Maverick vorne Höherlegen => Traggelenk-Spacer
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6053 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 20:18:19    Titel: Maverick vorne Höherlegen => Traggelenk-Spacer
habe die Tage mit Rooki meinen R20 hinten um 5 cm höhergelegt mit den Spacern aus dem Wiki.
Nun würde ich ihn gerne vorne noch etwas höher bekommen, weil das so momentan etwas merkwürdig aussieht. Hau mich, ich bin der Frühling
Drehstäbe habe ich schon etwas mehr vorgespannt. Da sind sicherlich auch noch 2-3 cm drin wenn ich sie in der Verzahnung etwas versetzte. Aber wie sieht das mit Spacern an der Vorderachse aus? Hat da jemand zeichnungen für? Oder Erfahrungen mit?
Gruß Marcel
Spacer im Maverick
 Dateiname:  DSC00112.JPG
 Dateigröße:  554.25 KB
 Heruntergeladen:  821 mal
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 23:35:37    Titel:
zum höherlegen gibt es da keine Spacer. Du bekommst das Auto nur höher durch größere Reifen oder ebent durchs höher drehen.
Es gibt "Spacer" aber die kommen quasi zwischen die oberen Traggelenk und die oberen Dreieckslenker, diese sollen aber im Prinzip nur das Traggelenk bei höherdrehung entlasten.
...MD21 Yes we can...!
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 19.09.2009 11:39:26    Titel:
Die Spacer bringen ihn nicht höher, sondern sollen nur einen weiteren Ausfederweg ermöglichen. Es würde noch eine Möglichkeit geben, ist zwar nicht wirklich die feine Art, aber funktioniert...
Und zwar bastelst du dir einen Bodylift der von vorn nach hinten ausläuft - dh vorn zb 40mm, hinten 0mm dazwischen Abstufungen das es eben passt. Ätsch
Glaube allerdings das ein TÜVprüfer davon nicht begeistert sein wird - bei mir hats noch keiner gesehn^^
Eine andere Variante fällt mir auch nicht ein.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 12:06:57    Titel:
auch ne nette idee ;)
aber ich denke ich werde meine Drehstäbe mal in der Verzahnung versetzen und dann noch nen stückchen höher drehen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 12:39:57    Titel:
Deine Antriebswellen dürfen sich darüber nicht freuen. ein permanent hoher Knickwinkel in den beiden Homokineten, führt zum relativ schnelle Knockdown. Du müßtest das Diff tifer setzen, wenn das geht. Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 13:48:59    Titel:
Ja
hab ich den Jungs in anderen Thread`s auch schon mal geschrieben incl. Bilder.
..scheint aber nicht möglich zu sein beim Maverick bzw. Schwestermodell.
Zumindest so kamen sie Aussagen aus der Nissanecke.
du weisst es ja, aber ich schreibs nochmal allgemein..
normalerweise kannste so 15mm bis 25mm ne IFS-Achse im Mittelteil tiefersetzen um die vorderen Wellen zu entlasten und das Ganze anzugleichen...wenn man in die Höhe will...Spur u. Sturz verändert man dabei nicht.
naturlich unter Berücksichtigung des vorderen Unterfahrschutzes...was da halt an Platz dazwischen vorhanden is..
so IFS/Rahmenspacer sind ja auch nur grosse bzw. dicke Unterlegscheiben z.B. aus Alu, was man zwischen Rahmen/IFS-Achsaufnahme macht Zwinker O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 16:04:43    Titel:
diff tiefer geht so ohne weiteres ned, beim terrano, dafür ist die Aufhängung zu mistig angebracht. Und die 50 mm höher schaden den Antriebswellen nicht wirklich, aber höher als das würde ich es nicht empfehlen zu machen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 09:05:07    Titel:
hab mir gerade das bild angeschaut, und muß sagen, die spacer sind auf der falschen seite!die fehörenramenseitig drann, und nicht unten auf der achse!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 17:13:58    Titel:
macht das so nen unterschied? Obskur
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:08:48    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
...denke schon... Ja
hier mal ein Beispiel von meinem GW, wäre beim Maverick auch machbar unter Berücksichtigung deiner Rahmendaten für die Spaceraufnahme.
Alu-Spacer (hab ca.25mm-30mm) is fest mit einer 4mm Gegenplatte am oberen Rahmenaufnahmepunkt verschraubt. Also der Spacer bleibt da wo er hin soll und verrutscht nicht. Einfach gesagt, der Spacer hat die gleichen originalen Maße wie die eigentliche serienmässige Federaufnahme nur etwas nach unten gezogen Zwinker
Bilder:
obere Federaufnahme am Rahmen
Aluspacer mit serienmässigem Gummiring und mittigen Loch zur befestigung der gegenplatte am Rahmen
Aluspacer verschraubt mit Rahmen,
dass nichts verrutscht u. da bleibt wo es soll. Zwinker
Spacer, Gummiring, Spiralfeder ...
eingebauter Zustand
wenn man will könnte man jetzt noch längere Stossdämpfer verbauen. Brauchte ich nicht, da ich ein OME verbaut habe. Erweitern kann ich aber immer noch mit längeren Dämpfern unter Einbeziehung der jetzigen Spacer. Doppelkardangelenkwelle is bei mir verbaut, so das es dann auch mit dem Knickwinkel passt, wenn er mehr ausfedern soll.
Da würde ich jetzt die Spiralfeder unten mit dem Federteller der Achse noch verschrauben (Winkel/Klammer), bei längeren Dämpfern. Dann bleibt die Feder, unten, da wo sie soll. Oben kann ich durch die mittige Verschraubung noch ein "spitzzulaufender Kegel" (Cones) mittig einschrauben, sollte die Feder doch oben mal raus wollen bei längeren Dämpfern. Der "Kegel"/Cones führt die Feder dann wieder in die Aufnahme zurück. Der Gummiring dämpft das dann etwas ab. Achsanschläge muss man dann halt so anpassen, dass die auch ihre Funktion behalten und die Stossdämpfer dies nicht übernehmen müssen.
hoffe es war nicht zu kompliziert erklärt..... Zwinker
PS: mal aus der Ferne angesprochen, da ich es ja jetzt nicht real angeschaut habe. Ich hätte etwas bedenken, gerade im Gelände, das der Spacer, da er unten an der Federaufnahme verbaut is, ggf. verrutschen könnte.
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:12:09    Titel:
ach was vergessen...noch der offizielle Teil Hau mich, ich bin der Frühling
is bei mir alles ge-TÜV`t..., per Einzelabnahme Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:47:19    Titel:
der Spacer gehört oben hin, weil da die feder kein Führungswindung hat, und dann eben aufliegt, und zwischen spacer und Rahmen gehört der Gummiring, unten wackelt der spacer auf den unregelmäßigen Federsitz hin und her, und kann leichter raus rutschen.
Und außerdem Ist es wichtig weil ich die so konstruiert habe.
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:53:08    Titel:
..sind die Spacer für den Maverick von dir.... Supi
nur mal so als Info für mich Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:55:56    Titel:
ja, die bei wiki Hinterlegte zeichnung für Nissan und Ford ist von mir "entwickelt" und ich war hier auch der erste der die drinnen hatte
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 21:18:21    Titel:
danke für die Info Winke Winke
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
