R20 Wo am Rahmen anheben?
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 6024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:48:25    Titel: R20 Wo am Rahmen anheben?
Moinsen!
Will heute mal bei meinen Federn bei, Wechsel auf Stage 2 TM.
Wo nehm ich ihn denn am besten hoch, um die Achse/Federn frei zu bekommen?
Dachte, am Träger der AHK und dann seitlich am Wagen mit Böcken abstützen?
Kann bzw. muss bzw. sollte ich beide Seiten gleichzeitig hochnehmen?
Danke, Olli
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:52:18    Titel:
hi
was willst du nun tauschen federn oder dampfer??
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:19:59    Titel:
Kannste am Träger der AHK anheben. Wenn du direkt unter die Kupplung gehst kommen beide Seiten gleichzeitig hoch.
Ansonsten erstmal unter die Achse zum anheben(da kriegste das Fahrzeug noch etwas höher), seitlich unter dem Rahmen Böcke zum Abstützen und dann die Achse wieder ablassen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 04:47:25    Titel:
An der AHK ist der Winkel denkbar ungünstig, erst recht beim langen Modell. Leg Sicherungskeile unter die Räder der einen Seite und hebe den Terrano an der anderen Seite am Leiterrahmen an. So hast Du auf Fahrerseite oder eben auf Beifahrerseite immer gleich zwei Räder frei. Soll nur ein Beinchen hoch, setzt Du den Heber am Rahmen jeweils paar Zentimeter weiter vorn oder hinten an. Auf jeden Fall neben den Bock zum Arbeiten einen Sicherungsbock stellen!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 09:20:26    Titel:
das klingt ja extrem gefärlich, was ihr da vor habt, gieb lieber die 5€ für ne hebebühen aus, und fahr zur selbshilfe, bevor dier die füre noch auf den kopff fält.
Aber der Vorschlag mit, ander Achse angeben, und dann böcke untern rahmen stellen, ist der Praktikbelste, und sicherste!
an der AHK anzuhenben, ist nicht enpfehlenswert, uim federnt tauschen, da du so weit hoch mußt, das die Füre instabiel wird, mir ist er mir mal durch so ne aktion zur seite weggekipt,
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 10:05:02    Titel:
Hab ihn jetzt an der HA hochgenommen, Böcke links und rechts
unter den Rahmen und dann die Achse abgelassen. Keile
an der VA ganz wichtig! Federn lassen sich wechseln ohne
irgendwas an der HA zu lösen, nur ein Schlauch am Diff muss gelöst
werden (12er Schraube).
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 18:42:00    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Ging bei mir ohne.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
