13000 lb-winde kackt ab
wackler88
...und hat diesen Thread vor 6151 Tagen gestartet!
1. CHEVROLET K30 454BB
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 14:01:42    Titel: 13000 lb-winde kackt ab
mahlzeit !
hab jetzt meine Winde dran , die angeblich 5,9tonnen ziehen soll ...
also bin ich dann mal mit heckantrieb an einen berg rangefahren biss er sich eingewühlt hat , die Winde hat meine 2,7 tonnen-karre rollend gezogen dann hab ich gebremst (blockierend) - und se hat abgekackt !!!
kann doch nicht sein , oder ?
marke weiss ich jetzt nicht - irgendwas englisches wohl ...
gruss
V8
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 14:10:49    Titel:
mach mal bild von der Winde, hast du dir Winde denn auch mit genug strom versorgt, spricht drehzahl auf dir lima gejagt, oder hast du nur über die batterie ziehen lassen?? emm Wie gebremst, da festfedahren im hang noch auf dir ebremse getreten?
Ich denke mal, das es ein Schlichter bedienfehler ist.
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 14:36:59    Titel:
Seil auch ganz abgerollt ???
die höchste zugkraft bezieht sich immer auf die unterste also erste seillage, mit jeder lage mehr lässt auch die kraft nach.... Vertrau mir
Ja
Sander
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 15:33:08    Titel:
Ein teil des "Problems" liegt in der Definition "Zugkraft", die zu gerne als "Hubkraft" missverstanden wird.
Bei 5,9 to "Hubkraft" könnte man 5,9 to senkrecht hochheben und am Seil läge dann auch tatsächlich eine senkrecht noch oben wirkende "Zugkraft" an.
Das wär die Angabe für eien Kran oder "Hebezeug".
Bei einer Bergewinde gibt die "Zugkraft" aber nur an, wie schwer ein Gegenstand ( Fahrzeug ) sein darf, um rollend eine "schiefe Ebene" hochgezogen werden zu können.
Ich meine mich zu erinnern, dass das 20° Steigung sind.
5,9 to reduzieren sich dann auf tatsächlich geleistete ca. 1,5 to Zugkraft/Hubkraft am Seil der Winde !
Und wenn Du dann beim K5 bergauf auch noch auf die Bremse trittst ...... Supi
Manfred
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 18:08:30    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Winden die das CE oder TÜV Prüfzeichen tragen sollten nach DIN geprüft sein. Dann entspricht die Zugkraft gleich der Hubkraft. Auch wenn die Winden zum Heben von Lasten nicht zugelassen sind.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 18:22:15    Titel:
Wenn es eine "13000"er Winde ist - Dann klingt es nach EWS13000 - Eine klassische 0815 Chinawinde. Zu finden unter den Pseudomarken "PrimeTech", "Timbertech" etc.
Wenn die abkackt - You get what you pay.... Ja
Flashi - der Gerade wieder sehr beeindruckend den Unterschied zwischen Warn Winden und Chinawinden miterleben durfte - Mehrfach. Unsicher
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 19:58:32    Titel:
1. Zugkraft max. ist meist immer auf der ersten Seillage
2. Kabelquerschnitt zur Winde beeinflusst die Leistung
3. Batteriekapazität und max. Stromabgabe beieinflusst die Leistung
immer vorrausgesetzt die Winde ist neu.
bei gebrauchten ist meist der Motor innen verschmutzt und die Kohlen hängen/geben nicht genug Leistung weiter.
Ein K5 am Berg mit 2,7 to und Bremse ist schon was Heftiges...
Hier hast du schnell eine Haftkraft von 5 to. Zugkraft erreicht.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Sander
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 10:02:38    Titel:
Mist , wenn man "doof" ist und das auch noch öffentlich preis gibt. Nee, oder?
Ich habe die erforderliche Zugkraft auf "schiefen Ebenen" und die tatsäcchliche Zugkraft auf der 3. Lage wegen der ähnlichen Größenordnung vermischt.
Das ist natürlich absoluter Blödsinn.
Richtig ist:
eine Winde sollte auf der 1. Lage die angegebene Zugkraft in etwa als reine Zugkraft/Hebekraft "bringen".
Manfred
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 12:29:09    Titel:
Ich tippe trotzdem auf zu wenig Strom, die Lichtmaschine packt das ned wenn alles unter last steht auch nicht wenn man einen schweren rechten Fuß hat, das typische Problem für einen Seilwindenaction hat man meist nur wenige Minuten wenn die Batterie voll ist danach geht auf die Lima und schon isses vorbei mit Kraft und Saft
Matthias
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 12:56:51    Titel:
Und was war der Unterschied?
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:00:19    Titel:
Die Warn Winden haben (sogar leise) ihren Job verrichtet und selbst im Marathonwinchen unter Maximallast nicht versagt (auch unsere M8000, die wir seit 2003 haben und seit dem im Einsatz, bisher nicht einmal gewartet). Die China-Winden (um mal den Ausdruck zu gebrauchen) hats im gleichen Szenario zerlegt. Krack, Qualm etc. Das soll nichts Generelles sein, aber wenn ich die Wahl zwischen einer gebrauchten M8000 und ner neuen EWS13000 habe, dann nehme ich die Warn. Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:04:56    Titel:
Danke. Ist ja schon mal was. Also ich werd mir die 8274 gönnen, die gelbe T-Max hat zwar gut gehalten und geht auch immer noch, aber wie ich gesehen hab wie sich der Johannes den Berg hochzieht, alle Achtung, sowas will ich auch. Aber vielleicht war nur mein Co. zu langsam am Berg rotfl
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:07:14    Titel:
Gute Wahl. 8274 lieben wir auch. Absolut Klasse Winde. Nicht stärker oder schneller als ne M8000 unter Vollast- Aber sie ziehts einfach ohne Murren und bei weniger Last wird sie sofort schneller - Und man kann dem Seil entgegen fahren. Supi
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:10:33    Titel:
Hat nicht Ohu seine M8000 auf der Breslau zerlegt?
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:16:31    Titel:
Hat Ohu nicht ne M8000 mit Hydraulikumbau? Aber ehrlich gesagt, weiss ich nur, dass es mal ein Windenproble gab. Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
