...und hat diesen Thread vor 6325 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.01.2009 20:33:19 Titel: Gibt es ausser Hydraulischen Bumpstops noch was? |
Tach zusammen, da ein Durchschlagen der Achsen manchmal vorkommt und ich möglichst lange ne gerade Achse haben möchte, suche ich Achanschläge die ein bisschen nachgeben.
So zwei/drei cm würden schon reichen.
So von hydraulischen Bumpstops ist mir abgeraten worden, da mein Federweg zu gering ist und daher die Teile net wirklich Sinn machen.
Ich hoffe Ihr versteht was ich mir vorstelle.
Oder was gibt es sonst noch für Lösungen | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2009 20:38:41 Titel: |
Du Robert, alle Standard-Achsanschläge geben noch etwas nach. Deshalb sind sie ja aus Hartgummi oder Polyurethan.
Wenn Du "prototypst", kannst Du z.B. welche von Energysuspension nehmen, die gibts in verschiedenen Formen und Höhen. Wobei die Achsanschläge vom Landy +2" (u.a. von Paddock) meines Erachtens mithin die besten und preiswertesten sind.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.01.2009 20:46:18 Titel: |
Grüße Dich, ich kenne ja nur die vom Toyota und vom Suzuki. Die geben evtl. 5mm nach aber dann ist auch schon rum. Eher brechen die.....
Hast mir nen Link oder sowas wo ich die bekomme? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2009 20:48:20 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.01.2009 20:50:34 Titel: |
Hi Robert
mit Tellerfedern kannst du sehr günstig deine Bumpstops selbst konfigurieren
sowohl Federkraft als auch Federweg lassen sich definieren
zudem ist das ganze extrem Haltbar .
hier mal ein Link :
http://www.schraubenhandel24.de/pi320334542.htm
gruss Dirk | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Robert, wenn du da was bestellst dann gib mir bescheid..brauche auch noch welche | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 09.01.2009 20:50:43 Titel: |
Verfasst am: 09.01.2009 21:30:32 Titel: |
| autovonderinsel hat folgendes geschrieben: | Hi Robert
hier mal ein Link :
gruss Dirk |
Danke Dir. irgendwie verstehe ich das nicht.
Wo steht oder wie kann ich rausfinden wieviel "Weg" die machen? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2009 21:33:24 Titel: |
Danke Flutschi für den Link. Kannst etwa sagen wieviel die nachgeben?
Wenn die je für ne 1000kg zu "hart" sein sollten, könnt ich ja einfach paar Löcher reinbohren oder? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2009 21:33:58 Titel: |
| Tellerfedern finde ich nicht so toll. Hatte ich mal im 4x4 LKW. Wenn die voll mit Dreck sind, federt da nix mehr. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 09.01.2009 21:37:40 Titel: |
Hi Robert
die Scheiben werden " im Paket" verbaut jeweiles mit der balligen seite zueinander ,das nächst paket dan wieder ballig an ballig
je nach größe und anzahl wird weg und Kraft definiert
Gruss Marcel | |
Verfasst am: 09.01.2009 21:38:05 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Danke Flutschi für den Link. Kannst etwa sagen wieviel die nachgeben?
Rein vom Gefühl her, sind die vollkommen OK. Auf jeden Fall nicht megahart. Entscheident ist ja auch die Aufprallenergie - Da kommen aus nem 1000kg Auto bei dollen Hopsern schonmal weit größere Werte zusammen,als bei nem normalen Landy auf einem Feldweg. Da muss man einfach mal probieren.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.01.2009 21:41:01 Titel: |
| @Robert: ich bestelle beim nächsten mal eh welche. Wenn du willst kannst du die dann zum testen ausleihen. Kosten aber auch nicht viel und bekommt man easy weiterverkloppt. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 09.01.2009 21:44:58 Titel: |
Gruss Marcel |
Ah jetzt. Danke.
Wie schaffe ich eine Verbindung zwischen den Dingern? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2009 21:47:50 Titel: |
da geht in der Mitte ein Bolzen, btw. Schraube durch. Die liegen dann nur entspannt aufeinander. Ein 3cm hoher "Turm" hat etwa 1cm Weg, dann geht er auf Block. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
