VTG friert ein
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 5965 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 13:44:08    Titel: VTG friert ein
Da hier seit einigen Tagen wegen der anhaltenden Schneestürme Ausnahmezustände herrschen und wir uns mit dem Militär die noch befahrbaren Strassen teilen, brauche ich immer wieder die Untersetztung, besonders morgens.
Nun friert mir aber jede nacht, oder auch wenn das Auto 4-5 Stunden steht, das VTG ein und ich kann es nicht mehr schalten. Ich kann ja nicht, wie in Norwegen, den Motor Tag und Nacht laufen lassen. Liegt das am Öl im VTG, sollte ich da nächsten Sommer eine andere Sorte benutzen. Oder habt Ihr ne Idee, wie ich dem Einfrieren vorbeugen kann.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 13:49:53    Titel:
Das Öl wird natürlich dicker. Aber so schlimm, dass Du nicht mehr schalten kannst? Ist da vielleicht eher die kulisse eingefroren? Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 13:50:29    Titel:
Kann mir nicht vorstellen dass das nur am falschen Öl liegt wenn Du garnicht schalten kannst. Läuft da evtl irgendwo Wasser ins Gestänge?
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 13:59:29    Titel:
wie wird denn das VTG geschaltet, mechanisch mit einem Hebel an dem Du ziehst/drückst, oder per Knopfdruck und ein elektrischer oder pneumatischer Motor bewegt die Schaltkulisse.
liegt irgendwas ausserhalb des Getriebes, vom mechanischen Teil, an dem Schnee und Eis festfrieren können?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 14:00:12    Titel:
Das mit der eingefrorenen Kulisse kann möglich sein. Wenn ich den Motor laufen lass und die Lüftung auf "Füsse" stell, passiert das nicht.
Wasser kann auch sein. Da ich hier ständig mit dem "Bauch" über den Schnee rutsche. Der Schee wird antauen und wieder frieren.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 15:05:56    Titel:
is das ein Gestänge...weiss es bei deinem GW gerade nicht.
wenn gestänge und bewegliche mechanische Teile, dann würde ich es zuerst mit Sprühöl und dann mit Sprühfett behandeln..denn da wo Öl und Fett is...da kommt kein Wasser oder Feuchtigkeit mehr hin oder friert zu. Vielleicht kannste dich so über die schneereiche Zeit retten.. Zwinker
PS:
..mach ich bei mir auch immer bei der "Winterinspektion"...alles schön einsprühen...was da unten drin beweglich is, da ich als die Weinberge im Winter hoch muss..und da hat der Unterboden auch manchmal Kontakt zum Schnee Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 17:34:05    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Elektrisch? Möge uns der Landrover Geist gnädig sein und vor sowas verschonen Grins
Neeee, alles schön mechanisch:
Da wird irgendwo gefrorenes Tauwasser oder gar ein Eisbrocken zwischen sitzen.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 17:36:27    Titel:
Ja aber ähmm...Nissan Unsicher
markus.passon
1. Lada Niva
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 17:46:54    Titel:
Jungs :
Das ist doch nichts ungewöhnliches . Beim Lada hatte ich das schon 2 mal . Grund war der zu hohe Wasseranteil im Öl gewesen . Das ist zum einen durch paar Wasserdurchfahrten passiert , und zum anderen dadurch ins Getriebe gelangt weil das heiss wird und bei offener Entlüftung durch Temperaturunterschiede viel Wasser einschwitzt.
Ich würde das Öl mal kontrollieren !
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 17:56:45    Titel:
Also elektrisch ist da auf keinen Fall was, sonst hätte ich das falsche Auto. Aber Gestänge oder Schaltstück kann sein, leider bekomme ich das jetzt nicht schnee- oder eisfrei, geschweige trocken. Naja, auf jedenfall bin ich für den "nächsten" Winter vorgewarnt. Vielleicht verlege ich aber auch den Aupuff von der Standheizung an das VTG, dann hab ich nie mehr diese Sorgen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 18:01:03    Titel:
markus.passon hat folgendes geschrieben:
Jungs :
Das VTG beim Terrano II hat keinen Entlüftung- oder Entwässerungsmöglichkeit so wie am Diff. Ich hab jedenfalls noch keine endeckt. Falls doch...wo?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 18:46:28    Titel:
das VTG hat garantiert ne entlüftung! Ja wär mehr als komisch wenn net... Unsicher
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:46:13    Titel:
Danke für den Tip, werde im Frühling mal drunter krabbeln. Ist das dann auch so ein Schlauch wie beim Diff, und wo kommt der raus oder zum Vorschein?
Nee, oder? Fragen über Fragen Nee, oder?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:50:29    Titel:
kann ein kleiner kurzer Schlauch mit Ventil sein...oder ein kleines Metallrohr mit einem Plastikkäppchen drauf..so in der Richtung.
taste mal dein VTG-Gehäuse ab, im oberen Bereich..da müsstest du fündig werden.. Ja
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 22:07:05    Titel:
Brrrr...ist das kalt. Ja mach ich im Frühling, im Moment haben wir wieder Scheesturm, -10 Grad, der Unterboden vom Terranosaurus ist Packeis und ich habe bis 6.00 Uhr Nachtschicht Hau mich, ich bin der Frühling .................hoffentlich löst mich morgen früh überhaupt jemand ab. Aber danke Jungs für die vielen Hinweise.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
