Entlüftungen ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6288 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 10:23:21    Titel: Entlüftungen ?
Das ATG (AW4) und VTG (NP242) haben doch sicher Entlüftungen. Wo sind die zu finden ?
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:43:10    Titel:
An der Spritzwand, sind Schläuche die hochgeführt sind.
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:45:24    Titel:
Achso? Ich dachte immer, das AW4 hat seine Entlüftung (wie auch das 46RH / RE) in der Getriebeglocke hinterm Wandler. Allerdings bin ich mir beim AW4 nicht ganz sicher, bei den Chrysler ATGS schon. Such mal dort, @Vinzenz. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 20:11:18    Titel:
es kommt an der Spritzwand nur einer hoch, vom vorderen Diff. Von den Getrieben ist nichts aufgefallen. Muß ich morgen noch mal ran.
Nicht das generell verloren gegangen sind - kann man das genau beschreiben wo die Anschlußpumpel sitzen.
Habe eine Werkstatt DVD wo so alles mögliche Beschrieben ist aber solche Kleinigkeiten wie die Entlüftungsanschlüsse sind oder der externe Kühlkreislauf eingeschleift wurde hat man übersehen kund zu tun
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 19:22:24    Titel:
Also alle AW4 die ich da liegen habe haben
die Entlüftung mit einem Schlauch dran.
Egal ob 21 oder 23 Spline, von HO oder non HO.
Die Entlüftung kommt an der Oberseite direkt
hinter der Getriebeglocke raus.
Beim 242 müsste glaube ich ein 90 Grad nach oben gebogener
Nippel auf der linken Seite rauskommen. Da müsst ich aber nachsehen.
Stimmt übrigends die RH Getriebe haben die Entlüftung
hinterm Wandler Wut
lg Richard
If you kill it overkill it!
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 19:28:54    Titel:
So hab noch ein altes Bild von einem AW4 gefunden.
Im roten Kreis ist der Entlüftungsnippel.
Der Schlauch ist recht kurz, dh er kann nur
bis zur Spritzwand geführt werden.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 19:35:40    Titel:
ahh - Danke das hilft. Hab nämlich trotz rumgriffeln nix gefunden, bzw scheint bei meinem kein Schlauch mehr zu sein
386688 Angriffe abgewehrt
