3,3 TD
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 13:41:35    Titel: 3,3 TD
Mein ganzes Suchen und Lesen hat nichts Gebracht.
Der Motor 3,3 TD hat der eine Kolbenbodenkühlung ?
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 13:42:36    Titel:
Der SD33T ja, der Sauger nicht.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 13:48:46    Titel:
Karsten
Das ist ja Super
Dann kann ich meine Theorie auch in die Tat Umsetzen.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 13:54:42    Titel:
Der Info schließe ich mich an. Laut meinen laaangen Recherchen im vmv, auf die auch ORE damals geantwortet hat, hat der Turbo ne Kühlung im Kolben Ja
Wieso? Unsicher
Anbei: Schon eine Idee entwickelt, wo und wie man den LLK für ne rallye verbauen könnte? Supi
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 13:57:41    Titel:
Wieso? Unsicher
Um die Kolben zu kühlen ! Stichwort Abgastemperatur/Verbrennungstemperatur beim Turbo.
Den LLK würde ich liegend im Motrraum unter der ausgeschnittenen Haube platzieren, da bleibt er wenigstens sauber.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:01:45    Titel:
@Karsten: Wofür die Kolbenbodenkühlung da ist, ist mir schon klar Wut Ich wollte wissen, wieso Corsar danach recherchiert hat Vertrau mir
Die idee mit dem Liegen, hatte ich auch schon...Aber das Brackwasser schwappt durchaus bis übers Dach. Aber eigtnlich hast Du recht, wasser ist ja egal, solange es kein Schlamm ist Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:04:11    Titel:
Meiner sitzt vorm Kühler.
Für Rallys ist das Glaube ich nicht der Hit.
Fotos kann ich im Moment nicht machen sitzt das Gitter vor man sieht dann soviel,sobald das Gitter Runter ist mache ich einige Fotos
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:04:40    Titel:
Liegend mit umgedrehter Hutze und E-Lüfter unter dem LLK, dann bleibt das Ding rech sauber. Der Y61 z.B. hat auch einen Lüfter unter dem LLK ab Werk.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:07:45    Titel:
Ansonsten würde sich auch ein Luft/Wasser LLK anbieten, der dazugehörige Wasserkühler könnte dann mit ins Heck. Mathias hat sowas in seinem W260 Expeditionscamper. Nachteil ist allerdings der Preis....................
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:10:21    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Perfekt! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht YES
@Corsar: Was denkst Du, wäre das auch von Deiner Seite OK? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:13:20    Titel:
Ich laß mich übrigens auch als Berater für Rallye Umbauten engagieren Vertrau mir Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:15:33    Titel:
Meine Überlegung geht dahin einen Sportlader Einzubauen.
Die Einspritzpumpe beim Diesel Doctor (Spitzname einer Fachfirma) Optimieren lassen . Dann Gleiche ich den Leistungsverlust durch die Andere Bereifung wieder aus ohne die Übersetzung zu Ändern.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:17:51    Titel:
Ich auch Heiligenschein Grins
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:18:41    Titel:
Wie wärs mit Registeraufladung ? 1 relativ kleiner Lader für die geringen Drehzahlen und einen richtig großen für die hohen.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 14:18:51    Titel:
Corsar hat folgendes geschrieben:
Ist ne Bosch Pumpe und die Optimierung macht auch direkt der Bosch Dienst. Direkt mit Pyrometer-Messung am Diagnosegerät. Gehört zu unseren Partnern Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
