elektrische Motorvorwärmung
Michelfanti
...und hat diesen Thread vor 6018 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 21:38:27    Titel: elektrische Motorvorwärmung
Hat jemand von euch Erfahrung mit einer elektrischen Motorvorwärmung z.B von Waeco?
Grund dafür ist, dass mir morgens im Winter regelmäßig bei losfahren die Scheiben von innen anlaufen.
Stell mir das so vor, dass der Motor schon angewärmt ist und somit auch gleich warme Luft von der Heizung kommt und meine Scheiben ruck zuck wieder frei sind?!
Gruß Michelfanti
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 22:20:39    Titel:
ich hatte eine Waeco Motorblockvorwärmung im Ford Sierra DOHC und war super zufrieden..... Kaltstartphase gibts kaum noch, nach ein paar Metern ist der Motor Betriebswarm.
Kann man nur Empfehlen YES YES YES
Gruss Herbie
roman
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 05:41:30    Titel:
das ist in skandinavien sehr verbreitet und lässt sich aufrüsten. blockvorwärmung, ladegerät, heizlüfter. es gibt 2 anbieter, calix und defa.
roman
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 15:59:24    Titel:
Ich habe seit ca. 5 Jahren ein Defa-Teil und bin sehr zufrieden. Ist eine Art Tauchsieder welcher anstatt eines Frostsopfens in den Motorblock kommt. Zusätzlich noch den Defa Heizlüfter. In Verbindung mit ner Zeitschaltuhr ist das optimal. Nie mehr Scheiben kratzen und der Motor ist ruckzuck betriebswarm.
Nachteil: 220v Anschluss und Kabel notwendig.
Rubber Duck
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 17:23:02    Titel:
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
Und nicht vergessen den Stecker rechtzeitig zu ziehen Smile
Zweiter Nachteil, die el. Vorwärmung hat max 2kW, eine Standheizung jedoch um die 5kW Heizleistung.
Gruß Rainer
quadman
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 17:35:56    Titel:
....wobei meine Standheizung mit 5.2 kw nach rund 30 Minuten schon auf Halblast geht...
Gruß Stefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 19:01:01    Titel:
och das mit dem stecker erledigt sich von selbst.............. Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Michelfanti
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 21:06:28    Titel:
DANKE!!
Werd mir mir die Blockheizung bestellen und dann mal schauen, man kann ja jederzeit den Innenraumlüfter erweitern!
Michelfanti
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 22:00:42    Titel:
Ja klar, und wie lange braucht der Tauchsieder für dei gleiche Wärme?
Gruß Rainer
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 08:36:24    Titel:
Hi
Da ist man aber abhängig von dem Stromnetz.
So habe ich mir eine WEBASTO Standheizung verbauen lassen.
Ich kratze keine Scheiben mehr, Motor ist warm...
5KWeizleistung hat sie etwa.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 11:35:02    Titel:
Moin Moin
Schön, daß hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Der Defa-Warmup ist völlig anders konzipiert als eine Standheizung.
Der Defa-Warmup ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut.
Die Basis ist der Tauchsieder im Motorblock, der nur das Kühlwasser auf
ca. 40Grad halten soll. Dafür reichen grob 500W aus.
Dazu gibts dann z.B. noch ein Ladegerät, was die Batterie bei Laune hält.
Diese Kombination ist in hiesigen Breiten völlig ausreichend.
Die Heizung kann sofort Leistung bringen und hat im Nu die Scheiben frei.
Als weiteren Baustein gibts eine Innenraumheizung. Diese gibts mit 1400W u. 2000W
Die benutzt man in arktischen Regionen, wenn man sonst nix hat. Für hiesige
Breiten völlig oversized.
Eine Standheizung hat die Aufgabe ein Auto binnen kurzer Zeit auf Temperatur zu
bringen. Die Aktuellen Standheizungen Webastos sind wenn ich mich recht entsinne
auf eine Laufzeit von 30min ausgelegt. Nur recht wenige sind da für den
Dauebetrieb vorgesehen. Dementsprechend braucht die Standheizung nen
ordentlichen Bums, um ihre Aufgabe zu bewältigen.
Der Defa-Wamup ist eine kontinuierliche Wärmung. Der Motor wird also konstant
auf Temperatur gehalten. Ist also ein völlig anderes Proinzip.
Schön, daß der Äpfel-Birnen-Vergleich zwischen Standheizung und Warmup
in schöner Regelmäßigkeit aufs Tablett kommt.
Christian
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 15:21:01    Titel:
Hallo Christian
Der Vergleich dieser beiden Konzepte hinkt, das ist schon klar. Dennoch sinds im wesentlichen 2 verschiedene Systeme die das gleiche erreichen sollen.
Wenn ich einen Stromanschluss auf meinem Parkplatz hätte hätt ich mir keine schweinteure Dieselstandheizung verbaut, mir hätt ein elektrischer Vorwärmer gereicht.
Im Allgemeinen gibts in jedem Forum über Autos um diese Jahreszeit die Diskussion über Sinn und Unsinn einer Standheizung - zugegebenermaßen ein Komfortfeature und keine Notwendigkeit.
Lustig find ich, dass die meisten, die eine Standheizung für "zu teuer und bei unseren Tepmeraturen unnötig" befinden, im Sommer keinen Meter mehr ohne Klima fahren möchten.
Vor 10 Jahren hat man auch die Leute belächelt, die für teures Geld ne Klima dazubestellten - heute ists halt Standard (bräucht ich aber immer noch nicht).
lG Bodo
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 15:35:06    Titel:
Moin Bodo
Na ja....ich hab im G beides drin.
Einmal Standheizung und einmal Defa-Warmup + Ladegerät.
Letzteres wird vornehmlich bei meinen Wintertouren durch Nordskandinavien
genutzt. Da hast du einen Anschluß quasi an jeder Straßenlaterne
Gerade die Sache mit dem Ladegerät ist im Winter sehr angenehm. Was nützt einem
die Standheizung wenn die Batterie schwächelt.
Christian
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 15:44:08    Titel: Re: elektrische Motorvorwärmung
Michelfanti hat folgendes geschrieben:
Gruß Michelfanti
Wenn wir somit noch einmal auf die Eingangsfrage zurückkommen dürften:
Im Grunde gehts ja nur drum, zu vermeiden, dass im Winter die Scheiben anlaufen?!
Das hat nix mit Vergleich Äpfel und Birnen zu tun, sondern damit, allenfalls noch weitere Möglichkeiten zu nennen, welche eben auch unabhängig von einer Stromquelle funktionieren können. (Standheitzung)
Das Ziel erreicht er mit beiden Möglichkeiten!
Also bleiben wir auf dem Boden Christian, ja?
Gruss ebenfalls Christian
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 15:47:47    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Moin Bodo
Christian
by the Way
Dann wird es Zeit, eine neue einzubauen. Ansonsten ans Gerät zu hängen.
Du wirst wahrscheinlich eine Standheizung nicht nur direkt VOR Deinem Haus brauchen wos Strom geben würde!
Ausserdem braucht eine Standheizung sehr wenig Strom. Es ist der Lüfter, der an der Batterie saugt. Den kannst Du aber einstellen. Auf Stufe 1 braucht er in der Regel nicht viel Strom und erwärmt die Front- und Seitenscheiben vorne ganz toll.
