Über Kopf schweissen?
Hat jemand Tipps?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6101 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 00:06:52    Titel: Über Kopf schweissen?
Hat jemand ein paar Tipps und Anregungen, wie ich beim über Kopf schweißen zu besseren Ergebnissen komme? Bei mir fällt nämlich das meiste des frisch geschweissten in Perlen vor die Säue oder die Naht gleicht einer Tropfsteinhöhle.
Wie geht das besser?
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 00:09:15    Titel:
Schweisst Du MAG? Wenn es tropft, dann ist der Vorschub zu gering. In der Regel (wenn der Vorschub und die Stromstärke stimmen), macht es kaum einen Unterschied ob nach unten oder nach oben gerichtet. Dafür muss dann natürlich auch die Schweisstelle absolut blank sein. Hab anfangs auch mit dem Problem gekämpft, bis mit der Übung die Erkenntnis kam, wie wichtig die Harmonie zwischen Power und Vorschub ist.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 00:19:21    Titel:
mit weniger Dampf schweissen, oder schneller :-)
am besten Du schaust mal hier
http://download.ewm.de/pdf/WM041300.pdf
da findest sehr gute Tipps, dann noch bischen üben und es klappt bestimmt besser
Gruß Mani
Overflow
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 02:17:45    Titel:
Danke Männer,
ich hab hier ein MIG/MAG-Gerät. Ich schweiße mit Argon. So langsam hab ich's bisschen raus wie das mit dem Schweißen geht. Ich bekomme immerhin schon Nähte hin, brenne mir aber doch noch recht gerne ein Loch ins 0,8er-Blech. Am einfachsten finde ich es dicken 4mm-Stahl zu schweissen. Jo, Power&Vorschub sind das A&O!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 01:36:30    Titel:
0,8 er Büchsenblech kann man fast nicht durchgehend schweissen, da brauchst schon viel übung und auch ein Gerät das sehr fein einstellen kannst, selbst mit meinem WIG ist das sehr schwer, solche dünnen Bleche am besten immer nur Punkten, einen neben den andern, oder vieeeeelll üben :-)
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 07:54:14    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
Danke Männer,
Argon !? Was für Material wird geschweisst ??
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 17:20:57    Titel:
Schön werden die sowieso nur mit der Flex Obskur
Gruß Rainer
quadman
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 18:28:32    Titel:
Wer Schweißnähte mit dem Winkelschleifer "schön" bearbeiten muss, der kann nicht schweißen!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 19:03:18    Titel:
Liebe Schweißselbsthilfegruppe, ich schweiße mit Schutzgas ist das schlimm!!!!
Manchmal lass ich auch Zunder drauf, tut mir echt leid, aber das Werkstück will und will nicht zerfallen! Was mach ich falsch?????
Ich oute mich, gebe es zu, verschleife meine Schweißnähte, weil der Lacker es so mag! Ist das schlimm???
Ich schweiße alles, auch Rahmen! Werd ich jetzt vehaftet???
Bitte beantwortet schnell meine Fragen, kann schon Nachts nicht mehr schlafen Määääääääääääää
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 19:32:03    Titel:
bababor hat folgendes geschrieben:
wahrscheinlich ja
@Hellraiser hätte vielleicht drauf hinweisen sollen das er Schweller(Kasten) in den XJ schweißt.
Ich weiß nicht warum Überkopfschweißen, den normaleker Weise hat man die Schweißstelle vor der Nase und nicht dadrüber.
Dazu kommt das das Blech vom Cherokee mit irgendwas unbekannten (Zink scheint es nicht zu sein) Beschichtet ist was das Spratzeln überaus fördert. Und so wie die gesammte Partie geformt ist bekommt man es nicht "metallisch" Blank. Zu uneben um mit der Fächerscheibe oder sonstwas ran zu kommen.
Wenn dann noch als Schweißstelle 2oder 3 Bleche gepunktet sind (von Hause aus mit Dichtmittel zwischen den Blechen gepunktet) verbrennt das Zeug, explodiert regelrecht und haút die Schmelze weg. Folge ist das die Schweißnähte immer beschissen aussehen.
quadman
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 20:27:18    Titel:
Alles. Ja. Nein. Jetzt schlaf und heul nicht rum Ätsch
Gruß Stefan Heiligenschein
Roger
Hat´s einfach drauf
1. Discovery TD5, Lorch 180T, CUT 40
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 21:19:11    Titel:
Gruß Mani
Mal was schönes zum lesen!!!! Supi
Danke für den Link
CARPE DIEM
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 10:23:01    Titel:
So, fertig gebrutzelt, schaut zwar aus wie Argsssss, die Lamellenscheibe hats aber etwas besser gemacht. Ich wusste gar nicht wie verdammt schnell so eine Lamellenscheibe arbeitet und hatte mich zuvor an einer wieder zu entfernenden Schweissnaht mit der Schrubbscheibe bis zum Exodus gequält. Aber man lernt nie aus.
0,8er Blech kann man auf niedrigster Stufe mit 30A auch durchgehend schweissen. Man brät sich zwar schnell ein Loch ins dünne Blech, das lässt sich aber auch wieder zubraten. Unsicher 20A wären da wohl günstiger. Ansonsten: Übung, Übung, Übung!
YES
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 20:24:19    Titel:
durch die langen Schweissnähte hat man zuviel Wärmeeintrag, die Bleche verziehen sich dann, "Pilgerschritt" an abwechselnden Stellen.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 20:38:55    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Ja Ja
alle 10cm ne 3cm lange Naht reicht vollkommen..
Hier gehts zum Muggebatsche
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
