suzuki jimny allradzuschaltung defekt
suzukijimny
...und hat diesen Thread vor 5886 Tagen gestartet!
1. suzuki jimny...bmw
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 18:00:20    Titel: suzuki jimny allradzuschaltung defekt
bei meinem suzuki jimny bj. 2003 schalte ich den allrad-antrieb zu....welle dreht sich ganz normal und es erfolgt keine umsetzung im Differential....was kann im Differential defekt sein...? ist es ein teurer spass? freue mich über zahlreiche antworten.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 18:05:21    Titel:
Freilaufnaben mal geprüft ?
Gruß ........................
Henning
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 19:07:24    Titel:
ergänzend zu der Freilaufnaben-Frage: Blinkt die 4WD-Leuchte, oder bleibt sie aus? Sollte sie blinken, läuft die weitere Fehlersuche auf die Freilaufnaben, bzw. deren Ansteuerung (Ventile, Schläuche, etc.) hinaus, wenn sie gar nicht erst blinkt - ist ein Defekt am Geber vom Verteilergetriebe wahrscheinlicher. Das Allrad-Steuergerät bekommt dann von der Zuschaltung gar nichts mit, die Naben bleiben offen. Meistens ist es nur ein korrodierter Kontakt, oder Du bist im Gelände mit dem Kabel zum Schalter irgendwo hängen geblieben. Wenn es beispielsweise so aussieht:
... ist das Allrad-Steuergerät blind.
Gruß,
Derk
407521 Angriffe abgewehrt
