Kupplung oder Getriebe
Glasi
...und hat diesen Thread vor 6307 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick R20
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 20:32:03    Titel: Kupplung oder Getriebe
Hallo Leutz, ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass beim langsamen Anfahren ( meistens an einer leichten Steigung) ein Geräusch aus der Kupplung kommt als wenn da etwas schaben würde. Das tritt auch beim Schalten vom 2. in den 3. Gang schon mal auf.
Hat jemand einen Tip was das sein kann?
Danke für eure Hilfe.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 04:29:45    Titel:
Ist das Geräusch immer vorhanden wenn die Kupplung schleift?
Vielleicht mal genauer spezifizieren...
Könnte die Kupplung oder aber auch das Ausrücklager sein...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Glasi
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 20:44:48    Titel:
nein tritt nur sporadisch auf hört sich aber gefährlich an.
Die Kupplung ist vor 20 Tkm neu gekommen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 23:48:20    Titel:
Das mit "Kupplung neu" muß nix bedeuten.
Hatte auch schon mal eine neue Kupplung drin, die mir dann im Urlaub krepiert ist...
Da hat dann nach einiger Zeit das Ausrücklager den Geist aufgegeben und die
gesamte Kupplung ruiniert... Obskur
Mehr Infos wären hilfreich!
Starrachse, was sonst!
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 23:57:23    Titel:
Schau mal nach der Kardanwelle dort die Kreuzgelenke, ansonsten nenn Lager im Getriebe neee das würde immer da sein.
Schraube vergessen beim Kupplunswechsel
Glasi
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 17:01:05    Titel:
werde mich morgen mal drunter legen ob ich an der Kardanwelle was finde sonst werde ich wohl oder übel mal die Kupplung überprüfen lassen, wie teuer kommt so´n Einbau von ner Kupplung bzw. Ausrücklager?
Glasi
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 20:23:57    Titel:
Also ich habe vorhin den Wagen mal im Leerlauf auf ca. 2000 Touren gebracht und dann die Kupplung langsam losgelassen, bevor das Pedal das letzte drittel nach vorne gekommen ist kam dieses Schleif- bzw. Schrappgräusch vor.
Hat da vielleicht von euch einer eine Erklärung dazu?
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 20:55:28    Titel:
Wurde die korrekt mit Zentrierdorn verbaut?
Gruß Andreas
Glasi
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:16:29    Titel:
das kann ich Dir leider nicht Beantworten, da ich den Wagen gekauft habe und die Kupplung vom Vorbesitzer in ner Ford Werkstatt neu gekommen ist, hab nur die Rechnungen darüber
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 23:29:27    Titel:
Könnte das Ausrücklager oder eine gebrochene Feder der Kupplungsscheibe sein.
Ist einem Kumpel letzten Herbst bei seinem T1 passiert. Kupplung war auch
noch kein Jahr alt...
Läßt sich leider nicht viel testen! Obskur
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 00:30:02    Titel:
Glasi hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Servus
Sieh mal nach dem Ausrücklager bzw. der Ausrückgabel.
Möglicherweise ist das Ausrücklager nicht (mehr) richtig in der Ausrückgabel eingehängt, (weil bzw. die Haltefeder gebrochen ist) und schleift deshalb bei leichtem Druck etwas schräg (einseitig) an den Tellerfedern der Druckplatte o.ä. ... - ja, wie Steppenwolf schon erwähnt hat, gebrochene Torsionsfeder(n), bzw. deren Aufnahmerahmen in der K-Scheibe, wären auch eine Möglichkeit.Ja
Ist natürlich so eine Sache mit der "Ferndiagnose" ... Grins
Das ganze läßt sich aber doch noch etwas besser eingrenzen, wenn Du genau weißt, ob das Geräusch direkt beim Einkuppeln (Schleifen/Anfahren), oder erst im eingekuppeltem Zustand aber eben noch nicht vollständig entlastetem Ausrücklager (K-Pedal) auftritt.
Wenn das Geräusch (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) aus der Kupplungsgegend kommt, würde ich in jedem Fall das Getriebe zur Überprüfung der Kupplungsteile nochmal abmachen.
... besser is sicher ... Smile
Glasi
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 13:31:06    Titel:
also das Geräusch kommt beim Auskuppeln vor und kommt definitiv von der Kupplung.
Wie kann ich das den checken mit der Ausrückgabel oder dem Ausrücklager ohne das Getriebe abzubauen, da ich kein Profi Schrauber bin?
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 14:03:17    Titel:
Nur ausbauen und nachschauen ist bestimmt der Automat, aber bei Kupplung nur ausbauen und wechseln bei der Werkstatt deines vertrauens.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 14:33:38    Titel:
Winke Winke Servus
Was heißt denn bei Dir "beim Auskuppeln"? Was meinst Du?
Du mußt da schon genau drauf achten (wie oben schon mal beschrieben), wann das Geräusch auftritt! Vertrau mir
1. ... generell bei durchgetretener Kupplung (ausgekuppelt/getrennt)?
2. ... beim Anfahren/Schleifen lassen der Kupplung?
3. ... im eingekuppeltem Zustand (nicht mehr schleifend), aber noch nicht vollständig entlastetem Kupplungspedal (noch leicht/wenig getreten)?
Wenn Du den Fehler beheben willst, wirst Du das Getriebe sowieso nochmal abmachen müssen. Falls der Fehler bis dahin noch nicht halbwegs eingegrenzt wurde, dann mußt'e eben alle Kupplungsteile einer genauen "Sichtprüfung" unterziehen. Ja
Oder hast'e am Ende nur Schlamm/Dreck drinne (in der Kupplung/-sglocke), weil Du mit dem Gerät "Tauchen" warst? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 19:23:41    Titel:
Hallo Glasi,
lese ja auch schon einige Zeit mit. Die Jungs haben es ja schon geschrieben und man braucht es eigentlich nicht wiederholen.
du kannst ne Sichtprüfung machen, schau mal ob du das Gummi beim Kupplungsausrückhebel wegbekommst, und da mal reinschauen.
viel wird man zwar nicht sehen können, aber man sieht ggf. Abrieb etc.
..um es auf den Punkt zu bringen, auch wenn es einige Arbeitsstunden kostet.
...das Getriebe muss raus, die Kupplung muss nachgeschaut werden. Ja
Erst dann sieht man wirklich was dran ist und tauscht die entsprechenden Teile aus, oder im schlimmsten Fall die ganze Kupplung incl. Pinionlager.
kostet zwar etwas, wenn man es nicht selbst machen kann, aber da geht kein Weg dran vorbei.
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
