 Digitaler Robin Hood
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Donnersbergkreis Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6195 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LR Defender 110 TDI 2.  Lada Niva 1,7i |
Verfasst am: 27.05.2009 17:25:57 Titel: Massepunkte beim 110 tdi gesucht |
Servus zusammen,
wahrscheinlich habe ich ein schleichendes Masse Problem.
Die letzten Monate glimmte meine Warnlampe für Ladung vor sich hin (Drehzahl unabhänig).
Seit heute glimmt sie im Standgas und mit steigender Drehzahl
wird sie immer heller.
Jetzt würde ich gerne die wichtigsten Massepunkte überprüfen.
Im Werkstatt Handbuch habe ich nix gefunden. | _________________ Grüße
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable." |
Verfasst am: 27.05.2009 18:33:38 Titel: Re: Massepunkte beim 110 tdi gesucht |
| Scooter hat folgendes geschrieben: | Servus zusammen,
Da tippe ich doch eher darauf das die Lima nicht mehr richtig lädt. Ich würd erst mal den Ladestrom prüfen. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 27.05.2009 18:54:18 Titel: |
Wenn es die Lima sein sollte, ist dann eine neue fällig?
Gibt es Ersatzteile dafür, und wenn ja wo? | _________________ Grüße
Scooter
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 27.05.2009 18:56:51 Titel: |
Die Lima hängt am Motorblock, der Motorblock am Getriebe, vom Getriebe geht die dicke Massestrippe zur Batterie. Wenn es da Probleme gibt, dann geht der Anlasser nicht.
Ich würde auch auf eine Fehler in der Lima tippen. ....obwohl ich auch schon mal ne lockere Lima gefunden hab....... | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 27.05.2009 19:03:54 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | Die Lima hängt am Motorblock, der Motorblock am Getriebe, vom Getriebe geht die dicke Massestrippe zur Batterie. Wenn es da Probleme gibt, dann geht der Anlasser nicht.
Grüß Dich Rainer,
wenn es die Lima ist, ist der Regler und die Kohlen ein Bauteil?
Meine gelesen zu haben, dass bei den tdi's unterschiedliche Limas verbaut wurden.
Woran erkenne ich wer der Hersteller ist. | _________________ Grüße
Scooter
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 27.05.2009 19:52:30 Titel: |
Grüß Dich Rainer,
Bei den TDIs gibts X verschiedene Limas, sogar vom gleichen Hersteller.
Am besten die Lima ausbauen und zum Boschdienst oder Lima/Anlasser Reparateur geben. | _________________ Gruß Rainer
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 27.05.2009 22:16:45 Titel: |
oder nen kfz- elektriker deiner wahl... der hat bei mir aus 2 defekten eine gemacht funzt super und 80 latten find ich auch ok.. allemal besser als ne neue  | _________________ Sven
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 28.05.2009 16:35:26 Titel: |
Verfasst am: 28.05.2009 16:46:23 Titel: |
Na Ja, das kann halöt nicht jeder.
Habe heute mit meinem Kollegen mal die Spannung an der Batterie überprüft.
Lag bei
12,50 V (Motor aus)
12,65 V (Standgas ohne Last)
12,7 V (mittleres Gas)
12,4 V (Standgas und Last aus Heckscheibenheizung, Licht und Zusatzscheinwerfer)
Was mich wundert, dass heute auf dem Weg zur Arbeit, das glimmen der Warnleuchte erheblich dunkler geworden ist. Im Standgas kaum Sichtbar und bei normalem Gas leicht glimmend. Gestern war es noch fast blendend.
Beim Blick auf die Lima, konnte ich kein Typenschild erkennen.
Einzig den Regler und der ist in einem schönen himmelblau. | _________________ Grüße
Scooter
Verfasst am: 28.05.2009 21:59:45 Titel: |
ich habs nich so mit strömlingen.. und irgendwie fehlt mir da auch das verständniss für
dann lieber was bezahlen das es funzt und einbauen,fertig das mach ich lieber | _________________ Sven
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 29.05.2009 10:56:09 Titel: |
Lag bei
12,50 V (Motor aus)
12,4 V (Standgas und Last aus Heckscheibenheizung, Licht und Zusatzscheinwerfer) |
Die 12,5V im Ruhezustand (etwa 1h nach abschalten des Motors) deutet auf eine volle Batterie hin. Das heisst, die Batt ist vorher mal mit etwa 14,2V geladen worden.
12,7V bei mittlerer Drehzahl sind deutlich zu wenig. Dementsprechend die rote Kontrolllampe.
12,4V sind ebenfalls zu wenig. Zudem sollte man den überflüssigen Stromfresser "Heckscheibenheizung" ersatzlos abklemmen. Das spart schon erheblich.
Was mich wundert, dass heute auf dem Weg zur Arbeit, das glimmen der Warnleuchte erheblich dunkler geworden ist. Im Standgas kaum Sichtbar und bei normalem Gas leicht glimmend. Gestern war es noch fast blendend. |
Wenn die Kohlen restlos weg sind sinkt der Erregerstrom und die Kontrolllampe geht aus.
Allerdings kann das auch bei defekten Dioden auftreten.
Die Farbe des Reglers spielt keine Rolle. Das Typenschild kannst Du evtl. auch an der Untersetie der Lima finden.
Achtung: Viele (3 von 4 in meiner Sammlung) überholten 100A Limas weisen den Fehler eines losen hinteren Lagers auf. Die Lagerringe laufen in die Welle ein, die Lima geht zwangsläufig kaputt. | _________________ Gruß Rainer
