Felgenventile
verschiedene größen?
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6133 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 15:58:10    Titel: Felgenventile
gibt es bei den reifen/Felgen-Ventilen verschiedenen größen für verschiedenen löcher in den felgen?
nachdem nun nach 1500 km schon drei schläuche an meinem j20 den geist aufgegeben haben (keine ahnung warum, an mehreren stellen durchgerubbelt vom reifen) und ich die info habe, dass die alten felgen auch schlauchlos-felgen sind, hat mir das aigner-team auf der breslau schon einen ummontiert (schlauch raus, ventil rein, reifen drauf).
das wollte ich gerade beim zweiten vorderreifen machen, nur passen irgendwie die ventile die ich habe nicht.
man zieht die ja in die felge und die "rasten ein" oder hüpfen mit der ersten lippe rüber, sodass sie klemmen.
das loch in meinen felgen ist aber so gross, dass die erste lippe so durchgeht, ohne "einzurasten".
das ventil von aigner sieht auch etwas dicker aus, kann aber täuschen.
habe es jetzt monitert, damit er erstmal wieder auf den reifen steht, aber jetzt entweicht luft, wenn man das ventil zur seite drückt....
im netz hab ich immer was von 11,3mm loch in der fege für ventile gehört, leider ist meins ja jetzt montiert und ich kann nicht messen, aber gibts größere?
und wenn ja, wo krieg ich die ventile dafür her?
HMM
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 17:11:38    Titel:
hi,
wenn schläuche drin sind müsstens 16mm durchmesser sein
schau mal hier
http://www.tiptop.de/portal/Ventile,65,116339.rtt
wenn die nicht das passende da haben,gibts auch keine
Ich hab eh keine Ahnung.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 18:45:02    Titel:
nimm Vollmetall Schraubventile für Alufelgen oder 16mm Gummiventile.
Grüsse
Peter
grafe
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 20:53:04    Titel:
aha, also gibt es auch 16mm.
mal sehen ob die passen, hab mir mal ne packung bestellt
danke Winke Winke
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 19:33:01    Titel:
Hättest mich ja bei der Breslau fragen können. Da hätte ich sogar die
richtigen Schläuche dabeigehabt.
Mein Pinzgauer fährt auch mit Schläuchen und den großen Ventilen.
Die kleinen Ventile kann man aber auch verwenden. Mein Reifenhändler
hat dazu Reduktionshülsen (Name???) aus Kunststoff die er über das Ventil
steckt bevor es durch die Felge gedrückt wird.
lg Richard
If you kill it overkill it!
grafe
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 14:42:22    Titel:
problem gelöst, habe mir 8 ventile gekauft und die passen perfekt Winke Winke
@richarcd
ich fahr jetzt ohne schläuche, ist ja für den pickup gewesen Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 14:51:10    Titel:
Danke für die Infos hier, vielleicht sind meine mit Schlauch montierten LR Felgen ja auch schlauchlos zu montieren.
Sind im Moment genauso montiert wie auf dem Jeep, also mit Schlauch, aber die 4 anderen Felgen die ich hab
sind schlauchlos und sehen genauso aus.
Mal einen reifen runtermachen und gucken............
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 21:18:03    Titel:
Schau mal ob die Felgen einen Doppelhump haben. Wenn ja, dann
sind es Schlauchlosfelgen.
lg Richard
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
