Frage zur Montage einer Winde
hab da ehrlich gesagt keine Ahnung...
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 6172 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 20:40:44    Titel: Frage zur Montage einer Winde
Hallo Leute,
ich bin grad am Überlegen ob ich meinem King Cab ne Winde spendieren sollte. Jetzt hab ich das Ganze heute mal gemessen und bin auf ein kleines Problemchen gestoßen.
Eigentlich wollt ich ja einfach ne Adapterplatte auf die vordere Quertraverse am Rahmen schrauben. leider bleiben mir da nur ca. 8 cm Platz bis zum Kühler... damit fällt der Plan wohl aus... traurig
Die einzige Möglichkeit die ich da noch sehe wäre die Winde an eine senkrechte Adapterplatte vor die Traverse zu schrauben, ich könnt mich aber nicht erinnern das schon mal so gesehen zu haben... Unsicher
Jetzt meine Frage:
Sollte man eine Winde nur auf eine waagerechte Platte setzen (wie die oberen beiden Zeichnungen) oder geht das auch an eine senkrechte Aufnahme (wie auf der untersten Zeichnung)?
´tschuldigung für die zweifelhaften Kunstwerke... Heiligenschein
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 21:07:48    Titel:
Senkrecht anbauen geht eigentlich schon - aber am besten machst du die Winde nach vorne fest (ala 8274).
Grund: das Seilfenster musst du ja auch irgendwie massiv befestigen, sonst musst du ja zweimal eine Anbauplatte machen.... Grins
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 21:11:51    Titel:
könntest aber auch rein theoretisch die Winde auf die Ladefläche montieren und das Seil je nach bedarf vorne oder hinten rausführen.
Machen zumindest einige so auf die Art.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 16:42:24    Titel:
So, in einem neuerlichen Anfall hab ich beschlossen mir eine Windenstosstange zu bauen, die zum Bodylift passt. Somit ist die Frage der Befestigung gelöst...
Allerdings drängt sich mir schon wieder die nächste Frage auf... da ich zumeist ohne Beifahrer unterwegs bin...
Spricht etwas dagegen, die Kabelbedienung gleich fest nach innen zu legen? Oder ist die Bedienung vom Fahrersitz aus eher nicht empfehlenswert? Ich denke wenn ich nen Hang so nicht raufkomme bzw. im Schlamm hängenbleibe möchte ich die Winde eher als Unterstützung benutzen... Unsicher
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 16:48:18    Titel:
warum nicht, ich werde das auch so machen... bei bedarf halt noch ne 2. bedienung zulegen und wenn nötig von aussen steuern. ich werd dazu die funk-bedienung benützen.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 17:22:54    Titel:
Warum nicht, weiß ich eben nicht. Hatte noch nie ne Winde und hab auch null Erfahrung mit den Dingern... Unsicher
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 08:42:16    Titel:
Hallo Winke Winke
Es spricht nichts daegen die Steuerung der Wind in den Innenraum zu legen Vertrau mir
Habe ich auch gemacht weil ich auch des öffteren alleine unterwegs bin.
Du kannst die Steuerleitungen direkt von den Railes abgreifen und in die Fahrerkabiene verlegen und dann über einen TASTER die Winde ansteuern.
Gruss Rooki
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
