Mit was die Blattfedern schmieren?
Oder ölen, fetten oder sonstwie behandeln?
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5970 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 16:06:29    Titel: Mit was die Blattfedern schmieren?
jedesmal wenn meine Blattfedern mal wieder ein bischen Schmierung brauchen knacken sie beim Lenken. Wenn ich sie dann mit Kettenfett oder WD40 einsprühe ist es wieder für ca. 2 Wochen gut. Finde nur die Dauer ein bischen kurz, da ich net jede Woche auf die Bühne kann und will um sie wieder einzusprühen.
Was nehmt ihr dafür?
Was kann man machen damit es ein bischen länger hält?
Hat da jemand nen Tipp oder muß ich wirklich alle 2 Wochen nach schmieren?
Gruß Markus Winke Winke
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 16:37:41    Titel:
Also ich hab immer Mehrzweckfett gnommen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 18:37:03    Titel:
... Bautzner Senf - mittelscharf Ätsch ... Ich muss weg
Nein, im Ernst ... Graphit - oder MoS2 Schmierfett (evtl. mit etwas Öl angemischt) Ja
... ist kriechfähig und haftet recht gut. Vertrau mir
Zwinker
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 19:40:35    Titel:
WD40 ist für sowas auch viel zu dünnflüssig, das wäschts auch ruck-zuck wieder raus.
Wenn dir mal langweilig ist für ein WE, probiers mal damit:
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipps_slip_plate.html
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 19:41:20    Titel:
Hab zwar keine Blattfedern, aber denke mal, daß Fett am beständigsten ist, solange man es irgendwie zwischen die Lagen bekommt.
Hab meine Spiralfedern wegen Rostschutz auch gefettet, das Zeugs bleibt dran. Zwar Dreckschicht drauf, aber das macht ja nix. Hält wie Sau.
Hab so gelbes Fett genommen, was auch in die Fettpressen kommt zum Gelenke abschmieren.
Gruß Andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 20:24:02    Titel:
Blattfedern schmieren macht nur Sinn wenn die Federpakete anschließend "eingepackt" werden mit Bandagen oder sonstawas damit kein Dreck sich mit dem Fett vermischen kann.
Wichtiger wäre die Plastikgleitdingens an den Federblattenden zu kontrolleiren und gegebenenfalls zu erneuern.
Und warum überhaupt schmieren ? Völlig ungeschmierte Blattferdern erreichen erstaunlich lange Standzeiten
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 20:39:10    Titel:
Bei dem gibts Fettband zum einwickeln
http://mike.british-cars.de/Info_Geraete.htm
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 21:27:21    Titel:
@Dirtrider: Achso Bautzner, hab's mit Löwensenf probiert aber außer ner Rostkur hat's nixgebracht. rotfl
@Vinzenz: Will die Federn irgendwie schmieren weil sie wie gesagt beim Lenken extrem knacken. Wenn sie aber geschmiert sind tun sie es net. Die Buchsen sind gut abgeschmiert, da hält das Fett auch ziemlich gut.
MichaS
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 22:11:25    Titel:
Jagger hat folgendes geschrieben:
Blattfedern sollten eigentlich nicht extrem knacken beim lenken.
Würde jetzt eher meinen, da ist was defekt und das schmieren vertuscht bloß kurzzeitig den Fehler.
Eventuell Herzbolzen gebrochen, Briden locker oder irgendeine Buchse ausgeschlagen.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 22:32:42    Titel:
@ Jagger
Löwensenf Nee, oder? ................................ das kann nich funktionieren. Grins Ätsch
@ vinzenz
Nicht alle Blattfederpakete haben Distanceblättchen und Gleitelemente zwischen den einzelnen Lagen ...
... Blattfederpakete bei denen die Federblätter direkt aufeinander liegen sollten auf alle Fälle regelmäßig geschmiert werden ...
... bei den Federpaketen mit Gleitelementen (ob Gleitsteine, Gleitplättchen o.ä.) zwischen den einzelnen Federlagen, ist eine Schmierung (wie Du schon sagtest) meist nicht erforderlich (je nach Material der Gleitelemente - evtl. eine Trockenschmierung sinnvoll). Ja
"Und warum überhaupt schmieren ?" ... um etwas mehr Fahrkomfort und Zurück, sprich - besseres Ansprechverhalten zu erreichen.
"Völlig ungeschmierte Blattferdern erreichen erstaunlich lange Standzeiten" ... bis sie an den "eingelaufenen" Stellen brechen.
Vertrau mir
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 22:58:00    Titel:
Ich nehme sie auseinander, nach dem Sandstrahlen werden sie neu lackiert und mit reichlich Wälzlagerfett aus den Naben wieder verbaut.
Steht auch fast so im Handbuch fürn Sankey. rotfl
neue Herzbolzen und Hülsen für die Federklammern richten auch keinen Schaden an
so sah das Federpaket nach dem Ausbau aus
und so nach der Prozedur
braucht ein wenig Zeit, hilft aber meinem Gewissen, schließlich kann ich die Federn am Anhänger nicht hören. rotfl
Tschüß
Kurt
Sander
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 23:59:28    Titel:
Wenn man wasserfestes Fett nimmt, hat man länger gut davon .....
am besten salzwasserfestes aus dem Marinebereich ..... z.B. von Liqui-Moly
Salz-Wasser auf den winterlichen Straßen wäscht normales Fett besonders schnell weg .....
und wer scho mal versucht hat, wasserfestes Fett von den Händen abzuwaschen ..... weiß, was ich meine ..... YES
Manfred
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:03:21    Titel:
hab eigentlich mit kettenfett von motorrädern auf - ich glaub - silikonbasis (das ist weiss) recht gute erfahrungen gemacht. gibts von castrol zum sprühen.
g.
kostbaresvonvogl.at
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
