...und hat diesen Thread vor 5945 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.01.2010 18:27:23 Titel: Projekt: Verbesserung der KFZ Elektrik |
Ich will mich mal meiner Elektrik widmen. denn da gefällt mir so einiges nicht mehr. Ich habe zwar die Kabel recht aufgeräumt aber ich will das noch verbessern.
Zum einen stört mich, das ich zig Massepunkte habe. Jedes Instrument oder sonstiges elektrische Zubehör ist an irgendeiner Schraube die in der Nähe ist fest. Wie löst man das optimal? Ich dachte an einen Masseblock, an den ich einzelne Kabel anschließen kann und von dem aus ich mit einem dicken Kabel auf Masse gehe. Gibt es da was an Verteilerblöcken die da gut passen (Link wäre toll).
Dann geht es weiter mit den 3 Plus-Anschlüssen die man für vieles braucht:
- Dauerplus
- Zündungsplus
- Lichtplus
Hier hätte ich am liebsten auch Verteilerblocks mit Sicherungen. Ich hab zwar mal was bei Conrad gekauft, ist aber nicht so toll, da beide Seiten einzeln zu verkabeln sind. Da wäre mir auch was lieber, was auf einer Seite schon komplett verbunden ist.
Dauerplus ist klar aber wie mach ich es am besten mit Zündungsplus und Lichtplus? Über ein auf den Verteilerblock und alle einzeln mit Sicherung? Ist evtl. etwas übertrieben. Denke mal zumindest das Lichtplus kann ich über nur eine Sicherung laufen lassen.
Macht doch mal Vorschläge und stellt dazu möglichst gut Links zu Quellen der angesprochenen Verteiler ein. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Herr Nachbar
| Fahrzeuge 1. LR 110 RHD 2. LR 1XX 3. Smart CDi 4. FFRR RHD |
Verfasst am: 22.01.2010 18:58:26 Titel: |
Ich hab mir, zumindest für die Masse, mehrere davon auf eine Kupferschiene genietet.
Zum Abschluß noch eine unisolierte Bananenbuchse dazu, das macht das Leben beim Spannung messen bzw. der Fehlersuche deutlich einfacher.
 | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
Verfasst am: 22.01.2010 20:25:21 Titel: |
| was ist "Lichtplus" ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 22.01.2010 20:38:18 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | was ist "Lichtplus" ? |
damit meine ich die Leitung für z.B. Instrumentenbeleuchtung. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 22.01.2010 20:45:53 Titel: |
Verfasst am: 22.01.2010 21:19:25 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | habe gerade was im Netz gefunden. Gar nicht mal so schlecht. Geht schon in die richtige Richtung:
E-Verteiler |
Gibts auch bei svb.de.
Ich hab meine Zusatzelektrik auf eine Aluplatte getackert, alle , Sicherungskästen und dort einen Massepunkt (einfache Schraube) angebracht für die . Von der Zusatzbatterie geht eine Hauptleitung zu einem Verteiler mit Kappe (wie die kaufbaren Massepunkte nur für Plus, siehe auch svb.de). Von dort werden die Sicherungskästen, Schalter etc. versorgt. Mit dem Masseanschluss der Zusatzbatterie bin ich genau so verfahren, hier hab ich nur wieder ne 10 Schraube genommen. Das ganz sitzt bei mir an der Schottwand. So sitzt alles zentral, hoch und gut erreichbar und ich kann im Fall der Fälle schnell ein oder ne Sicherung wechseln. Das ganze ist mit Steckern verbunden, so das ich die Platte komplett abbauen kann samt Kabel ohne einzelne Strippen ziehen zu müssen. Der Hauptkabelstrang läuft in nem Wellrohr, so scheuert nix. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 22.01.2010 21:22:17 Titel: |
Verfasst am: 22.01.2010 21:33:12 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | hört sich gut an. Hast du ein Bild davon? | Sicher, sind aber im Büro, ich kann dir gerne aber morgen mal ein paar Bilder machen und einstellen.
Ich hab meine Elektrik auch mehrmals gemacht bis ich zufrieden war. Jetzt muss ich nur noch die Dachkonsole neu verkabeln und dann hab ich zumindest das mal fertig. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 22.01.2010 21:33:51 Titel: |
ich habs so... einen für plus, einen für masse... gibts auf der messe in kissingen... händler krieg ich mit viel suchen auch noch raus...
greets chris | _________________
Verfasst am: 22.01.2010 21:37:28 Titel: |
Verfasst am: 22.01.2010 21:42:07 Titel: |
| ...komm am WE mal kurz vorbei. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 22.01.2010 21:43:56 Titel: |
die sicherungen folgen jeweils an verschiedenen stellen wenn man die kabel verfolgt... ich wollte einfach ne zentrale anlaufstelle für leitungen wenn ich was anschlies... die 100 kabel am pluspol haben mich genau so genervt wie überall masse zu suchen und hin zu schrauben... abdeckung; wüsste nicht was da hinkommen soll... mit nem schrubenzieher wird scho keiner überbrücken... ist unter der motorhaube und ganz oben an der spritzwand...
bisher keine probleme... anregungen?
Verfasst am: 22.01.2010 21:44:07 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | ...komm am WE mal kurz vorbei. |
wie jetzt? Du kommst oder ich soll kommen?
Ich hab gerade die Türen raus. Die werden morgen lackiert. Ohne Türen ist es mir dann glaube ich bissl zu frisch...  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 22.01.2010 21:45:30 Titel: |
kommst halt mitm Vito oder mit oktaviar
...mitm Microtrekker zu Dir fahren is auch nich so prickelnd | _________________ Liebe Grüße Robert
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 22.01.2010 22:57:40 Titel: |
| im BAUHAUS in der ,soweit vorhanden, Bootsabteilung gibts die auch. | |
