...und hat diesen Thread vor 6033 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.11.2009 14:15:21 Titel: Neuling mit Frage zu Geräuschen mit K&N Terrano II |
Hallo zusammen!
Bin gerade auf dieses tolle Forum gestoßen, und will mich nach einigem Lesen mal gleich mit einer Frage vorstellen :-)
Ich bin 42 Jahre jung, komme aus Norddeutschland (Ecke HH/HB) und fahre einen Nissan Terrano 2 (R20) 3,0 DiTD Automatik, BJ 2004, 40tkm gelaufen.
Da mein TM Fahrwerk noch nicht da ist (leider), habe ich erstmal mit anderen Dingen begonnen und einen K&N Luftfilter montiert.
Ist es normal, daß dieser im Teillastbereich zwischen 1500 und 2500 UPM so ein "Zirpgeräusch" (kann das nicht besser beschreiben) produziert?
Vielen Dank schon mal, falls jemand Rat weiß...
Nächste Projekte:
Fahrwerk TM 25/50
Spurverbreiterung
Räder (Wahrsch. 265er)
Unterfahrschutz
Licht!
Viele Grüße, Olli | |
Verfasst am: 01.11.2009 16:05:58 Titel: |
Hallo und willkommen!
Es könnte sein das du den Turbo durch den K&N jetzt deutlicher hörst.
Der K&N ist für deinen modernen Diesel nicht unbedingt optimal! Da er mit Öl getränkt ist und der Motor das immer ein Wenig mit ansaugt. Es lagert sich mit Vorliebe an deinem Luftmängenmesser ab. Im Inneren dessen sitzt ein geheitzter Draht der durch die Luftströmung mehr oder weniger abgekühlt wird und daraus die Luftmenge errechnet wird. Ist er mit einem Ölfilm benetzt, misst er nicht mehr richtig, was zu einem unsauberen Motorlauf führen kann. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.11.2009 18:27:16 Titel: |
OK...
Dachte, den Turbo hört man eher unter Volllast?
Also besser raus mit dem Ding?
Hmmmmm... | |
Verfasst am: 02.11.2009 06:30:25 Titel: |
Beim TD28I hört man den Turbo im Teillastbereich am stärksten.
Bei modernen Motoren besser einen Papierfilter verwenden. Wenn man was gutes tun möchte und Platz hat, kann man einen größeren einbauen mit mehr Oberfläche. Z.B von Cummins den Optiair. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Sottrum Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MItsubishi L200 2. Mazda 3 BK 3. Honda Shadow Spirit |
Verfasst am: 02.11.2009 08:11:44 Titel: |
Moin, ich kann dir zwar zu dem Geräusch nix sagen, aber ich fahr auch nen Maverick der ja Baugleich ist.
Ich komme auch aus der gegend HH/HB und wir haben nen recht regelmäßigen Schrauberstammtisch in der Nordheide. Und gelegentliche gemütliche Treffen mit essen und plaudern, auch wollen wir im November mal wieder in den Hoopepark zum Offroaden. | _________________ Gruß Uwe |
Verfasst am: 02.11.2009 08:14:06 Titel: |
Ich hatte den K&N im eine zeitlang.
Ein sehr hoher Pfeifton war im Teillastbereich zu hören, der bei langer Fahrt allen Anwesenden Kopfschmerz bereitete.
Der Filter wurde dann nach etwa 20000 km wieder durch Papier ersetzt und liegt nun in der Wüste Namibias.
Ach ja, wenig später hatte ich einen Lagerschaden am Turbo. Ob der K&N wirklich genug Staub in diesem extrem staubigen Land herausgefiltert hat?
Einen direkten Zusammenhang will ich da jetzt nicht unterstellen, aber....!
frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 02.11.2009 10:14:40 Titel: |
| Zitat: | | Ich komme auch aus der gegend HH/HB und wir haben nen recht regelmäßigen Schrauberstammtisch in der Nordheide. Und gelegentliche gemütliche Treffen mit essen und plaudern, auch wollen wir im November mal wieder in den Hoopepark zum Offroaden. |
Hört sich gut an...
Termin, Ort?
Ggf. PN.
Danke, Olli | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Freilassing (eigentlich Salzburg :P ) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 02.11.2009 12:08:47 Titel: |
Servus!
Hab auch einen 3.0 Terrano und einen K&N drinnen
Man hörts schon ein gewisses Ansauggeräusch wenn man gas gibt... Nervig find ichs aber ned!
Aber wenn das mit dem Luftmengenmesser stimmt, dann wärs eine Überlegung den wieder aus zu tauschen!! | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 02.11.2009 12:54:00 Titel: |
Verfasst am: 02.11.2009 14:09:41 Titel: |
| johnnyw24 hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Ich komme auch aus der gegend HH/HB und wir haben nen recht regelmäßigen Schrauberstammtisch in der Nordheide. Und gelegentliche gemütliche Treffen mit essen und plaudern, auch wollen wir im November mal wieder in den Hoopepark zum Offroaden. |
Hört sich gut an...
Termin, Ort?
Ggf. PN.
Danke, Olli |
Hast PN | _________________ Gruß Uwe |
Verfasst am: 02.11.2009 18:50:08 Titel: |
Wenn so eine aufwändige Gegendarstellung erstellt wurde, gibt es wohl häufiger Probleme. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.11.2009 01:13:22 Titel: |
Na dann werd ich mal versuchen, den Cummins zu bekommen.
Da gibt es nur den für den 2,7 TD aber die scheinen baugleich zu sein...??
Olli | |
Verfasst am: 03.11.2009 06:19:20 Titel: |
Optiair ist eine Baureihe in verschiedenen Größen mit Gehäuse.
klick | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
