winde wasserdicht
wlaue
Bruder von wlaue
...und hat diesen Thread vor 5995 Tagen gestartet!
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 19:13:12    Titel: winde wasserdicht
So hab ein kleines Problem hab meine Winde zerlegt weil ich mir gedacht hab ich muss sie kürzen nd dann doch wieder nicht! Nee, oder? die Winde liegt jetzt schon lange und jetzt sollte ich ich sie wieder zusammenbauen ! muss ich auf etwas achten? und auf was muss ich achten damit meine Winde wassdicht ist ? danke schon im Voraus
lg
wlaue Winke Winke
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:07:57    Titel:
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:12:01    Titel:
Das ist doch aber mehr eine rethorische Frage, oder? Unsicher
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:19:43    Titel:
Ja eigentlich schon nur allgemein würd ich gern wissen auf was muss ich machen das meine Winde sicher dicht ist vom wasser?
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:20:47    Titel:
Ja was für eine Winde hast Du denn? Raten ist ja für niemanden hilfreich. Unsicher
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:23:45    Titel:
horn alpha fast nicht edelstahl ! vergessen dazu zu schreiben Hau mich, ich bin der Frühling
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:23:46    Titel:
Viel Fett rein, auch an die Lager der Trommel und vor allem zwischen Trommel und Lagerschild, das gibt eine Barriere gegen Schlamm.
E-Motor mit Dichtmasse dichtmachen.
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 21:24:37    Titel:
das wars? mehr nicht und rellais in die höh oder? hab die Winde BALD unter dem beifahrer sitz also das Relais muss sowie so in die Höh aber da kann nichts passieren bei den kontakten?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 22:00:38    Titel:
Relais sollte nicht im Wasser sein, klar.
So wirklich dicht sind so herkömmliche E-Winden m.M. nach nur mit viel Aufwand zu bekommen - indem du neue Lagerschilde herstellst, in denen Wellendichtringe sitzen.
Wenn die Winde aber nicht stundenlang im Wasser parken soll, reicht m.M. eine ordentliche Fettpackung.
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 06:19:20    Titel:
ok danke! nein max 10 min oda so sollte sie aushalten!
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 09:08:17    Titel:
ich habe schon einige "dichte" Winden repariert. Die waren alle nicht dicht. Es gibt genug Stellen an denen doch mal Wasser rein kann. Da sind die Anschlüße der Kabel, die Schrauben der Motorhalter, Die Wellen, der Freilaufhebel,... Ich gebe da nicht mehr so viel drauf und handhabe das ähnlich wie Matthias. Gut mit Fett bearbeiten und dann nach heftigem Einsatz einfach mal rein schauen und evtl. neu abschmieren. Geht ja schnell. Ich habe selbst noch keine Winde kaputt gemacht. Auch kein Relais oder E-Motor. Scheint also kein schlechtes Konzept zu sein.
Mog9
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 12:30:43    Titel:
Das Problem mit dem Fett sehe ich allerdings darin, daß wenn das Fett erst ein mal von der 'Schmierstelle wie Bolzen oder so weggedrückt wurde, es nicht wieder dahin zurückkommt und somit die Schmierung nicht mehr richtig gegeben ist. Das Fett verteilt sich im Gehäuse aber nicht an den zu schmierenden Stellen.
Aus diesem Grund entwickeln wir gerade eine wasserdichjte Doppelmotorwinde bei der die Trommel mit Kugellagern anstatt Kunststoffgleitlagern gelagert wird und das Planetengetriebe mit Öl gefüllt ist
Die Motorenleistung wird dann bei 14 PS liegen und die max. Seilgeschwindigkeit wird bei 20 - 30 Metern pro Minute liegen. Die Geschwindigkeit kann über das Auswechseln von Zahnrädern geändert werden.
Der angepeilte Preis wird bei 1500 Euro für die komplette Winde liegen.
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 12:38:59    Titel:
hört sich gut an!
Ich habe in den Planetengetrieben auch gute Erfahrungen mit Fließfett (von den Homokineten) gemacht.
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 17:11:22    Titel:
gut ich mach das mal so mitn fett nd wenns bei euch haltet dann haltest hofffentlich bei mir auch ! Danke nochmal !
lg
wlaue
badtimothy
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 17:43:49    Titel:
ich glaube auch nicht, dass es moeglich ist, eine wind dicht zu machen. anzi, ich denke mir dass es schlimmer ist, die so gennenten "dichten" winden von einmal eingetretenen wasser und kondens frei zu kriegen. meine doppelmotorwindendeckel haben jetzt einen O-Ring wo der motor befestigt wird, damit die laestige papierdichtung weg kommt. wasser kann aber hinten am deckel und bei den M8 kontacktschrauben eindringen!
ich rate allen meinen kunden nach einer trophy die motore abzubauen und trocknen zu lassen. ist bei den 8274 (ich repariere und verkaufe nur diesen typ von winden) eine arbeit von 15 minuten!!
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
