Gänzlich andere Frage - Wandlerkupplung
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6130 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 22:50:34    Titel: Gänzlich andere Frage - Wandlerkupplung
oder wie richtig bezeichnet Wandlerüberbrückung ? Wie auch immer. Ist ja ein nettes Feature des AW4.
Soweit mir bekannt wird die Wandlerüberbrückung in D oder 4. gang ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert und damit der Schlupf des Wandlers vermieden.
leider find ich keine Angaben was diese "Überbrückungskupplung" an Drehmoment ab kann.
Mir schwant sowas im Hirn rum den Automaten sozusagen als Halbautomaten zu verwenden und die Gänge oder Fahrstufen manuell zu schalten und zwar dann mit aktivierter "Überbrückungskupplung" um z.B. mit echter, direkter Motorbremse zu fahren. Natürlich unter strikter Beobachtung von Drehzahlmesser und Tacho. Denn Motorbremse mit Automaten ist es etwas schwammig.
Diverse Bauanleitungen gibt es ja im Netz, nur meine Frage ist ob die Kupplung was taugt und geeignet ist soetwas Dauerhaft umzusetzen. beispiel 1. Gang in Untersetzung
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 08:45:04    Titel:
was ich so gelesen und gehört habe:
Die Wanderkupplung ist nicht für grosse Belastungen gebaut, eher fürs "cruisen" um den Benzinverbrauch zu senken.
was ich denke das sicher ist:
Die Wandlerkupplung kann im 1ten Gang nicht eingelegt werden da das vom Design des Getriebe her nicht gehen kann. Irgendwas mit Öldruck etc. soll das verhindern. Sonst könnte man ja den Motor abwürgen ... War mal in einem Ami Forum recht detailiert erklärt.
Im Standardmodus kommt die Wandlerkupplung glaub im 3. und 4. Gange.
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 20:01:30    Titel:
wenn cih das recht erinnere, gab es da mal ein recht komfortables Modul von einem Ami, der das auch eine Zeit lang vertrieben hat. Hat er aber wieder eingestellt. Ich meine dabei konnte man immer die Überbrückung einschalten. Aber es war ausdrücklich darauf hingewiesen dass sie nicht für hohes Drehmoment geeignet ist. Also mit der untersetzung bekommst Du die bestimmt kaputt.
Ich hab dazu aber auch nur angelesenes Halbwissen.
Gruß, Mark
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 20:25:29    Titel:
ja das Modul mein ich und kenn ich. Ist relativ simpel zu realisiern sollte man aber auch nur nutzen wenn man den Drehzahlbereich des Motors im Auge hat.
Zur Kupplung an sich. Das drehmoment was aus dem Motor kommt ist ja immer gleich bei entsprechender Drehzahl des Motors. Das ändert sich ja nicht egal welcher Gang gewählt ist.
Und meine Überlegung ist halt wenn die Kupplung im 3. oder/und 4. Gang "dauerfest" ist sollte sie auch im 1. Gang dauerfest sein. Denn das Drehmoment des Motors im 4. Gang bei 2000 U/Min ist dasselbe wie im 1. Gang bei 2000U/min. Ich denk ich sehe das so richtig - wenn nicht korrigieren bitte.
Was ich noch nicht weiß ist ob die Kupplung hydraulisch übern Steuerblock oder auch/nur elektrisch gesteuert wird
Wer weiß es ?
Mendrik
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:09:13    Titel:
ich denke nicht dass Du bei einer bestimmten Drehzahl immer das gleiche Drehmoment hast. Wenn Du Vollgas gibst hast Du bei einer Drehzahl immer das gleiche Drehmoment, Aber wenn Du Vollgas gibst wird die Wandlerüberbrückung nicht zugeschaltet, weil sie eben auch nciht das entsprechende Drehmoment verträgt.
Mag sein dass ich mich irre, aber der Motor liefert bestimmt nicht immer das gleiche Drehmoment bei der gleichen Drehzahl.
Gruß, Mark
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:42:28    Titel:
Der Motor kann das gleiche Drehmoment erzeugen, aber wenn das Auto rollt ist der Widerstand auf der anderen seite ein Anderer.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
