Gibt es Wasser- und Schlammfeste Lima´s
Wassergekühlt ist keine Lösung
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6204 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:11:21    Titel: Gibt es Wasser- und Schlammfeste Lima´s
Tach zusammen, gibt es Lichtmaschinen die nicht nur ein Tag Schlammspiele aushalten?
Ich hab bisher immer die Kohlenhalter getauscht und dann ging s wieder. Das Lager hat nie wirklich was abbekommen. Es sind immer nur die Kohlen die durch den Schlamm runtergerieben werden.
Die Vermutung das wassergekühlte Limas auch Wasserfest sind hat sich nicht bewahrheitet. Ich war beim Mercedes Altteilehändler und der zeigt mir ein paar von den Dingen. Alle zu groß und zu schwer und sündhaft teuer.
Gibst da net welche ohne Kohlen?
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:51:16    Titel:
Kohlen brauchen die Dinger prinzipbedingt, irgendwie muss ja die Spannung rüberkommen.
Möglichkeit 1: Kohlen kapseln - müsste mit einem Simmerring auf der Lichtmaschinenwelle und noch ein bisschen Gehäusebastelei machbar sein.
Möglichkeit 2: Einen Sack voll Kohlenhalter mitnehmen und immer rechtzeitig tauschen. So Dinger wie Innenkotflügel und Schutzbleche halten dabei schonmal den gröbsten Dreck ab. Winke Winke
Möglichkeit 3 - Du kennst dich mit Elektronik aus und baust eine Lichtmaschine auf Basis eines Asynchronkäfigläufers. YES
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:54:25    Titel:
Also gibt es keine wirkliche Lösung???
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 11:05:36    Titel:
Hatte der G nicht eine recht teure gekapselte Lichtmaschine? Aber das ist jetzt echtes Halbwissen weil ich meine das mal aufgeschappt zu haben...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 11:08:15    Titel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Bei Motorrädern scheints sowas ohne Kohlen zu geben. (Drehstromlichtmaschine - Rotorausführung als Permanentmagnet).
Vielleicht kannst du so ein Ding schlachten, in ein Gehäuse bauen und in den Suzuki setzen. Heiligenschein
mipi
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 12:26:15    Titel:
is ned besser, einfach den Keilriemen abzuhängen, nachher ordentlich durchzuputzen, und danach wieder den Keilriemen dazuhängen? Obskur
und einen 2015er Mazda3
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 12:36:56    Titel:
Ja, sowas gibts.
An meiner KTM ist das so realisiert.
Die Lima sitzt direkt auf der Kurbelwelle.
Wenn Infos nötig sind kann ich da vielleicht helfen.... Euer Wunsch sei mir Befehl
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 13:25:28    Titel:
@Baloo: Hast du vielleicht ein Foto davon? Wie die das im Endeffekt gelöst haben, interessiert mich schon. Heiligenschein
Wo du es erwähnst: Bei meiner 50er ist das auch so, da müssen aber alle Birnen intakt sein, wenn eine durchbrennt, steigt die Spannung recht schnell an. Muss eben immer Last drauf sein.
Könnte man vielleicht durch eine kluge Regelelektronik machen, die die Lima ab einer gewissen Spannung einfach trennt und nicht kurzschließt.
@mipi: Das ist reichlich unpraktikabel - es geht Robert vermutlich nicht nur um eine einzige Schlamm/Wasserdurchfahrt, sondern um einen ganzen Tag oder mehr im Dreck. Bis dahin wird die Batterie schon leer sein.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 13:35:29    Titel:
Moin moin
Der G hat eine sehr gut gekapselte Lima, allerdings hat diese einen Schnorchelnach oben, wo aber auch schlam reinlaufen kann. Hatte nie Probleme mit der Lima, aber sie ist auch nicht gerade Preiswert.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 13:38:21    Titel:
Der G 463 hat sowas vielleicht. Ältere Modelle definitiv nicht. (Ums mal zu konkretisieren). Witzigerweise ist dafür die Lima in meinem BMW 735i gekapselt.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:23:26    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Nee, oder? freund der berge,es geht um rennen und trophys.......... da
ist keine zeit für kinkerlitzchen*........... Smile
Heiligenschein
*konteste ja nicht wissen..............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:53:26    Titel:
Das geht auch per Induktion, kein Problem. Gleichrichter und einen Teil der Regelelektronik in den Rotor einbauen, fertig ist die Laube. Wird ab 30kW fast ausschliesslich gemacht.
Aber bei unseren kleinen Krümmelmaschinen (da findeste nach dem Schredder nix von wieder) lohnt sich das nicht. Wegwerfen und neu... Hau mich, ich bin der Frühling
Bis 100W oder 200W zu machen. Darüber wirds schwierig. Vor allem laufen die Maschinen konstant mit 100%, darum müssen die Regler stark gekühlt werden. Denn dort wird die "Überproduktion" verbraten.
Bei exMod Landys gibts dichte Limas die mit Luft (separate Anschlüsse) gekühlt werden. Aber imho nur für 24V.
Gruß Rainer
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 17:10:24    Titel:
Kann man die nicht einfach an den Anschlüssen offenlassen, wenn man keine Leistung benötigt?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 17:51:32    Titel:
Die Lima von meinem BMW hat auch keine Kohlen.
Bin aber überfragt wie die funktioniert.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
daparzei
1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:04:37    Titel:
bau einen dynastarter ein ! der hätte sogar noch extra boost
http://www.juergen-weimer.de/Pulikationen/CSG_HDT_1999.pdf
http://www.zf.com/zfXmlServlet?resultUrl=/corporate/de/products/product_overview/ProductContentPage.jsp&sessionAttribute=xml... [Link automatisch gekürzt]
es murs ned spaß macha
um schee zum sei!
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
