Gibts ein PTO fürs LT230 das einen Zapfwellenabgang ...
...nach hinten hat?
...und hat diesen Thread vor 6168 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 08:51:15    Titel: Gibts ein PTO fürs LT230 das einen Zapfwellenabgang ...
oder kann man die anderen umbauen?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 09:38:12    Titel:
Moin!
Ich hab mal eins bei Superwinch gekauft...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 10:50:19    Titel:
und das ging nach hinten weg? Hast du da Bilder? Das liegt nicht zufällig noch im Keller, weil du es nicht brauchst? Grins
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 11:13:20    Titel:
Du könntest hier mal fragen:
http://www.toddcosuspensions.com
oder aber Du schaust mal ob Werner seine Teile noch hat:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?p=368418
So long & viel Spass,
OIly
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 16:53:55    Titel:
Moin!
Hab ich 2004 verkauft, sorry!
Ja einfach eine Kupplung fürs LT 230 zum Einrücken und hinten ein Flansch dran für eine Welle. Eine schräge Hülse, die das Öl von umpumpt und fertig. Einrückhebel geht nach drinnen beim Beifahrer raus.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 16:56:01    Titel:
aha. Danke. Also wurde es wenigstens mal produziert. Grins
Hattest du es auch eingebaut? Wen ja, wieso wieder ausgebaut?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 19:36:04    Titel:
Moin!
ja, hatte ich drin. Mit der elektrischen ist es für meinen Gebrauch einfach besser. Ich hatte es mechanisch. Da bist du halt viel am Kuppeln und Schalten. Das war ein wenig nervig, wenn es mal hektisch wurde. 2004 war ich ja zur Croatia und da musste vorher was zuverlässiges her. 8274
cu Knud
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 13:10:37    Titel:
Ich habe gesehen, es gibt PTOs die nur für die 4-Gang Getriebe sind. Wie hängt das denn mit dem VTG zusammen? Gibt es Unterschiede am LT230?
Die Verzahnung an der Welle für das PTO ist bei mir vorhanden, nur check ich nicht ob ich ein FTC988 oder FTC989 oder sonstwas brauche.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 15:56:50    Titel:
Moin!
Puh! Gute Frage
Landy Scheune sagt was von 4 Zülinder nicht 4 Gänge: PTO (Kraftabnahme) Defender 4-Zyl. bis MA962814 [FTC988]
Ruf da doch mal an. Oder Schibowski hat das auch im Katalog. Oder FWD (der kann es dir wohl aus dem Kopf sagen ;-))
cu Knud
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 19:55:42    Titel:
FTC 988 hat ein breiteres Zahnrad, auf das das PTO greift.
die Nachfolger (abgesehen die Milität VTG) haben ein schmaleres Zahnrad, dadurch kann durch das PTO das VTG überlastet werden, durch übermäßige Spanproduktion...
PTO und Winde ist also nicht das Problem, eher das passende Zahnrädchen im VTG.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 21:23:12    Titel:
meinst du die 2 Versionen von Zahnrädern?
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 23:13:19    Titel:
wenn es diejenigen am PTO Ausgang sind: ja.
Neu im Sortiment:
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 17:05:49    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Unterschiedlich breite Zahnräder lassen sich sowieso nicht montieren. Da weder der Zahnwinkel noch die Zahnflanken zusammen passen.
Es sei denn man wendet Gewalt an. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 17:15:13    Titel:
@Reiner: es geht um den Abtrieb zum PTO.
Da reicht es nicht nur eines zu tauschen...so meinte ich.
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 17:17:49    Titel:
wenn, dann muss die Welle getauscht werden. Das ist ein Teil, so wie ich das sehe.
Ist das der Unterschied zu den alten LT230? Ist da nur die Welle anders? Ich meine die bis MA
