Ashcroft Steckachsen und Homokineten für Vorne
Defender TD5
...und hat diesen Thread vor 6218 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 12:33:51    Titel: Ashcroft Steckachsen und Homokineten für Vorne
jetzt wollte ich das mal noch kurz umbauen und dann lese ich das hier:
Ashcroft hat folgendes geschrieben:
Front Axle
Standard : halfshafts are 24 sp at the Diff and 32 sp at the CV,
Upgrades : HD Shafts (OSF) can only be fitted with our HD CV"s, HD CV Joints (CVL) can only be fitted with ours or other 23 sp shafts HD Drive Flanges (859)
Ja wie? Dann passen meine alten Reserveteile (Steckachsen/ Homokineten) ja gar nicht mehr. Wie macht ihr das? Habt ihr nochmal Ersatz von Ashcroft mit dabei oder vertraut ihr den Teilen soweit und habt nichts weiter im Gepäck?
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 13:17:38    Titel:
Deine Homokineten kannste nicht weiter verwenden, wiel die 32 Spline haben, Ashcroft aber 23 verlangt. Also entweder Umbau auf alte Rover-Homokineten mit einzeln tauschbaren außen-Steckwellen oder teure Ashcroft-Homokineten mit 23 Splines. Erste Variante ist tendenziell besser, weil Du dann die "Sollbruchstelle" außen hast und die kurze Welle einfach durch lösen von 5 Schrauben rausziehst und wechselst.
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 13:41:35    Titel:
Frage ist nur wie stabil sind die Rover Teile im Vergleich zu den Ashcrofts. Die Lager müsste ich dann ja auch umbauen auf Messinghülse. Weiter ist die Frage was ich mache bzgl. des ABS. Eigentlich wollte ich das wie bisher nur temporär abschalten. Da müsste ich ja dann entweder die Rillen einfräsen lassen oder sogar einen Ring aufschrumpfen...
Peter_110
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 13:55:05    Titel:
Ashcroft cv's (late ABS type) und Halbwellen verbauen, Originalteile als Reserve mitnehmen. Die wirst du aber nicht mehr brauchen.
Was nicht geht: Originalhomokinet mit Ashcroft Wellen und umgekehrt.
Den Umbau auf die frühen Homokineten würde ich nicht machen, nachdem es inzwischen direkt verbaubare HD-Teile gibt.
Die Sollbruchstellenlösung hat sich im harten Wettbewerb nicht bewährt, bricht zu leicht.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:09:42    Titel:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
cheers
Peter
Laut Ashcroft passt aber der Wellendichtring nicht. Der muss wohl auch getauscht werden. Den hab ich noch nie gewechselt, soweit mir bekannt ist der doch von innen (Diff-seitig) montiert oder ist das egal, wenn der größere drin ist und es etwas raus suppt... oder ganz weg lassen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:20:54    Titel:
Meinst du den Simmering in der Achse?
Der auf dem polierten Teil der Steckwelle aussen läuft?
Der wird von aussen eingesetzt.
Dazu muss die Kugel runter.
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:24:33    Titel:
und innen ist keiner mehr? Unsicher meine Steckachsen sind immer flugrostig, wenn ich die raus mache. Das kann doch fast nicht sein.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:28:52    Titel:
Ja, das ist ein Schönheitsfehler. Wenn im Achsschenkel Fließfett ist braucht es den WDR schon. Hieße: Im Falle eines Falles Kugel runter und WDR tauschen. Meines Erachtens aber extrem unwahrscheinlich. Eher schlägt es dem Tellerrad Zähne raus.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:37:57    Titel:
was heißt: "wenn" im Achsschenkel Fließfett ist? Unsicher
Was gibts an (besseren) Alternativen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:48:33    Titel:
Die alten Landies hatten da Öl drin.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:50:31    Titel:
Ne, innen ist da nix mehr.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 14:50:41    Titel:
Früher (bis einschließlich 200 Tdi) war im Achsschenkel Getriebeölfüllung.
Wurde vermutlich wegen leichterer Abdichtung auf Fließfett umgestellt.
Ist per se nix schlechtes, mir persönlich ist allerdings das Öl lieber da nach Wasserfahrten leicht zu wechseln. Bedingt aber das Gehäuse mit Ablaßschraube.
Zum WDR:
Das Fließfett soll halt nicht ins Diff und Difföl nicht in den Achsschenkel gelangen.
Cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 15:34:05    Titel:
und wie bleibt das in den Achsschenkeln drin? Z.B. bei einem Umkipper läuft ja alles auf eine Seite oder haben die so viel mehr Öl drin, dass die Wellen gut zur Hälfte im Öl laufen?
Ablaßschraube: Loch und Gewinde rein? Grins
Peter_110
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 15:58:25    Titel:
Auto aufstellen und das meiste läuft wieder zurück ... Smile
im Ernst: besagten WDR gab es auch bei den alten Achsen.
cheers
Peter
