frage an die (berechnungs)techniker unter euch
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6168 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 06:17:04    Titel: frage an die (berechnungs)techniker unter euch
wenn ich an meinen beadlockfelgen 8 schrauben mit 30 Nm anziehe ( zum einquetschen des reifens. ) wieviel druck / reibung baut der reifen dann auf .
Also hält der gummi oder muss ich angsthaben das er sich verdreht oder abrutscht?
die Felgen kommen uaf nen lj mit 1000kg und 80 ps also net auf was böses
( ich werde eure rechnung dann in der praxis nachprüfen rotfl )
mfg kurt
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 19:45:11    Titel:
Fehlende Größe ist: Reib-/Quetschfläche, Gewindestgeigung, Eigenreibung im Gewinde, Oberflächenbeschaffenheit der Reib -/Quetschfläche.
Ich behaupte mal, Du wirst die Größen für eine genaue Berechnung nicht nennen können.
Also bleibt nir ne Schätzung, von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben.
Ich gehöre nicht dazu. Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 20:18:46    Titel:
die haben wohl mehr wie 8 Schrauben geschätzt.
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 20:30:39    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Ja sieht fast so aus
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.06.2009 08:13:47    Titel:
die haben aber auch
- mehr leistung
- größere Räder
- mehr gewicht
Reibungsfläche ist ca 180 cm² pro seite also innen und aussen sollte es das doppelte sein also ca 360 cm ²
steigung vom gewinde is M10 x 1,5
am WE werde ich mal selbst probieren ob es hält - nehm ich halt noch 2 ersatzreifen mit.
mfg Kurt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.06.2009 17:01:38    Titel:
Startpilot/ Bremsenreiniger und Feuerzeug nicht vergessen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 19.06.2009 18:01:54    Titel:
Sind seine Beadlocks nur einseitig?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 21:04:27    Titel:
Ich habe es als mal im Kopf überschlagen und komme auf ca. 500 Nm (bei beidseitigen Beadlocks pro Felge) übertragbares Drehmoment.
Garantie übernehme ich aber keine (ich kann auch ziemlich daneben liegen), wie gesagt im Kopf ohne Papier und ohne Tabellenbuch und mein Maschbaustudium (da habe ich das letze Mal mit Schrauben gerechnet) ist 15 Jahre her. Aber vieleicht erbarmt sich ja mal ein Student und rechnet das nach.
Tschau
ULI
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 05:51:57    Titel:
die felgen sind nur einseitig und haben den ersten test überstanden , leider hat es mir aber nach relativ kurzer zeit den motor zerlegt ( wiedermal ) darum war es nur ein kleiner test und ich muß bis zum nächstenmal warten bis ich wieder richtig testen kann.
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 07:32:11    Titel:
Hab die Erfahrung gemacht, daß widerwillige Reifen (siehe die Silverstones) mit nem Spanngurt außen rum wesentlich besser draufspringen.
Eigentlich ohne Probleme.
Da kann man sich die Sache mit dem Bremsenreiniger komplett sparen.
Gruß Andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
