Zusatzscheinwerfer beim W160
Kann man die einfach mit aufs Fernlicht klemmen?
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5859 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 07:39:42    Titel: Zusatzscheinwerfer beim W160
fahre jetzt schon knapp ein Jahr mit meinen zusätzlichen Fernscheinwerfern rum, aber es nervt total sie über nen extra Schalter zu betreiben. Hau mich, ich bin der Frühling Kann man die einfach auf das normale Fernlicht klemmen? Hält das Schaltrelais das aus, oder brauche ich da ein neues?
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tipp geben wie ich das ganze anklemmen muß.
Gruß Markus
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 08:50:19    Titel:
Das Relais wirds packen, aber die original Leitungen sind dafür nicht ausgelegt. Also entweder dickere strippen ziehen oder eigenes Relais und Leitungen anklemmen und als Schaltplus das von den normalen Fernfunzeln nehmen.
Die Zusatzdinger sind zugelassen? Sonst wäre die Aktion ja nicht legal.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 09:24:34    Titel:
so sei es bei mir, behauptet so manch einer Vertrau mir Ja
Gruß Erik
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 12:12:22    Titel:
Die Lampen sind beim Hellahändler meines Vertrauens gekauft worden, also mit Zulassung.
Hab ja jetzt auch Kabel von der Batterie an die Lampen liegen, kann man die dann net einfach mit auf Relais klemmen? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden und muß neue Kabel von der Batterie ans Relais legen?
Gruß Markus
Gruß Markus
Maverick
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 12:31:55    Titel:
Jagger hat folgendes geschrieben:
Gruß Markus
ja wenn du ein Relais dazwischen schalten willst musst du schon von der Bat ans Relais. und von den Hauptscheinwerfern ans Relais zur ansteuereung der Zusatzscheinwerfer.
...glaub ich .... Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 12:44:07    Titel:
..wenn die Kabel vom Querschnett ok sind, kann man sie auch direkt anklemmen, abzweigen, is bei meinem Obbel z.B. auch so, bereits werkseitig verbaut Ja
keine Probleme Supi
Möglichkeiten:
- alle vier gehn dann an
- oder Schalter dazwischen..dann kann man die 2 Zusatzscheinwerfer, wenn normales Fernlicht an, zuschalten und hat auch vier fernlichter Ja
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 13:13:01    Titel:
Nen Schalter dafür hab ich ja jetzt schon, aber das nervt als an und aus zumachen. Möchte sie schon aufs normale Fernlicht mit anklemmen damit dann alle 4 an sind.
Gruß Markus
Gruß Markus
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 14:08:34    Titel:
Wenn Du eh schon extra Kabel von der Batterie zu den Scheinwerfern hast, machste die Relais (eins für jede Seite - da getrennt abgesichert) einfach dazwischen.
Den Steuer/Schaltstrom (+) ziehst Du einfach von den Scheinwerfern (Fernlicht) ab.
Ich habe die Seiten über Kreuz gelegt, so daß, falls die Sicherung vom linken Scheinwerfer durchbrennt (aus welchem Grund auch immer) der linke Zusatzscheinwerfer immer noch leuchtet, und der rechte Zusatzscheinwerfer ausfällt ... oder entsprechend andersrum.
Sinn der ganzen Sache ist, daß nicht eine Seite komplett ausfallen kann. Zwinker
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 19:59:45    Titel:
So weit ich weiß sind zwei weitere Scheinwerfer legal. Mehr weiß sicherlich Nicolas eric. Der hat auch den Txt des Gesetgebers dazu..... YES
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:06:24    Titel:
Sofern sie das "E"-Zeichen tragen.
Maverick
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 20:54:15    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
ich habs vom TÜV so gehört:
an der Frontseite eines KFZ dürfen immer nur 4 Scheinwerfer gleichzeitig angeschaltet sein.
Heisst: sind nebelscheinwerfer und Hauptscheinwerfer unter EINER Streuscheibe, dann darf man beide anschalten inkl. zwei Zusatzscheinwerfern.
Die Zusatzscheinwerfer müssen (sofern sie als Fernscheinwerfer dienen) an das Fernlicht geschlossen sein.
sollten Nebelscheinwerfer am Fahrteug die nicht unter der Scheibe der Hauptscheinwerfer verbaut sind, so müssen diese dann ausgeschaltet werden wenn man aufblendet.
Ebenfalls sagte mir der TüVler, dass früher die NSW ausgehen mussten (und zwar so geschaltet sein mussten dass sie ausgehen) sobald die Zusatzscheinwerfer angeschaltet, sprich das Fernlicht betätigt wird.
Jetzt gibt es aber keine Schaltvorschrift mehr sondern nur noch eine Bedienvorschrift. Vertrau mir
Wie gesagt, habs jetzt einfach mal so weitergegeben wie ichs vom TÜV gehört habe.
Achso, nochwas: wenn man die LKWs sieht, die auf den Dach so nen Bügel mit 4 Scheinwerfern haben, die dürfen das Vertrau mir hat irgendwas mit der Fahrzeughöhe zu tun, da solls scheinbar ausnehmen geben Ja
Gruß Erik
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 21:09:03    Titel:
Und wer mehr Scheinwerfer an der Karre haben möchte, montiert sich "Arbeitsscheinwerfer", die separat geschaltet werden. Hat den Vorteil, das diese kein E-Kennzeichen benötigen. Hat aber wenig mit der Fragestellung zu tun.
Schwanz haben reicht nicht,
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 23:00:34    Titel:
Arbeitsscheinwerfer brauchen auch E-Prüfzeichen,
die einzigen Leuchten/Scheinwerfer die man ohne E-Prüfzeichen haben darf, sind zusätzliche Rückfahrscheinwerfer, wenn der Originale ein E hat
ansonsten gilt, alles was angebaut ist, muß auch funktionieren, Blinde Lampen sind auch verboten, und alle brauchen E-Prüfzeichen, inkl der darin befindlichen Glühbirnen
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 23:04:57    Titel:
Also des mit den Arbeitsscheinwerfern wär mir ehrlcihgsagt egal weil wen interessiern die denn?
Im zweifellsfalle abdecken und gut is Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 23:09:13    Titel:
abdecken ist auch nicht erlaubt
wie gesagt, was drann ist, muß auch jederzeit funktionieren
deswegen verkauft Hella ja auch keine Abdeckkappen mehr mit zu den Scheinwerfern, früher waren die immer dabei
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
