Verbesserungen XJ
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
thomas-cherokee
...und hat diesen Thread vor 5940 Tagen gestartet!
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 20:20:52    Titel: Verbesserungen XJ
Hi Leute,
bin ja grad bissle am auf und umbau meines XJ´s nun würde ich mich freun von euch zu hören...was ihr an SINNVOLLEN Änderungen und Umbaumaßnahmen vorschlagen würdet..bitte alles vorschlagen
Vielen Dank ich bin schon sehr gespannt..
Grüsse Thomas
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 20:26:14    Titel:
was hast du für nen Motor verbaut?
Was hast du mit deinen XJ vor?
Why join the navy if you can be a pirate?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 20:31:30    Titel:
Bei dem Wunsch nach Reifen ab 33" und hartem Geländeeinsatz würde ich zuerst die D35 C-Clip rauswerfen, oder zumindest auf non C-Clip umrüsten.
Dann Sperren, vorn auch HD Achsen, etc.
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 20:40:51    Titel:
Der normale 4.0 L non HO , will nichts über 31" die reichen bis jetzt :rins: , naja einer für alles ...also ich liebeugel ja mit der Superkarparta und mit dem 24 H Race.
Gruss Tom
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 21:08:03    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=22719
Liebe Grüße Robert
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 21:13:12    Titel:
kannst Du diese Aussage irgendwie begründen, hast Du schlechte Erfahrungen gemacht?
ich bin jahrelang Veranstaltungen mit c-clip gefahren, u.a. Silvertstone, 35er MT's etc., z.T. auch etwas extrem, aber mit den c-clipsen hatte ich nie Probleme Hau mich, ich bin der Frühling
ZG 5.9
3" Skyjacker, 265/70R 16 BFG AT, Prins VSI, 90l Tank
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 21:38:39    Titel:
1) Bergepunkte
2) Skidplates und Schwellerschutz
3) Kotflügelverbreiterungen höherlegen, Radhäuser optimieren, Kotflügel beschneiden
4) 3.5-4.5" Lift verbauen (Rubicon Express mit Bilstein-Dämpfern)
5) Feststellen, ob man einen SYE braucht
6) Reifen/Felgen
7) Übersetzung auf 4.10 ändern, bei der Gelegenheit Sperren nachrüsten
Schwanz haben reicht nicht,
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 21:46:27    Titel:
1-2 Seilwinden wären auch noch zu empfehlen.
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 22:14:08    Titel:
Wau Sabber -->
Respekt
Gruss Tom
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 22:14:11    Titel: Re: Verbesserungen XJ
thomas-cherokee hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
Grüsse Thomas
die Frage ist gut ! "Sinnvoll" Sinnvoll ist erstmal bei 31ern zu bleiben. Dazu die vom Blauen genannten Punkte zu beachten.
In Kombination mit 31ern ist genannte Höherlegung von 3-4" erforderlich und Beschneidung Kotflügel. Zwingend würd ich Übersetzung auf 4.10 ändern um den Bums der Maschine zu erhalten und manuelle Sperre hinten. Skidplate ATG und VTG. Dazu noch ordentlichen Kühler für´s ATG und eigentlich gut.
Um C-Clipse brauchst dir keinen Kopf machen. Ich bin der Meinung das die Achse genauso gut ist wie eine ohne. Es wird nämlich viel geschwätzt so im Netz der Netze und man hat mal wo was gehört....
Denn eigentlich ist der XJ von Haus perfekt. Ich hab meinen ne ganze Weile Stock, lediglich mit 30ern gefahren. Und damit so mancher Eierlegenden WollMilchSau die Rücklichter in die Pupille gebrannt.
Allerdings ist der Aufwand durchaus in´s unermessliche zu treiben - immer mit sinnvollen Begründungen (mehr oder weniger sinnvoll)
Viel Spaß bei der Entscheidungsfindung
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 22:18:45    Titel:
1) Bergepunkte
6) Reifen/Felgen
Punkt 1 noch zu überdenken
Punkt 2 erledigt
Punkt 3 erledigt
Punkt 4 is 4" Terraflex mit Bilstein drunter und Stabi aushängbar hinten entfernt
Punkt 5 SYE is in Plannung
Punkt 6 erledigt 31x10,5 auf dotz 7,5x15
Punkt 7 muss noch vervollständigt werden
Punkt 8 Winde wäre nee zwei Gang Horn in Plannung
Vertrau mir
Gruss Tom
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 08:58:51    Titel:
Wobei man ja 1+8 sinnvollerweise kombiniert - eine einfache und zweckmäßige Stoßstange, die eine Winde aufnimmt und Bergepunkte vorne bietet könnte so aussehen:
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 09:55:32    Titel:
Von der 2-Gang Horn würde ich abraten. Die ist unter Last langsam und beim Schnellgang geht echt nur lose aufrollen. Dazu musst man auch noch andauernd raus und umschalten.
Ich würde die Horn Fast empfehlen, die ist sehr schnell phne Last und auch unter Last noch mit die schnellste.
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 18:21:24    Titel:
ok die Winde wird hinter dem Beifahrersitz geschraubt auf die Käffighalterung.
Lackieren im Winter is Hau mich, ich bin der Frühling
Der Käffig ist auch noch nicht ganz fertig,aber der Sommer kommt ja wieder dann gehts weiter.
Hier mal Paar Bilder:
Gruss Tom
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 18:48:31    Titel:
Der schöne XJ traurig
Sorry, aber ich kann mich mit den abgesägten Kisten nicht anfreunden...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.405  Sekunden
