:54:36    Titel:
Schrotti: Was nimmst Du als Hauptsicherung?
Das?
oder das?
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 08:22:27    Titel:
Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben:
Aha Obskur
Pauschal ne relativ interessante Aussage - Ohne überhaupt einen Rahmenparameter zu kennen Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 09:36:21    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Wir haben bei mir dickere, längere, flexiblere Kabel genommen. Je Kabellänge, desto Stromverlust bei dünneren Kabeln.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 09:50:04    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
Winke Winke Das war doch das, was mir als nicht elektriker irgendwie durch den Kopf geisterte.... Heiligenschein
Mach ich also nix falsch wenn ich sowiso Kabel kaufe, gleich 50mm² nehme.
YES
Als trennschalter kommt übrigens sowas zum einsatz
Drück me
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 09:53:07    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
YES
Jepp.
Ja
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 09:58:06    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
Moin!
Das ist der beste Effekt dabei. Wenn die Batterie weit weg ist von den Anschlüssen, ist es auch besser je dicker. Beim Landy sind es ja mal 2,20 m, da hab ich 75² genommen, schön flexibel...
cu Knud
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 10:21:03    Titel:
Die Info ist doch so Käse. Meine 12000er zieht weniger Strom als die alte 9000er. Es kommt doch auf die Stromaufnahme und damit auf die Leistung des Motors an nicht auf die max. Last. Ich kann auch mit nem 300W Motor 12000 Pfund ziehen bei genügend großer Übersetzung.
Je dicker die Kabel umso besser, weil weniger Spg.abfall. Aber gibt liebr paar Euro mehr aus und nimm schön flexibles Kabel. die Kabel die ich verlegt habe sind eher schon in der Kategorie massiv einzuordnen. Wut das ist dann richtig arbeit und gefummel.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 10:33:12    Titel:
Smile
Also Kabel aus dem HIFI bereich, schön flexibel da viele dünne ltg.
Zb sowas wie hier bei Conrad
klick
Was jetzt nicht heist das ich da auch kaufe... dient nur als anschauung... Ja
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 11:07:26    Titel:
Korrekt! Du solltest auf jeden Fall hochflexible Kabel mit dickem Mantel, wegen der Scheuerfestigkeit nehmen. Bei gleichem Querschnitt, ist das Flexible Kabel immer belastbarer als das Massive. Das hängt mit der Gesamtoberfläche aller Litzen im Kabel zusammen. Je geringer der Wiederstand der Leitungen ist, desto höher wird die Leistung deiner Winde sein! Der Spannungsfall bei 12V ist nicht zu unterschätzen.
GR_uß, Thorsten
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 11:45:07    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
YES
Drück me
da tut's aber auch der ,,nato knochen*,, ........... Ja
Heiligenschein
*batterie hauptschalter
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 11:50:03    Titel:
Ich würde auch das Kabel aus dem Hifiberreich verwenden, der Mantel vom Kabel sollte wärmebeständiger sein. In meinem Coupe hab ich auch AWG4 (ammi größe, je kleiner die Zahl je größer der Querschnitt) gezogen, mer sieht schon am MAntel das der sich verfärbt hat. Wenn ich dann anderes nehme dann nur weil ichs in der Firma kostenlos oder ganz billig bekomm.
@exilfranke
Glaub ne NH Sicherung ist in nem FAhrzeug nicht zu praktischl. Das andere ist glaube ich NHL und dafür gibts zumindest spritzwassergeschützte Halterungen.
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 12:08:40    Titel: Re: Dickere Kabel für die Winde ?
YES
Drück me
Heiligenschein
Supi
Aber dann könnte ich nicht mein Cockpit mit noch einem schalter mehr verzieren, und ich müsste zum Winch einschalten jedesmal die haube öffnen....
und son Natoknochen der was taugt ist ja auch nicht gerade klein.... Ätsch
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 12:52:23    Titel:
@Jeep42
sowas gehört INS auto,nicht unter die haube...... Ja
muss ja nicht gleich ans armaturenbrett Nee, oder?
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.42  Sekunden
