LEDbar LB40 Beamshots
...und hat diesen Thread vor 5879 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 20:45:07    Titel: LEDbar LB40 Beamshots
Heute habe ich endlich Zeit gefunden den LB40 zu montieren.
Hier die Vergleichsbilder:
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 21:13:29    Titel:
sieht so aus, als wären die LED´s heller, als fernlicht + die lightforces.
ist das so?
was kostet die LED-bar?
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 21:56:43    Titel:
Viel zu viel... cry
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 21:58:10    Titel:
ja - hab sie auch schon beim nakten gesehen
billig sind sie nicht gerade. aber scheinen ne echte ansage in sachen licht zu sein :-)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 22:08:51    Titel:
das LED Licht ist zwar eindeutig heller, aber es fehlt der Kontrast
bei den Original Scheinwerfern sieht man die Schlaglöcher und Bodenwellen wesentlich besser, hoffe das liegt nur an den Fotos und ist in echt nicht so
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 22:27:45    Titel:
Das Halogenlicht ist vorne am Wagen die Leds am Dach. Durch den flacheren Winkel sind die Unebenheiten stärker sichtbar. Thats all
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 23:23:38    Titel:
Mir fällt auf den Bildern auf das seitlich alles komplett im Dunkeln liegt?
Ist das tatsächlich so oder sieht das nur so aus.
Ich mach mir eben auch Gedanken zur Zeit solche LEDs an den Jeep zu hängen und tendiere aber eher zu den Flood als zu den Spot.
Grüessli Ozy
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 23:42:40    Titel:
@Martin: Sauber! Schöner Vergleich.
@Ozy: Meine Hella Xenons strahlen minimal breiter als die LED-Leiste. Diese ist dafür heller, weißer und "schneller da" als die "hochfahrenden" Xenons. Falls man mehr Ausleuchtung in die Breite will, kann man ja, wie beim Toolman ja zwei Einzelstrahler aussen montieren und diese ein paar Grad drehen.
Schwanz haben reicht nicht,
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 01:28:26    Titel:
da du, wie ich sehe auch aus Wien kommst, wollte ich dich Fragen, was die Polizei zu der Lightbar sagt. Hattest du damit schon Probleme, oder drehst du sie ohnehin nur abseits der öffentlichen Strasse auf?
mfg
Bernhard
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 09:23:44    Titel:
na AUF öffentlichen Straßen verwende ich die natürlich nicht, ist klar. Nur abseits davon.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 21:44:00    Titel:
Das täuscht! Das Licht ist besser und der Kontrast auch als mit den fettesten Fernscheinwerfern. Ich habe selber die 40er auf dem Dach und es macht fast keinen Unterschied ob das normale H4 Licht "mitbrennt" oder nicht.
Bei den LED Hauptscheinwerfern sieht dass dann schon anders aus. Die machen an sich schon ein Top Licht und dann noch den 49er dachscheinwerfer dazu......
HELL ohne GRELL zu sein. Ich wünschte ich hätte die schon bei meinen gelegntlichen Afrikanachtfahrten gehabt.....
